Millist tüüpi ahju valida puidutöökotta?
mke
Lugemata postitus Postitas mke »
Soovin teada, kas 450 m2 pinna kütmiseks piisab puuküttega ahju(de)st? Millist ahju valida, kas nt. õhkkütte ahju, et suunata erinevatesse ruumidesse soojust? Tegu väiksemat sorti puidutöökojaga, hall 300 m2, ülejäänud 8 väiksemat ruumi kokku 150 m2.
Ruudi
On tänatud: 13 korda
Re: MILLIST TÜÜPI AHJU VALIDA PUIDUTÖÖKOTTA?
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Võib olla, et leiad kalorifeeri maailmast sobiva asja. http://www.kuldnebors.ee/search/tyovali ... uage_id=et
See kalorifeer on kindlasti just õige asi sinna. Odavam on muidugi ise selline asi kokku keevitada või laduda hoopis kivist ja teha taha eraldi laskuvatest lõõridest ribilise kobara, millest õhk läbi puhutakse ja torudega laiali juhitakse. Kolde ukse teeks poolkaldu välja, et oleks mugavam igasugu puidujääke sisse kühveldada.
mke
Re: Millist tüüpi ahju valida puidutöökotta?
Kaloriifer on hea mõte, aga kui kaugele saab õhkkütte toru sellest vedada, et soe jõuaks ruumi. Kui ruum on nt ahjust 13 m kaugusel, kas soe jõuab niikaugele välja või on vaja sellisele ruumile eraldi ahi ikkagi panna?
Kas, siis korstnad on ligidal seal kaugemal, et saaks üldse mõelda eraldi ahju. Kunagi tegeles selliste probleemidega firma Hekotekk, mis asub Jüris.Sealt saaks nõuandeid kindlasti küsida.
mke
Hoone on alles planeerimisel. Arvan, et korsten tuleb hoone keskele seina äärde. Ühelpool seina on hall kus töötatakse, teisel pool kontor, tisleriruum jm. Siis saaks paigaldada küll nt 2 ahju, üks kontoris, teine hallis ja mõlemad on ühendatud ühe korstnaga. Ainult, et kuidas viia toruga soojus kontori vastas olevasse lakiruumi. Katus on viiluga allapoole lakiruumi suunas. Kas toru saab viia laetala kõrvalt suunaga alla lakiruumi, või peab toru olema paralleelne maaga kui tahan, et soojus jõuaks ka soovitud ruumi?
Lakiruumi oleks ka tuleohutuse seisukohast kõige mõistlikum kütta ikkagi radikatega. Teed sellise ahju , mis kütab nii vett kui õhku.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Lahtise tulega küttekoldega ahju ei lase vist ükski päästeameti inspektor sinna tootmis ruumi paigaldada.Puutolm ja laki aurud kipuvad plahvatama.Eraldi katlamaja ja radiatorid seina oleks vist kõige mõeldavam tulega sooja saamiseks.
hobusega katusel
mke
Nii et siis katel veeküttega, aga kuidas on veekuluga, kui ca 2000 m3 ruum vaja kütta, kas salvkaevust saab vajaliku vee kätte, kuivale ei tõmba? Või kuidas üldse selline süsteem töötab? Kuhu vesi valatakse ja kas see hakkab ringlema radiaatorites, kas seda ka vahetatakse?
On tänatud: 92 korda
mke kirjutas:Kuhu vesi valatakse ja kas see hakkab ringlema radiaatorites...
Naljanurk :scratch: ?
Selliseid asju küsi teises osakonnas. Raiskad siin ainult enda aega.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
hobusega katusel
