Kuidas soojustada sellist seina.
kuidas soojustada oma elamist
kutt84
Lugemata postitus Postitas kutt84 »
Nii koguaeg läheb tuba kiiresti külmaks..põrandad on jääkülmad. Eile siis avastasin sellist vaatepilti nagu fotol näha.
(ma ei sa aru kuidas pilt siia üles laetakse.)
Ühesõnaga pildil on põrana ja alumine seinaäär täitsa jääs. Nii seina on kunagi pandud minu teada vill ja kips. AGa teisel pool seina on katuse alune panipaik ja sinna pole ühtegi soojustus materjali pandud. Nüüd tekibki küsimus. Millest ma peaks alustama teisel pool seina.
Kas tuuletõke või peno hoiab seda jäätumist ja külmumist tagasi.
tegemist on muidugi puitmajaga ja teine korrus..
Loodan,et pilt sai laetud.
Kuulan heameelega teie nõuande.
Ettetänades!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Kuidas soojustada sellist seina.
Küsimus liiga ebatäpne ja raske aru saada millega tegemist. Üritan siis sellest midagi eeldada. Pakun välja, et tegemist on ühekordse viilkatusega majaga. Probleem on teise korruse seintega, mis on kaldseinte tegemise vältimiseks tehtud sirged ja sinna seina ja katuse vahele on jäänud kolmnurksed panipaigad, mis on soojustamata. Juhul kui sinna ehitatud seina tuuletõket pole pandud, pole sellest villast mingit kasu. Seinas võiks olla vähemalt 200mm villa ja seda kaitsmas tuule eest tuuletõke. Tuuletõkket oleks vast kõige mõtekam viia sarikate vahelt üles. teise korruse laest vähemalt 1 m kõrgemale. Teiseks ei ole seina ka paigaldatud aurutõket, ja vill on seinas jääs. Kui täpsustad andmeid, siis tuleb ka nõuandeid enam.
Elentino teostab üldehitust!
kutt84
Kui ma saaks kuidagi pildi siia panna. Siis saaks paremini vaadata ja rääkida.
Muidu tegemist on jah viilkatusega ja kaldseinte vältimiseks on tehtud sirged seinad.Sirgete seina taga ongi katusealune panipaigad. ega seal väga palju ruumi pole.Püsti seal käia ei saa,kükitades saab ringi käija.
Tänud Vastuste eest!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kõige kiirem vatiant oleks kasutada sarikate vahel soojustuseks SPU Eristeet, aga ei tea kas Eestis on saada. vt http://www.spu.fi/ee. Teine variant on villllaga soojustamine vt Isover.ee - 3D joonised, Kaldlae soojustamine. Tuuletõkke paigaldamiseks lüüakse distantsliist(20*50mm) sarika küljele nii, et see jääks välimise sarika pinnaga samale tasemele. Nii jääb aluskile ja tuuletõkke vahele 5cm-ne tuulutus. Kui katust pole vahetatud, siis hiljem ei pea hakkama midagi ümber tegema. Sinna vastu vill, jne.Olemas oleva seina võid seejärel, panipaiga poolt lahti võtta ja lasta ära kuivada.
Soojustus ikka seina/lakke mitte sarikatele kuhugi konkusse. Eriti veel kui oleks tegemist SPU toodanguga.
renxx
Lugemata postitus Postitas renxx »
Mina lõhkusin endal need konkud sisse 2s toas, sain mõlemale toale päris arvestatava ruumi juurde. Tuuletõke sarikate vahele ja 250mm kivivilla, rohkem lihtsalt ei mahtunud, kuid usun et saab ka nii kõvasti parem kui varem. Sirget seina on ca 50cm, sinna sai tglt isegi ca 450mm villa.
