Põrandakütte testimine
Lugemata postitus Postitas Külaline Helen »
palun arvamust inimestelt, kes on asjaga kokku puutunud: Devi põrandaküttekaabel on kinnitatud vannitoa dušinurka, kaabli üks ots on ühendatud elektrivõrku, teine lahtine, betton ootab valamist. Kas küttekaabli ja termostaadi ja anduri juhtmete ühendamist ehk siis kaabli töökorrasolemise testimist tehakse enne betooni kaablile valamist või pärast? Kui enne, ei ole tal ju midagi enda ümber soendada ja kui pärast, siis peab mittetöötamise korral bettoni lahti lõhkuma... Kõik on eriarvamusel ja mina kui vannitoa kasutaja pean leidma lahenduse. Aitäh vastajatele!
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Põrandakütte testimine
Hea lahendus on - enne ja pärast.Külaline Helen kirjutas:Kõik on eriarvamusel ja mina kui vannitoa kasutaja pean leidma lahenduse
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Elektrik peaks testimiseks kaabli takistust mõõtma. Koguni kolmel korral, et ikka asi selge oleks: ennem paigaldust, peale kinnitamist ja siis peale betoonivalamist. Ei ole liiast meenutada, et kaabel ei kannata tallamist, samuti ei tohi seda kinnitada betooni metallarmatuuri külge, et ei jääks õhutaskuid kuskile betooni ja kaabli vahele. Kinnituseks kasutada tootja poolt soovitatud meetodit. Kaabli võib sisse lülitada alles peale betooni kivistumist, mitte siis kui värske betoon on kuivaks tõmmanud.Külaline Helen kirjutas: elektrik kartis just seda, et pole õiges keskkonnas testimiseks...
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Kas testimise all peetakse silmas pingestamist või kontroll mõõtmist?TumeTumba kirjutas:Elektrik peaks testimiseks kaabli takistust mõõtma. Koguni kolmel korral, et ikka asi selge oleks: ennem paigaldust, peale kinnitamist ja siis peale betoonivalamist. Ei ole liiast meenutada, et kaabel ei kannata tallamist, samuti ei tohi seda kinnitada betooni metallarmatuuri külge, et ei jääks õhutaskuid kuskile betooni ja kaabli vahele. Kinnituseks kasutada tootja poolt soovitatud meetodit. Kaabli võib sisse lülitada alles peale betooni kivistumist, mitte siis kui värske betoon on kuivaks tõmmanud.Külaline Helen kirjutas: elektrik kartis just seda, et pole õiges keskkonnas testimiseks...
Elektriku hirmud täiesti põhjendatud - vales keskonnas ei ole pingestamine lubatud.
Lisaks ka üks iskiklik kogemus - meie plaatija suutis duši põrandakütte matti vigastada küll keset päist päeva, aga tegemist oli ausa poisiga, nii et pärast tema helistamist tuli sõita otse Devisse remondi komplerkti järgi ...
Seega, kui ei usalda siis kontrolli.
Devi käsiraamat ütleb nii:TumeTumba kirjutas:ei tohi seda kinnitada betooni metallarmatuuri külge, et ei jääks õhutaskuid kuskile betooni ja kaabli vahele
kinnitamiseks soovitame kasutada devifast™ kinnituslinti, vajadusel võib küttekaabli kinnitada ka armatuurvõrgule
Sama tüüpi kaablit, mis valatakse betooni kasutatakse ka näiteks vihmaveerennides, samuti puitpõrandate korral kütab kaabel lahtiselt õhus.ukulele2 kirjutas:vales keskonnas ei ole pingestamine lubatud
annan teada kuidas läheb kui kõik tehtud on!
Kuna selgus, et korterisse (loomulikult) ei ole veetud uut elektrisüsteemi (faas-faasi), siis ei tohi põrandakütet hetkel tööle panna. Hea meelega müüksin selle 86 eurot maksnud komplekti soodushinnaga soovijatele maha. Kas on huvilisi? (termomeeter, 7 m küttekaablit, andurijuhe ja andurikaitsetoru).
Head päeva.
Dumbuserile: Loomulikult ajab see ehitusmeest närvi, kes on hea ja kogenud mees, aga põrandakütet ei ole paigaldanud. Elektrik ei tulnud ka kohapeal kohe selle peale, et korteris on vana null-faas süsteem ja maandus seega puudub. Mina ei hakka elektrikuks, olen vaene tellija, kelle dušinurk mädanes praagi tõttu üles ja olin sunnitud põranda ja seinad maha kiskuda laskma ja kõrvalised isikud soovitasid ühtlasi põrandaküte panna, kui juba uuesti ehitamine käsil. Nüüd olen targem, et enne tuleb paljudega nõu pidada ja elektriku kohale kutsuda juba enne tööde algust. Aga sõpradel-elektrikel pole ka vaba aega koguaeg ja raha läheb remondile niigi liiga palju.
