Katla pump radiaatorite tarbeks?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Katla pump radiaatorite tarbeks?
Sind ei saa kuidagi aidata kuna siin jutus puudu tehniline informatsioon(trassid, katla mark, kollektorid, torude läbimõõdud jne). Kui projekt olemas tee pilt ja pane siia, siis ka abi.Külaline kirjutas:Küttelahenduste firma tegi pakkumise suuremat sorti eramu kütmiseks, kõik justkui kena ja ridade kaupa lahti kirjutatud. Põhiline osa eramust käetakse kolmel tasandil asuvate põrandate kaudu, ometi on aga majas ka kaks pisemat ruumi mida köetakse radiaatoritega. Minu teada peaks põrandaid ja radiaatoreid läbiva vee temperatuuri erinevus olema ca 25-30 kraadi, mida ma aga süsteemi kirjeldusest ei leia on segusõlm + pump nende radiaatorite tarvis. On hoopis selline kirjeldus seletuskirjas et "kuna radiaatoreid on vähe ja nende maht süsteemi mahuga võrreldes on väike siis toimiks radiaatorite toitmine katla pumbaga". Minu arusaamist mööda see ei lahenda aga temp küsimust, või on võimalik et katla sees mingi kollektor+reguleerimissõlm? Äkki keegi oskab anda sellisele konfiguratsioonile seletuse kõrvaltvaataja pilgu läbi?
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Lugemata postitus Postitas pipeline »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Radikad natuke suuremad valida,ja pole mingit probleemi.Uued Purmo radikad töötavad ka madalamatel temperatuuridel väga eduliselt.
Lugemata postitus Postitas Kehvik »
Natukene suuremad??? Tõenäoliselt pead terve toa radikatega piirama.kütja kirjutas: Radikad natuke suuremad valida,ja pole mingit probleemi.Uued Purmo radikad töötavad ka madalamatel temperatuuridel väga eduliselt.
Kehvik kirjutas:Natukene suuremad??? Tõenäoliselt pead terve toa radikatega piirama.kütja kirjutas: Radikad natuke suuremad valida,ja pole mingit probleemi.Uued Purmo radikad töötavad ka madalamatel temperatuuridel väga eduliselt.
Kui radikatest muhvigi ei jaga,siis pole mõtet kobiseda.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Võtan ka sõna sekka.kütja kirjutas:Kehvik kirjutas:Natukene suuremad??? Tõenäoliselt pead terve toa radikatega piirama.kütja kirjutas: Radikad natuke suuremad valida,ja pole mingit probleemi.Uued Purmo radikad töötavad ka madalamatel temperatuuridel väga eduliselt.
Kui arvestada, et põrandaküttes on keskmine soojuskandja temperatuur 35-40 kraadi, radiaatorküttes aga 60°C (70/50 andev/tagastuv) kraadi. Vaadates Purmo radiaatorite soojusväljastust 70/50°C ja sisetemperatuuril 21 kraadi, saab valida näiteks 1100W radiaatori tüübiks 21, kõrgus 500 pikkus 1400. Kui nüüd alandada andvat temperatuuri 40-kraadini, on tarvis sama võimsuse jaoks aga tüüp 33 radiaatorit, kõrgus 500 ja pikkus 2600mm.
Arvestades seda, et 33 tüüp ja kõrgus 600 mm näeb väga jube välja, siis sellist lahendust küll kellelegi pakkuda ei julgeks.
Sul süsteem siis kavandatud madalamatele temperatuuridele. Oletame, et need temperatuurid on 55/40. Sellistel parameetritel on radiaatori 21-450-1800 soojusväljastus 783W.kütja kirjutas:Omal kodus kõige suurem radikaga tuba 22m2,radikas 21-450- 1800,kõige külmemate ilmadega jooksis radikasse 53C.Radika ülemine pool oli ainult soe,alt jahe,ehk termostaat ei lasknud kolinal läbi.Tuba soe .
Kui võtta aluseks põrandakütte temperatuurid 40/35, oleks tarvis aga 21-600-3000 radiaatorit. Seeriast 33 saaksime aga sama pika klotsi ehk siis 33-500-1800.
Kui aga arvestada, et sul hoone soojuskaod ca 35W/m2 (selle sain sinu radika ja toa pindala suhtest), siis oleksid ka põrandaküttesse minev temperatuur madalam, kui 40 kraadi. Ehk teisipidi tuleksid veelgi suuremad radiaatorid, kui kasutada põrandakütte parameetreid radiaatorites.
Teema algatajale aga, et katlaringi pumpa saab mitmeti tõlgendada. Osades skeemides kaitsevad pumbad katelt termošoki eest, osades on katla pump ühtlasi ka küttesüsteemi tsirkulatsiooni tekitajaks. Seepärast palusingi, et saadaksid skeemi, siis on kohe näha, millega tegu.
taastaja
Lammas kirjutas:Sul süsteem siis kavandatud madalamatele temperatuuridele. Oletame, et need temperatuurid on 55/40. Sellistel parameetritel on radiaatori 21-450-1800 soojusväljastus 783W.kütja kirjutas:Omal kodus kõige suurem radikaga tuba 22m2,radikas 21-450- 1800,kõige külmemate ilmadega jooksis radikasse 53C.Radika ülemine pool oli ainult soe,alt jahe,ehk termostaat ei lasknud kolinal läbi.Tuba soe .
21 seeriale järgneb veel 22,mitte kohe 33.
Just. Ei tasu unustada ka 900 kõrgusega plekktahvleid.kütja kirjutas:
