Kas korterisse võib paigaldada kaminat, kui varem oli gaasip
Lauri2012
Lugemata postitus Postitas Lauri2012 »
Küsimus siis nimelt selline, et kas võib kaminat paigaldada korterisse, kui pole kamina jaoks korstent. Kuid on olemas endine gaasipõleti lõõr, mis laotud punasest tellisest.
Ja kui võimalik kas peab ka tuleohutus spetsialistiga ühendust võtma?
Re: Kas korterisse võib paigaldada kaminat, kui varem oli gaasip
Kas tegu on ainult Sinu eraldi lõõriga või kasutavad seda ka teised mingil moel?
Lauri2012
Ikka eraldi ainult minu korteri lõõr. Ongi ühel korteril kaks lõõri üks ventilatsiooni oma ja teine siis endise gaasipõleti oma.
Siis Sa peaksid kõigepealt vaatama, et kuidas ta läbi soojustuse on viidud, no kas on korralik ( ohutu ) katik ja kas muidu ka korras igati.Tuleks ka puhastada igasugu võimalikust tolmust ja muust, mis aastatega kogunenud lõõri.
Muud otsusta juba ise.
Lauri2012
Kui kamin paigaldada peale puhastust ja kontrolli. Kas tuletõrjega ei tule probleeme? Kas peab olema ka mingi luba tuletõrje poolt? Või pole maja projektis ette nähtud kaminat. Kas need pole mureks?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Lauri2012 kirjutas:Kui kamin paigaldada peale puhastust ja kontrolli. Kas tuletõrjega ei tule probleeme? Kas peab olema ka mingi luba tuletõrje poolt? Või pole maja projektis ette nähtud kaminat. Kas need pole mureks?
Lauri, meie siin foorumis ju võime lubada, aga need meie (foorumlaste) lubamised ei maksa ametnike silmis mitte sittagi. Kui midagi juhtub, siis trahvid-kahjuhüvitised, jäävad ikkagi sinu kanda ja meie neid ei maksa (saada kasvõi kandid kaela või nõua kohtu kaudu :) ). Võta kätte ja kõmbi KOV ehitusnõuniku juurde, räägi temaga kõigepealt, küsi luba temalt ja hilisemate probleemide vältimiseks soovitavalt kirjalikus vormis, sest probleemide korral nad (ametnikud) eitavad oma suulisi lubadusi, väites, et oled asjast valesti aru saanud jms trafaretsed põhjendused. Ehitusnõuniku käest saad ka teada, kas küttekolde paigaldamiseks sinu tingimustes on vaja ka Päästeameti luba ja kelle käest-kus kohast seda saab. Vajadusel nad tulevad, kontrollivad, esitavad omad nõudmised ja kui kõik on korras ja vastab Tuleohutusseadusele, annavad nad sulle loa see kamin korterisse paigaldada. Alles peale neid toimnguid võid südamerahus oma korterisse gaasipliidi korstnasse kamina panna, eeldusel muidugi, et luba anti.
suits
Lugemata postitus Postitas suits »
Pead kutsuma korstnapühkija, kellele tuleb võimaldada korstna kontrollimine algusest lõpuni, ehk keldrist pööninguni, kaasaarvatud korterid (juhul kui ei ole kehtivat projekti). Nii saab veenduda, et lõõri ei kasuta keegi teine. Samuti on mõningates vanemates majades gaasilõõr tsement ploki sees, sellisel juhul ei tohi kaminat ühendada. Kui korstnapühkija on asja üle vaadanud ja heaks tunnistanud, siis võid paigaldada kamina, peale mida tuleb korraks veel korstnapühkija kutsuda, kes siis lubava akti väljastab (juhul kui on kõik nõuetekohane).Päästeameti ees vastutab lubava akti andnud korstnapühkija.
Viimati muutis suits, 01 Veebr 2012, 23:50, muudetud 1 kord kokku.
Lauri2012
Kahel naabril on paigaldatud juba kaminad. Lõõrid on laotud punasest tellisest ja tsement ploki sees pole. On punased tellised ja siis krohv peal. Nii palju ma naabri juures seda auku nägin. Pööningut meil pole on lamekatus.Maja on kahekordne olen teisel korrusel. Ja see on kindel, et on eraldi lõõrid igale korterile. Aga SUITS kas sa tead kindlasti seda, et korstnapühkijaga saab neid asju ajada?
suits
Jah, korstnapühkija väljastab akti küttesüsteemi korrasoleku kohta ja on vastutav päästeameti ees (muidugi peab see korstnapühkija omama kutsetunnistust).
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Lauri, toimeta nii, nagu Urmas kirjutas.
Suits, kui Sul juhuslikult peaks korstnapühkija kutsetunnistus olema, siis vii see hästi ruttu kutseandjale (Eesti Tuletõrjeliit) tagasi ja ära palun levita foorumis valeinfot.
Lugupidamisega
Koit Koppel
suits
Ma pole korstanapühkija aga mu sõbral soovitas just päästeamet kamina paigaldamiseks korstnapühkija välja kutsuda. Sa Koit võiksid selgitada mis mu postituses valet on, et teised ka teaksid, mitte ainult üleolevalt soovitada kutsetunnistus kuhugi viia. Tahaks tõepoolest teada kas siis sõbra korteri kami n on seaduslik või mitte. Ma ise elan kõrvalparaadnas ja tahaks ka kamina endale tulevikus paigaldada.
Viimati muutis suits, 01 Veebr 2012, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Eks seal ole vahe, kas on varem kasutusel olev lõõr või mingi uus teema täiesti. Siiski ei tohiks takistusi olla lõõri kasutamisele tulevikus kui naabritel juba sama asi toimib.
Soomes oli aga varem nii, et igal piirkonnal oli riigi poolt 1 ametlik korstnapühkija ja ta käis ise kontrollimas, teenust osutamas ja aitas ka muud probleemid lahendada. Nüüd on, aga Soomes ka paar aastat juba see kammajaa lahi läinud, sest teenus lasti vabaks, mis siiski hulganist probleeme ja segadust kaasa toonud.
Koit
Kamina paigaldus on tehnosüsteemi paigaldus ja ehitusseadus näeb ette tehnosüsteemide paigalduseks projekti. Tehnilised tingimused väljastab kohalik omavalitsus, siis tellitakse projekt, mille kinnitab vajadusel ka päästeameti ametnik. Üldjuhul nõuab ametnik korstnapühkija akti korstna seisukorra kohta, kus on märgitud sobiliku lõõri olemasolu. Korstnapühkija peab kindlaks tegema, kas samasse lõõri on veel kütteseadmeid ühendatud, või mitte. Gaasilõõrid projekteeriti suitsugaasidele -200 kraadi, aga tahkekütusel töötava kütteseadme suitsulõõr peaks taluma vähemalt 400 kraadi, pealekauba on tahkekütust kasutades võimalus pigi tekkeks ja pigipõlenguks, kus temperatuur võib ulatuda kuni 1200 kraadini, kas on korstna läbiviigud ehitatud selliseid temperatuure taluma?
See, et terve vabariik on omavoliliselt kaminaid ja muid kütteseadmeid täis ehitatud on kurb tõsiasi. Kahjuks kindlustus ei korva teile sentigi omavoliliselt paigaldatud kütteseadmetest alguse saanud õnnetusjuhtumi korral. Kui see kütteseade asub teil üksikelamus, siis ohustate ainult oma peret, kui aga kortermajas, siis ju ohustate tervet seda elamut, kuhu seadme paigutasite.
Inime tuleb siit nõu küsima ja kui siis vastatakse, et keegi kuskil rääkis ja keegi kuskil tegi, siis teeb ikka kurjaks küll, seda enam, kui mulje jääb, et vastabki spetsialist.
Lugupidamisega
Koit Koppel
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Robi paneb ikka hästi (kui naabritel toimib pane omale ka )see sama kui naabrimees peksab oma naist ,siis pane oma naisele kah tutakas.Kui oleks viimane korrus siis võiks panna eraldi korstna.Kas ikka teate ,et kütet ei tohi ladustada keldrisse,vaid majast kaugemal vist oli 8 meetrit.
hobusega katusel
suits
tänan koitu info eest.
Viimati muutis suits, 02 Veebr 2012, 01:41, muudetud 3 korda kokku.
Soovitati ju küll ilusasti esiteks Päästeameti korstnapühkija kutsuda hindama korstna olukorda. et siis võimalust mõõda edasi tegutseda. Milleks nii tühisest asjast küll vihastuda? Mina poleks ka kuidagi osanud kohe ehitusnõunikut korstna otsa tahta :blush:
Viimati muutis kaminahi, 01 Veebr 2012, 23:34, muudetud 1 kord kokku.
See on väga teretulnud nähtus, et siia foorumisse ka mõni asjalik ametnik vahel satub! Siin tihemini olles harjub ka rahulikult suhtlema teistega ja lõpuks visatakse juba nalja omavahel...
Antud teema muidugi naljast kaugel, sest neid väga ohtlikke korstnaid kohtan minagi liiga tihti...ja oleme kõik siin ühise heaolu nimel väljas.Seepärast hoidkem rahu, siis saab ka korstnad korda! Siin käib päris palju inimesi lugemas ja kui kellegil on midagi asjalikku õelda, siis on väga tänuväärne seda siin teha ka tulevikus!
Tänud ja edu!
[quote="talupoeg"]Robi paneb ikka hästi (kui naabritel toimib pane omale ka )see sama kui naabrimees peksab oma naist ,siis pane oma naisele kah tutakas.
Seda pole kuskil õeldud, et naabritel kaminad ebaseaduslikult oleks paigaldatud. Ei maksa kohe halvasti teistest arvata!
Robi 1 kirjutas:See on väga teretulnud nähtus, et siia foorumisse ka mõni asjalik ametnik vahel satub! Siin tihemini olles harjub ka rahulikult suhtlema teistega ja lõpuks visatakse juba nalja omavahel...
Tänud ja edu!
Nalja sa Robi võid ja saad teha nendega, kes ise ka nalja mõistavad :blush:
Hetkel ei ole siin kõige suurem probleem nalja mõistmises, sest inimesel mure ja me kõik tahaks teda hoolega aidata!
Robi 1 kirjutas:Hetkel ei ole siin kõige suurem probleem nalja mõistmises, sest inimesel mure ja me kõik tahaks teda hoolega aidata!
Sedasi me julgeme arvata jah. Aga naljade eest olen hoiatanud :P
Tegelikult on nii, et ega seadused ega muud asjapulgad ei suuda kaitsta õnnetuste eest kui ikka omal õiget suhtumist ei ole ( siia alla võiks kokku võtta ka suhtumine teistesse inimestesse ja miks mitte ka nalja). Olen nimelt näinud korstent, mis oli kaltsuga mitmest kohast parandatud ja kasutati iga päev. Vineeriga lapitud slepe leidub... Traadiga kokku tõmmatud korsten ühel telekokal...mida iganes leidub ja on suht savi...( mitte minul).
Koit
Tubli Robi
Selles asja mõte ongi, et anda küsijale adekvaatset infot, mitte soovitama kaltsuga korstent parandada, kuna keegi parandas ja mitu aastat juba vastu pidand, järelikult sobilik.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Eks nendele kõrgeltharitud asjapulkade tuleb aeg-ajalt midagi tõestada, et nad on oma nõudmistes eksiteel, aga fakt on see, et neile jääb alati õigus. Miks, ma ei tea? :scratch: :)
kaminahi kirjutas:Soovitati ju küll ilusasti esiteks Päästeameti korstnapühkija kutsuda hindama korstna olukorda. et siis võimalust mõõda edasi tegutseda. Milleks nii tühisest asjast küll vihastuda? Mina poleks ka kuidagi osanud kohe ehitusnõunikut korstna otsa tahta :blush:
Selle teemat lugedes ma millegipärast eeldasin, et Lauri on loll antud küsimuses (vabandust Lauri sind niimoodi nimetades), kuid foorumis võiks anda talle ikka sellist infot, mis garanteerib tema ja ta lähedaste ja teiste kaaselaniku elu ja tervise.
Kaminahi, ära loe igast oponendi lausest välja vihastumist! Ronigu või ärgu ronigu ehitusnõunik seda korstent otsast või läbi lõõriaugu piiluma, aga kui sul ikka ametlikku paberit ei ole (eriti kortermajas), siis mingite totakate kokkusattumuste õnnetuse (tulekahju) puhul kipuvad tihtipeale igatsugu vastutavad ametnikud ette sirutama oma puhtad ja maniküüritud käekaesed, et meie ei tea sellest kamina paigaldusest mitte midagi.
Ma olen kaugel sellest arvamusest, et letaalsete tagajärgedega õnnetuse korral see paber ja kindlustushüvitis toob kedagi teistpoolsusest tagasi, aga ma vähemalt olen kindel, et teinud kõik selleks (küsinud spetsialistidelt kinnitust oma tegevuse õigsuse kohta), et selliste tagajärgedega asja ei juhtuks.
Mõnede spetsialistede juhmuse eest ei aita tegelikult ka paber!
