Põrandakütte paigaldamine terve korteri ulatuses (100m2)
Lugemata postitus Postitas lepard »
rteri ulatuses põranEt kui juba teha, siis mõtted liiguvad ka kogu kodakütte paigaldamise suunas. Hetkel pole põrandakütet ka mitte vannitoas.
Vanad radiaatorid on asendatud "moodsamate" plekkradiaatoritega, aga need kütavad õhu soojaks, aga lastel jalgealune ikkagi külm ja aastaringselt paksude sokkidega käia ei ole ka okei.
Kuna ise teadmisi ei oma, siis seepärast ka siit abi küsin. Mitte tegemise nõu, vaid pigem infot, kui töömahukas selline projekt oleks ja et mida see rahakotile võiks tähendada.
Hetkel on põrandale paigaldatud laminaat. Selle üleskiskumine ei ole probleem. Aga mis saaks edasi?
1. Kas tsentraalset keskkütet kasutades oleks kuidagi võimalik osa radiaatoreid asendada põrandakütte torustikuga? Või
2. Kas tsentraalset keskkütet kasutades oleks kuidagi võimalik radiaatorites liikuv vesi suunata põrandaküttesse ? Või
3. Paigaldada hoopis elektripõrandaküte?
Enne teema postitamist otsisin siit foorumist sarnaseid teemasid ka, aga kõik paigaldavad põrandakütet vaid vannituppa....aga mul oleks vaja infot terve korteri ulatuses.
Ette tänades.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Põrandakütte paigaldamine terve korteri ulatuses (100m2)
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänatud: 316 korda
Tehniliselt saab põrandakütet juurde lisada, selleks ehitatakse segamissõlm. Kõik kokku on üsna kallis ja et muu maja küttesüsteem toimiks nagu peab, peab olema tehtud äärmiselt õieti.
Pigem on klassikaline probleem KÜ-des - küttesüsteem on innukate näppijate ja iseehitajate tulemusel pees, nüüd külmemad korterid hakkavad lisasooja saamiseks lollusi välja mõtlema (õigustatult). Tegelikult saab lisasooja küttesüsteemi reguleerides juurde anda - vähemaks võtta, kuid KÜ tasandil pole ühtegi inimest kes asjast kasvõi natukenegi jagaks. Või on süsteem nii läbi, et reguleeritavaks tegemiseks on vaja üksjagu ümber ehitada. Lõpptulemusena KÜ tasandil jääb kõige olulisem tegematta ja .. läheb lahti vastastikune süüdistamine.
1) Töömaht on võrdlemisi suur.
2) Rahakotile on see päris kulukas, oleneb muidugi su rahakotist, kas võtab sellelt heal juhul tolmu maha või tekitab katastroofi ja kaose.
3) Võimalik süsteemi selliselt ehitada on, aga ei soovita.
4) Vannituppa pane elektripõrandaküte
5) Radiaatorid jäta alles, veendu, et seal poleks vahel mingeid temrostaate kui pole tervel süsteemil neid vahel ja põrandale pane vaip!
PS! Hoiad raha kokku ja ainuke "kaotus" on kerge sport, kord nädalas, vaiba kloppimise näol!
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Ehk siis temperatuur põrandal iseeneset ei muutu, aga jala soojatunnetus küll.
andere verheizen sie!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ja kuna ma täpselt ei tea, mis seal alumisel korrusel toimub või miks sealt sooja minu põrandasse ei õhku, siis ei ole sealt ilmselt ka tulevikus soojust oodata.
Ja kuna toa laed on kõrged (ca 3m), siis kõik radikatest kiirgav soe õhk ronib ilmselt lae alla ning seepärast alumine pool (jalad) on külmas.
Ja viimase korruse lõbud jah, paari toa radikad on täiesti kuumad, kahes toas leiged. Paigaldatud ühesugused radikad, aga ilmselt tõesti KÜ osavnäppude teema ja see on igikestev probleem, mis tõenäoliselt ei saagi lahendust. Kuni just põlvkonnad majas vahetuma ei hakka, sest hetkel on vanemat generatsiooni majas (trepikojas) päris palju, kellel on ilmselt poogen.
Kas 100m2 kohta põrandakütte paigaldamine tähendab kulukuse poolest 5000€, 10.000€ või veel rohkem? Umbkaudugi oskab keegi töö mahtu ja maksumust hinnata?
Kas saab üldse põrandaid 10cm kõrgemaks tõsta (st et kas kandekonstruktsioonid peavad sellisele lisaraskusele lisabetooni näol vastu) ilma alt midagi süvistamata?
Või hoopis elektrilise põrandasoojenduse asemele panna 50mm villakiht ja kõige pealt tõesti kas naturaalne parkett, täispuidust laudis või kork...?!
Tänan.
- Tupsu
Esialgu võiks prooviks selle õhu siis toas liikuma saada. Ühest tiivikuga ventilaatorist koos laelambiga peaks toa peale piisama. Bauhausis tundus päris hea valik olevat.lepard kirjutas:...
Kusjuures mul on ka sama probleem. Hetkel toas põrandal 22,7 kraadi ja tund aega toolil istudes tundub toas külm olevat, kuigi jalad vaibal. (Ventilaatorit lakke siiski pole veel ostnud, kuigi lagi on põrandast 2,8m kõrgusel, aga plaanin)
Pean vist püksid , sokid jalga tõmbama ja koeraga õue minema. Vaatab teine juba nii igatseva pilguga otsa.
Seda ma enne silmas pidasingi, et kas on mõistlik kütta nii palju, et toas oleks paras ilma püksata ja paljajalu viibida.Tupsu kirjutas:Pean vist püksid , sokid jalga tõmbama
Enne kui enda ja teiste päid vaevama hakkad, võiks KÜ juhatuselt küsida, kas selline idee-arendus maja kooslusele aktsepteeritav on. Edasi siis parima tehnilise lahenduse otsimine .....lepard kirjutas: Kas 100m2 kohta põrandakütte paigaldamine tähendab kulukuse poolest 5000€, 10.000€ või veel rohkem? Umbkaudugi oskab keegi töö mahtu ja maksumust hinnata?
- On tänatud: 6 korda
Samas kui on keskkyttega maja siis ei lubata, never, sul vesikytet kasutada, põrandas. Aga ilma kytteta, soojustatud laupõrand, on hea kyll.
