ridaelamu küttesüsteem
peeter kala
Lugemata postitus Postitas peeter kala »
Niisiis lööb nõrk koht ikka välja, kui ta ekstreemtingimustes tööle panna - see ilmselt on paljudel juhtunud just praeguste külmadega, kellel kuidas vahemikus 25-35.
Meil siis sedapidi, et viiene ridaelamu, mis küll erinevatel aegadel täielikult välja ehitatud, viimane boks rakendus küttena täielikult taha alles sel sügisel. Pole kahjuks ise küttesüsteemi ega ehituse asjatundja, sestap suudan anda vaid üldise kirjelduse ehitusest ja probleemist. Kütteks pellet, katlamaja boksidest eraldi. Bokside alumistel korrustel vesipõranda küte, ülemistel korrustel radiaatorid. Osaldel boksidest fungeerib põrandaküte normaalset, kuid probleeme on ülemise korruse radiaatritega - näiteks meil läheb all põrand kenasti soojaks, allub reguleerimisele, kuid ülemised radiaatorid vahetevahel keelduvad koostööst - täna on tulised, seda kolm päeva järjest, kuid siis järsku enam ei ole. Ühel teisel boksil jällegi allkorruse põrand ei soojene korralikult, kuid radiaatorid töötavad paremini.
Ühesõnaga - asi on vaja korda saada, oleme saanud ka esimesed soovitused küttemeestelt, kuid mida siinsed eksperdid asjast arvavad?
kütja
Re: ridaelamu küttesüsteem
Kas boksides oma segusõlmed-pumbad,või kogu segamine-pumpamine toimub katlaruumist?
peeter kala
kütja kirjutas:Kas boksides oma segusõlmed-pumbad,või kogu segamine-pumpamine toimub katlaruumist?
hea küsimus. katlaruumist on suur boiler, kaks pumpa, igas boksis - nii palju kui ma aru saan - toimub ka segamine ja on mingi lokaalse tähtusega reguleeritav pump...
kütja
Mitu pumpa boksides on?Põrandaküttel ja radikatel peab olema eraldi segusõlmed ja pumbaringid.Küsimus siis ongi,kas katlamajast antakse segamatta vesi boksidesse ette,või toimub juba katlamajas mingi segamine?
kütja kirjutas:Mitu pumpa boksides on?Põrandaküttel ja radikatel peab olema eraldi segusõlmed ja pumbaringid.Küsimus siis ongi,kas katlamajast antakse segamatta vesi boksidesse ette,või toimub juba katlamajas mingi segamine?
Igas boksis on üks pump ja see on põrandakütte kohta. Minu arusaamise järgi radiaatorite pump on kõigil ühine ja see asub katlamajas. Tegelikult ma arvan, et siin püüda jupikaupa asja kirjeldada, pean otsima lihtsalt firma(d), kes kohale tuleks ja hinnangu annaks.
Oma väikese peaga mõtlen, et probleemne koht on radikate pump ning neil boksidel, kel on põrandaküttega probleeme, neil on mingid lokaalne häda mingi ventiili või kohaliku pumbaga...
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Niimoodi raske öelda. Peaks siiski vist nägema seda asja. Ma ei kahtleks pumpade töös. Üldiselt on harva nad aladimensioneeritud vms....Pigem on mingi juhtimise viga ehk siis mingi jama sõlmedega.
kütja
Külaline kirjutas:
Kui nüüd põrandakütte toide on võetud radikate liinist,siis kipuvadki asjad sassi minema.
peeter kala
Küsin siis nii, et kellele te annaksite kaasa soovituse - kes on see mees või firma, kes võiks võtta Tallinna lähipiirkonnas ühele viie boksiga ühise kuid eraldi hoones pelletkatlamajaga ühistule teha küttesüsteemi ekspertiis, vajadusel vastavad tööd ning võimalik, et sõlmima ka pikema hoolduslepingu (kui see vajalikuks osutub)...
kütja kirjutas:
Külaline kirjutas:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Isiklikult ei tea, aga julgeks soovitada järgmisi kasutajaid: Rokikas, dumbuser, Kalvis, Veikko, kütja!
Mulle on vähemalt jäänud mulje, et nad vist tegelevad selliste erialaste töödega? Vb panen räigelt pange ja kõik on hambaarstid!(laia silmaringiga):-P
mmm...kütja vist oli Tartu tegelane? Teisi ei tea. Peaks ikka kohalik olema vist!
Tänan mind heasse seltskonda tirimast aga kahjuks tööna ma küttesüsteemidega igapäevaselt ei tegele. Nii et olen lihtsalt silmaringi laiendaja. :)
kütja
kyveltech kirjutas:
Elukoht kesk-eesti,töökoht põhiliselt Tallinn.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Aa....siis minu viga, vabandust!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Olen Tartust kuid teenustega ei tegele. Kuna endal on kasutuses mitmeid, mitmeid suuri objekte siis elutarkused ja kogemused sealt ja siit foorumist.
jah, minu pakkumine on ka, et ilmselt on põrandakütte ja radiaatorite ringlus omavahel segamini ühendatud ja kogu süsteem on ka tasakaalustamata, mida vist oleks ka antud torustiku puhul keeruline teha.
lahendus võiks alata tõesti eskperdi kohale kutsusmisest, ta peaks ka projekti üle vaatama - kui see olemas on üldse. küllap tuleb mõni toru kuskil ümber tõsta, ventiilid vahele panna ning seejärel taskaalustada. eraldivõetuna üheski sõlmes, nt pump vms, ei pruugi küll viga olla.
