Elektriliselt juhitav siiber?
0II
Lugemata postitus Postitas 0II »
Mina pöördun teie poole probleemiga või siis antud hetkel veel huviga.
Nimelt mind huvitab see, et kas on kuskil olemas ja kasutusel mõne küttekolde korstanas siiber, mis avaneb ning sulgub elektriliselt?
Huvitab mind ka kindasti teie poolne arvamus sellest. Antud hetkel lähim asi sellele oleks elektriline ventilatsiooniklapp, kuid see arvatavasti ei oleks kõige õigem asi suitsulõõri, järgmiseks oleks ehitada siiber kokku mõne elektilise ajamiga, kuid kui kuskil on olemas spetsiaalne el. siiber siis oleks asi muidugi lihtsam.
Kui postituses pole kõik päris nõuetekohane siis ärge mind palun päris hukka mõistke, ma olen siis esmakordselt.
Loodan, et on asjatundjaid kes võtavad viitsimise asja arutada.
Kõike head!
SusseriVusseri
Re: Elektriliselt juhitav siiber?
Lugemata postitus Postitas SusseriVusseri »
Ei tea kas kaubanduses sellist asja on saada aga ise selline siiber valmis ehitada pole ka mingi kunst. Pigem on küsimus asja otstarbes, nagu ma olen aru saanud (parandage kui ma eksin), siis peavad olema küttekolde suitsusiibrid koldega samast ruumist jälgitavad. Miks siis neid elektriliselt sõidutada? :blush:
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Ei oloe kusagil euroopa näitustel sellise asja otsa komistanud nagu elektriga juhitav siiber. Enamus firmasid pakub aga elektroonilist põlemisõhu regulaatorit, mis maksab ca. 600€. Neid on kahte tüüpi, ühed, mis mõõdavad suitsugaaside temperatuuri peale siibrit ja selle järgi reguleerivad õhu pealeandmis klappi. Teised mõõdavad lisaks temperatuuri kolde laes ja kahe tulemina reguleeritakse pealeantavat õhku. Peale kütteprotsessi lõppu sulgub klapp tihedalt ja sellistel kütteseadmetel ei ole siibrit. Loomulikult nõuab selline süsteem õhukindlalt suletavat küttekode ust.
Lugupidamisega
Koit Koppel
heints
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 16 korda
Mingi aeg tagasi näitas etv-s ühte nokitsejat kes ei viitsinud teisele korrusele minna ja tegi siibri liigutaja auto kojamehe mootorist, lambike andis märku siibri asendist .
Ise on võimalik palju asju nuputada .
Heino Soon. Kuressaare
0II
Tore, et võtsite viitsimiseks mõtteid jagada.
Olen ka mõelnud erinevadi lahendusi, kuidas seade ise valmis ehitada ja kindasti ei ole see võimatu ega väga raske isegi, kuid kerge lootus oli, et äkki kuskil juba eksisteerib selline terviklahendus.
Huvi pakkus mulle Koti sinu jutt selle põlemisõhu regulaatori kohta, ole hea ja anna sellest vähe veel infot või mõni link kust seda saada. See pakkus huvi just sellepärast, et elektrilist siibrit lähekski vaja hetkel käia olevale projektile, mis ideaalis sulgeb siibri siis kui selleks on õige aeg ( puud põlenud ja ohtlikud gaasid väljunud ). Selle hind oli küll päris hirmus kuid raha taha asi seisma ei jääks, võibolla siis natukeseka vaid takerduma. Algselt uurisin vingugaasi anrureid, mis kannatakasid kuuma ja mis annaks märku sellest, kui on küttekoldest väljuv õhk piisavalt ohutu, et siiber sulgeda, aga suitsugaaside temperatuuri või kolde pealse temperatuuri lugemine oleks ka kindasti üks lahendus.
Aga suur tänu mehed, et mõtted jagasite.
Kõike head!
Olev
Andresto
On tänatud: 39 korda
0II kirjutas:Tore, et võtsite viitsimiseks mõtteid jagada.
Olen ka mõelnud erinevadi lahendusi, kuidas seade ise valmis ehitada ja kindasti ei ole see võimatu ega väga raske isegi, ... See pakkus huvi just sellepärast, et elektrilist siibrit lähekski vaja hetkel käia olevale projektile, mis ideaalis sulgeb siibri siis kui selleks on õige aeg ( puud põlenud ja ohtlikud gaasid väljunud ). Selle hind oli küll päris hirmus kuid raha taha asi seisma ei jääks, võibolla siis natukeseka vaid takerduma. Algselt uurisin vingugaasi anrureid, mis kannatakasid kuuma ja mis annaks märku sellest, kui on küttekoldest väljuv õhk piisavalt ohutu, et siiber sulgeda, aga suitsugaaside temperatuuri või kolde pealse temperatuuri lugemine oleks ka kindasti üks lahendus. Olev
Tere! Lööge mind või maha, aga mitte ei usaldaks mingeid andureid, toimetamaks mu küttekehade siibrite lahti v. kinniolekut! Suitsu- ja vinguandurid nõutaval kohal - jahh! Siibri õigeaegse sulgemise, peab ikka ahju-pliidi vm. kütja otsustama ja siin tormata ei maksa, pigem hilineda. Väga nutune, võib olla tagajärg! Andres
fanatic
On tänatud: 44 korda
Andresto kirjutas:
Just. :) Või peab automaatika dubleerima ja mõtlema sellele, kui on voolukatkestus ja läbi proovima variandid, kui kõik läheb plaanitust vastupidi.
See värk on nagu uhkuseasi :scratch:
Aga mina ei soovita sellise uhkuse tarvis ahju ehitada, las masin lõksib niisama, edasi-tagasi ja kui voolu ei ole, las seisab. :P
:lol: :good:
0II
Olen teiega ühel meelel, et tegemist oleks üsna riskantse mugavusega, ning ega isegi ei jääks sellise asja peale esimesel proovimisel lootma nign endale kindlaks. Kuna kooli õppeprogrammis oli sees pottsepatööd ja praktiiselt sai seda ka läbi tehtud siis sealt tekkis see mõte ja eks tegemist olegi hetkel kõigest ideega ning ta on toorem kui algfaasis olev projekt. Antud hetkel uurin ja selgitan enda jaoks asjade olemasolu ja võimalusi. Ning just teie arvamused on ka mulle ka tähtsad.
Niiet jagage endiselt oma arvamusi ning ka erinevaid lahendusi.
