Millist heitvee süsteemi valida puidutöökojale?
Lugemata postitus Postitas mke »
palun infot selle kohta, millist heitvee süsteemi võiks valida puidutöökoja teenindamiseks. Kinnistu suurus 2h, savipinnas (kohati liivsavi). Projekteerimistingimustes on toodud variandid: kogumiskaev, omapuhasti. Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimine on võimalik kui täidetud "Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord". Kinnistul paikneb drenaaž, ümber kinnistu rajatud kraavid drenaaživee äravooluks.
Töökoja tootmispind 450m2 (puittooted), töötama hakkab 5-10 inimest. Vesi hakkab tulema salvkaevust. Kaevu asukoht veel määramata.
Milline on odavaim ja sobivaim lahendus?
Kui panna mahuti, siis kui tihti peab auto seda tühjendama?
Re: Millist heitvee süsteemi valida puidutöökojale?
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Selge on see, et oma biopuhasti ei ole väga odav lõbu! Nüüd on projekteerimiseks vaja teada ka milliseid kemikaale hakkab kraanist alla jooksma? Selle puiutöötlemise käigus. Et siin võib tekkida olukord kus sa seda pinnasesse sellisel kujul ei võigi juhtida....oleneb.
Sellega seoses üks jutt: Tuttavalt tehti nii et imväljak tehti pumplaga suht nagu mäe otsa ja taheti et see vesi kimaks teiselepoole mäge minema...sellega aga ei arvestatud et vesi liigub mäe peal ju igas suunas....Sahtkaev on eespool mäge niiöelda, allpool imbväljakut:-P Nalja nabani, kaev keerati lihtsalt kergelt öeldes peesse...
Maal on vana süsteemi järgi maja all kaks suurt mahutit, sealt edasi kontrollkaevu ja sealt käis ka mahutite tühjendamine. Oli kunagi ka biotiik....Aga see nüüd juba ammu võsas....Pajud jms puhastas.
Kuna Su ettevõte on tööstus sisuliselt, siis on väga tähtis kõiki nõudeid järgida. Veehaaret ei tohi kuidagi selle imbsüsteemiga kahjustada....Muidu võid sellise litaka saada keskkonna rohelistelt meestelt et mitu aastat põed. Kõik oleneb sellest mis sodi sul hakkab sealt tootmisest reoveena tulema. Mul ikka pressitakse seda rohelist mõtlemist pähe, säästa loodust või muidu....Eks ma siis üritan.
Läheduses asub ca 3 kaevu, arvan et salvkaevud ja kaugus on kõigil töökoja kinnistu piirist umb.140-200m.
Maa on tasane, mäge ei ole.
Pinnas savi ja liivsavi.
Kemikaalide osas võiks sattuda kraanist alla vesipeits ja veebaasil lakk pintslite/pihustite pesemiseks. Kõiki neid väikeses koguses, sest tegu on esialgu väikse tootmisettevõttega.
Sa projekteerid hoone ise eks? Kõik süsteemid ka sisse ise? Või teed vaid eelprojekti?
Kui rajan immu krundi nurka, saan uhkelt ruumi kokku hoida ja kanalisatsioonitorud ilusti piki krundi serva vedada.
Ehk siis muret tekitab see, et kui imbväljak asub 6m kaugusel kraavist, siis kas reovesi kraavi ei satu?
