puitaed
aiad, väravad, piirded
marko30
puitaed
Lugemata postitus Postitas marko30 »
mure siis jargmine oleks vaja ehitada uus puitaed,(vana võrkaia asemele) aga see-kord koos vundamendiga voi muu materjaliga mis takistaks loomadel sisse ja välja kaevamist.
palju voiks maksma minna ja on muidu tegijaid kes teeks odavalt ära.
moned krundi andmed:
asub tln. lähistel
suurus-1 200 m2;
ruudu kujuline
pinnas mullane (ma loodan nii vähemalt)
oleks väga tänulik kõik-suguse info eest kuna pole eriti suur asjatundja ehituse alal.
flint
soovitus
Lugemata postitus Postitas flint »
Vaata http://www.album.ee/aiameister selle meistriga saad ühendust telefonil 56915272
Marti
Lugemata postitus Postitas Marti »
Endalgi huvi puit-lippaia vastu. Tegijatel peaks ju mingi keskmine jooksvameetri hind välja kujunenud. Aia pikkus 64meetrit, ilma vundamendita, kõrgus 1,5 m, postid soovitavalt metallist.
Tore kui saaks teada mingi orienteeruva meetri hinna,võiks edasi mõelda
Marti
Leidsin ühe tootja/paigaldaja kalkulaatori lippaedade kohta http://www.aiasepad.ee/kalkulaator.html
Oskab keegi neid hindasi kommenteerida?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Parajalt krõbe. Mina sain omale vajaliku 40-meetrise jupi hinnaks >60K. Seejuures autovärav koos automaatikaga tuleb kallim, kui äsja majale ette saanud Kinema garaaži uks (pea 5m lai), millel olid ka automaatika ja puldid kaasas.
Marti
Krõbe jah, aga arvestades puitmaterjali hinnatõusu pole vist midagi teha. Leidsin veel mingid hinnad puitaed- 700jm. võrkaed 350jm.
Kui kellelgi on muid kogemusi andke teada
kraugon
Lippaed
Lugemata postitus Postitas kraugon »
Antud juhul on tegemist kusagil 140 jm aiaga ja loomad ei tule alt läbi kui lipid on maa ligi kasside vastu pole rohtu olemas. kui soovite hinnapakkumist siis kirjutage kraugon@hot.ee
orienteeruv hind sõltub puidu viimistlusest immutatud on odavam kui värvitud. orienteeruv hind 0n 700-800 eek jm koos väravatega ja värvitud 1000-1200 eek koos väravatega.
Saame samuti aidata erinevat tüüpi piiretega! info@piirdeaiad.ee
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Tegin eelmisel aastal ümber 4500m2 krundi 1600 mm kõrguse lippaia, topeltaed, otse läbi ei näe, küll 45 kraadise nurga alt. Peres ka koerad, seepärast kaevamine üks probleeme. Postideks kasutasin osa 100 mm torusid, osa 72 mm, 1,2 meetrit maa sisse 3 m sammuga. Postide vahele maapinna peale valasin 12 x 30 cm suuruse betooniriba, postide juures panin sisse ruberoidiribad, et takistada pragude tekkimist. Riba alt võtsin ikka nats mulda ära ka. Latid postide külge ja siis lipid külge. 120 jm on valmis, teine osa saab sel aastal ühele poole. Lipid värvisin enne ära ka muidugi. Ca 240 jm aia hind tuleb umbes 40 000,00 krooni, vahest nats peale ka. Värav on automaatikata, tavaline, maakoht, pole vaja ka eputada :D Mida veel? Sitaks palju tööd tuleb endal teha, kui tahad odavalt läbi ajada. Lipid ostsin
Kostiverest firmast Neliko- pole just mööblilauad, aga lippaia jaoks kõlbas küll...
