Vesipõrandaküte elektri pealt?
- On tänatud: 1 korda
Mis oleks kui paneks vesipõrandakütte ainult elektri pealt? Ehitaks vastava kollektori/paagi ja sinna sisse näiteks 500W tenni. See, kas see 500W jõuab selle vee piisavalt soojana hoida, on ju puhtalt konkreetse süsteemi puhul võimalik välja arvutada(vee ringluse kiirus, peale tuleva vee temp., tagasi tuleva vee temp., paagi mahutavus). Temperatuuri saaks ka lihtsalt reguleerida, tennile vajaliku pinge reguleerimisega. Juba soojaks aetud vesi ilmselt ei tahaks täisvõimsust tennile.
Asja point oleks väga madal ehitusmaksumus ja ka elektrikulu ei ole suur.
Täisvõimsus ehk 500W: 12kW päevas x 31 päeva = 372kW
Mida targad arvavad sellest uitmõttest?
Re: Vesipõrandaküte elektri pealt?
Seda 500 W ei ole mõtet küll põrandasse toppida. Kütte jaoks on seda äärmiselt vähe. Pigem proovi sooja tarbevett valmistada. Kütta on tarvis vaid talvel. Sooja vett saad ka suvel teha.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 90 korda
- On tänatud: 142 korda
Alusta sellest, et tee endale selgeks võimsuse ja energia mõisted. 372 kWh on maksimaalne energia, mis on võimalik saada, kui tuulegeneraator töötab kuu aega ööpäevad läbi 500W võimsusega.igiliikur kirjutas:Täisvõimsus ehk 500W: 12kW päevas x 31 päeva = 372kW
Võrdleme asja soojavee boileriga.
Oletame, et põrandaküttes on 200l vett. Ringluse kiirust ma kahjuks ei tea, oletan et see ei ole väga suur. Kui see vesi, mis põrandasse läheb, on näiteks 35 kraadi ja tagasitulev näiteks 30, siis te väidate mulle, et 500w või 1kw tenne ei suuda seda uuesti 35 peale soojendada? Paagi-kollektori ehitus on mul veel läbi mõtlematta, aga kindlasti ei lähe tagasi tulev vesi otse uuesti uuele ringile.
siis kuulub arutelu küll rohkem naljanurka.
Pane 500W küttekaabel põrandasse ja vaata kui kaua see maja soojana hoiab?igiliikur kirjutas:ma mõtlen selle 500w võtta vooluvõrgust, mitte tuulikuga tekitada
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Füüsika - tundus väga igav?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas Jaan Tatikas oli sinu isa, ideed on küll nii tema moodi.igiliikur kirjutas:Natuke valesti saite aru, ma mõtlen selle 500w võtta vooluvõrgust, mitte tuulikuga tekitada.
500W saad kütta 0.024 kg/s vett ehk 0.086 m3/h. Seda siis 30-lt kraadilt 35-le kraadile.igiliikur kirjutas:Natuke valesti saite aru, ma mõtlen selle 500w võtta vooluvõrgust, mitte tuulikuga tekitada.
Tee omale esmalt asi selgeks, mida sa tahad selle tuulikuga teha. Praegu kaob nagu tuulik üldse ära???
P.S. Oletamisega ei saa maja kütmisel küll tugineda. Siin võiks enne väheke arvutada (lasta).
UrmasKülaline kirjutas:Selles teemas olen nagu partisan vanades vene sõjafilmides- raiuge või sajaks tükiks ja iga tükk karjub vastu, et ei kommentaari!
Lugemata postitus Postitas Rauul »
Keskmiselt soojustatud 60 ja halvasti 100ja rohkemgi.
500w kütab siis 500w:40w=12,5m2 suurust tuba.
See valem oleks siis kui väljas -20C.
Maja mis on 150m2 x 40w= 6000w, ehk 6KW/h.
Huvitav on see et nii internetist leitavad kui ka erinevate küttefirmade kalkulaatorid annavad 150m2 majale -20 juures vajalikuks võimsuseks ca 22-24kW. Millest selline erinevus?Rauul kirjutas:Hästi soojustatud maja võtab 40W/m2.
Ei leidnud netist küttefirmade kalkulaatoreid. Annad mõne lingi?Külaline kirjutas:Huvitav on see et nii internetist leitavad kui ka erinevate küttefirmade kalkulaatorid annavad 150m2 majale -20 juures vajalikuks võimsuseks ca 22-24kW. Millest selline erinevus?Rauul kirjutas:Hästi soojustatud maja võtab 40W/m2.
Ma millegipärast usun et see 22-24KW on ennem katla võimsus, mis kütab lisaks akupaaki.
Ja 22kw tunnis küttes saab kuus 16368kw, mis ilmselgelt on palju ka halvasti soojustatud majale.Külaline kirjutas:22-24 kW pole mõtet akupaaki kütta. 3h küttes saad vaid 1m3 vett soojendatud 60 kraadi võrra.
150m2 majale 1500l akupaaki küttes 22-24kw katlaga 40C pealt 80C-le on tõenäoline.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mis imemasinat sa nüüd välja mõtled.igiliikur kirjutas:Kas keegi ei tahaks teha ühte väikest arvutust: vasktoru(2mm) 10m ümbritsetuna 75 kraadisest veest(hetkel just vesi) , sisenev vee temp on 30 ja väljuv? Komponent mida ma ei tea on vee liikumiskiirus vasktorus, ehk mõni teab või vaatab oma tsirkulatsiooni pumpa pealt?
Kuidas sulle endale tundub?Veikko kirjutas:Mis imemasinat sa nüüd välja mõtled.igiliikur kirjutas:Kas keegi ei tahaks teha ühte väikest arvutust: vasktoru(2mm) 10m ümbritsetuna 75 kraadisest veest(hetkel just vesi) , sisenev vee temp on 30 ja väljuv? Komponent mida ma ei tea on vee liikumiskiirus vasktorus, ehk mõni teab või vaatab oma tsirkulatsiooni pumpa pealt?
Kui vee kogus on teada, võid ise arvutada. Vee erisoojus on teatavasti 4200 J/kg.C, kui teisendada harjumuslikuks ühikuks (kWh), siis näiteks 100 kg (või liitri) vee soojendamiseks 10 kraadi võrra kulub 1,17 kWh energiat.igiliikur kirjutas:Kas keegi ei tahaks teha ühte väikest arvutust: vasktoru(2mm) 10m ümbritsetuna 75 kraadisest veest(hetkel just vesi) , sisenev vee temp on 30 ja väljuv? Komponent mida ma ei tea on vee liikumiskiirus vasktorus, ehk mõni teab või vaatab oma tsirkulatsiooni pumpa pealt?
