PVC aknalt paisunud aknalaua eemaldamine
alexa
Lugemata postitus Postitas alexa »
Mure siis selline, et eelmine aasta juba hakkas PVC aken ja aknalaud puidust, aknalaud paisuma, kohe näha paisunud kohad. Eelmine aasta oli natuke, ei osanud midagi arvata, see aasta hullumaja, paisunud on koledasti ja vett ajab akna ja aknalaua vahelt välja. Akent ei saa ka enam eriti avada, kuna see paisunud aknalaud on raami juba kõveraks ajanud. Oleks vaja kiiresti eemalada akna laud, aga kuidas ja kas see ohtlik pole, st kas klaas ei või puruneda selle tagajärjel? See aasta lasin veel kolm uut akent panna ja sama jama on hakanud, aknalaua vahelt immitseb vett, tegin akna lahti ja seal ääres on mingi 3mm vahe, sealt see lumi sisse läheb ja sulab lõpuks akna vahelt. Mul ei ole neil uutel aknaplekki aga sellel vanal on ja ikka tuleb vesi. Kas viga ikkagi poolikus töös, et on jäetud see vahe lahti st ple täidetud ja nüüd pean ise seda vahet täitma?
Re: PVC aknalt paisunud aknalaua eemaldamine
ei saa aru kuss see vahe on? poolik töö.
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Paluks pilti, siis saaks paremini aru millest jutt käib ja oskaks midagi soovitada.
naane
Lugemata postitus Postitas naane »
tegin siis pildi. See on kõige suurem ala. http://fotoalbum.ee/photos/alexa/93478763
paremat pilti ei saanud. akna põsk on juba alt kopitanud, pidin lahti kraapima.
tomask90
Vot seda vahet oleks tahtnud näha. Lisatud pildil on ainult niiskuse tagajärjed, mitte niiskuse sissetulemise põhjus.
Tekkis küsimus et kui Teil seda vett nii hirmsasti sisse ajab igalt poolt et kas ümber akna vahtu on ikka lastud?
naane
See aken oli juba paigaldatud enne kui selle korteri ostsin. Hakkasime vennaga otsima miks vesi sisse tuleb ja tõesti väljastpoolt põskedel pole seda vahtu enam ollagi, selge et sealt tuleb vesi siis sisse.eks ta voolab sealt aknapleki alla ja sealt sisse. Aga sealt nurgast on sellepärast kõige suurem see paisumise koht et sealt tuleb kõige rohkem kuna see lähedal ka põsele. Mureks ongi hoopis see aknalaud. Kuidas seda eemaldad kui ta nii paisunud on ja kas see enam rohkem aknale viga ei tee kui hakata seda ära lõhkuma? Selles on küsimus ja kuidas seda efektiivselt eemaldada?. Selge on see et tuleb nüüd väljas uuesti ära puhastada ja uus vaht lasta. Uutel akendel on aga jahh, akna välispõsed korras aga plekki veel pole ja sealt ongi näha vahe akna raami ja betooni vahel, kust vesi st lumi sulab sissepoole akna ja aknalaua vahelt. Ma üritasin mingi pildi teha. See siis uue akna juures, kus puudub aknal plekk. Eelmisest aknast välastpoolt ei ole mõtet teha sest seal on plekk ja ma ei saa ligi.
http://fotoalbum.ee/photos/alexa/93480253
tomask90
Aknalaua eemaldamiseks peaks proovima kõigepealt külje pealt ülevalt poolt aknapõsed lahti raiuda või saega lõigata kui seal on kipsplaat. Siis peaks proovima aknalaua pikkuses altpoolt krohv eemaldada ca 1- 2 cm paksuselt ning katsuda saega ettevaatlikult aknalaua alune läbi lõigata. Kui aknalaud toetub vahule siis peaks see suht libedalt minema. Pärast seda operatsiooni saab hakata ettevaatlikult aknalauda eest sikutama, proovides tõmmata võimalikult ühtlaselt; ei tohi ühte nurka liiga palju ette sikutada muidu hakkab diagonaali pidi kinni kiiluma.
Teine variant oleks proovida aknalaud pealtpoolt ristipidi nt 3-ks saagida ja siis tükid ükshaaval eemaldada.
Tulevikus kui ilmad lubavad siis peaksite väljaspoolt kindlasti vahu uuendama ja katma nt plekkliistudega; vaht EI OLE UV- kindel!
hs
Lugemata postitus Postitas hs »
Minul tekib plastikakna klaaspaketi äärtele kondentsvesi, mis vajub paketi alumisele äärele ja sealt aknalauale. Aknalaud on saepuruplaadist mis on vist värvitud. Mõne aja pärast pundus aknalaud nendes kohtades üles, kuhu vesi kogunes. Tundub, et aitab ainult plastikaknalaud.
pildil pole puidust aknalaud, sammuti saepuru või mdf
naane
To külaline.on ikka küll puidust. Plastik akna laud ei paisu ja vineer pole ta kindlasti ja voolitud ka mitte:) Eile lõi akna laua lõhki pikuti, kohast mis on üle aknaserva ja puit mis puit. Jah see viga on ka et akendelt voolab veis alla aknlaua äärde aga selleks et seda ei juhtu tõmbasin ma kile teibi ja akna ja teibi vahele panen paberrätikuid ööseks ja hommikul viskan märjad rätikud mis on on vee endasse imanud ära. Aga mul tuleb jahh vesi ikkagi aknalaua vahelt.
Kas kihit lõi lahti?
