SOS! Põrandaküte nöögib
Re: SOS! Põrandaküte nöögib
kyveltech kirjutas: Nii et pane siis algrõhk paisupaaki 1,32 bar ja küttesüsteemi (20-30) 1,2bar ja ongi kogu mure lahendatud!
Miks küttesüsteemis algselt rõhk peab olema?
kütja
kyveltech kirjutas:Kusjuures oleks huvitav teada millistel alustel keegi tegijatest siin algrõhku valib, mind kohe väga huvitab. Kohe viskan siia ka paisupaagi mahu arvutamise valemi.
Algrõhu paneb sul paika veesamba kõrgus.Mingit mõtet pole rõhku ulmekõrgustesse ajada.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
No oletame et on üks korrus, kõik samal tasapinnal. Siis veesammas suht mingi 2m. Sa ei pane ju siis algrõhuks 0,2 bar. Juba pumpade soovituslik eelrõhk peab olema suurem.
kütja
Algrõhu paned staatilisest rõhust natuke kõrgema.Grundfos pakub 90C juures min.sisendrõhuks 0.28 bar.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Üldiselt alla 1 bar ei ole soovituslik! Niipalju kui ma tean!
PS! Peaks tegema eraldi teema kus paneks olulised asjad kirja mida on vaja küttesüsteemide juures silmas pidada?
wxx74
Lugemata postitus Postitas wxx74 »
See oli päris uskumatu kui palju vett tuli paisupaagist välja. Aga nüüd süsteem ja paisupaak survestatud ja ka terve süsteem lõpuni kuumaks köetud. Ja toimibki, Surve tõusis 2,4-ni ja kõik.
Suured tänud abi eest ja eks nüüd ise ka natuke targem.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Võta heaks!
wxx74
Tere jälle.
Nüüd uus probleem. Olen nüüd kaks päeva kütnud, kõik nagu ilus kena aga kui vesi maha jahtub kukub ka rõhk nulli. Lasin vett juurde, järgmine päev sama jama. See ei ole nagu normaalne. Kas paisupaak kutu või?
kütja
Kas süsteem oli maha jahtunud,kui rõhud paika panid?
wxx74
Oli kuskil kuni 35 kraadi.
kütja
Süsteem peaks päris jahtund olema,kui rõhkusid sätid.Kas paisupaagi rõhk on sama ,mis sisse panid?Kutu on ta siis,kui õhuniplist tuleb vett.Kontrolli ka kas õhunippel õhku läbi ei lase.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Üldiselt peaks olema jah vast 20 kraadi vb....vb nats vähem. Kas tegid nii, et lasid maha jahtuda kõigel. Siis lasid paagi veest tühjaks, siis sättisid paisupaagi rõhu õigeks. Siis ühendasid tagasi süsteemiga ja täitsid süsteemi algrõhuni? Muideks nulli ei tohiks kukkuda, aga mingil määral veevahetusega eraldub küttesüsteemist mingi aja jooksul vees olev hapnik. No öeldakse, et põleb välja ja siis esineb seda jama et rõhk kukub nagu ära. Periood kaua selline jama kestab on erinev, oleneb mitmest asjaolust jne.
tom15
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Millega sa mõõtsid õhusurvet paisupaagis?Kas oled kindel selle mõõturi töökorras olekust?Lihtne on kontrollida süsteemi tööd ilma kütmata.Vesi peab olema süsteemis võimalikult jahe.Lased surve süsteemis nulli.Avad süsteemi täitmise kraani ja jälgid süsteemi rõhku.Surve tõuseb küllalt ruttu,mingil aja hetkel aga survetõus aeglustub sest vesi hakkab minema paisupaaki.Lased survet veel tõusta kuni surve hakkab jälle kiiremini tõusma...nüüd enam paisupaaki ei mahu.need surve aeglustumise algus ja lõpp on need rõhud mille vahel surve vaikselt pendeldab kütmise ajal.Fikseeri millal surve tõus aeglustus-sellest natuke väiksem on tegelik õhurõhk paisupaagis.Selle järgi saad ka õhurõhu korrektuure teha.Kui nüüd surved paigas ja kütmise lõppedes ikka surve tõuseb siis paisupaak väike!
Olen olude sunnil mitu korda nii toiminud ja süsteemid toimivad.
Edu!!!
wxx74
Kontrollisin veel eile õhtul paisupagi surve üle ja kõik norm, selle mis sisse lasin, see seal ka oli.Täna hommikul oli surve oli 1 peal ja kõik toimis.
