Ioonkatel Leidi M
Ioonkatel Leidi M
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Ioonkatel Leidi M
Kõige targem asub siin http://www.leidi.ee/wb/pages/et/ionheat ... tooted.phpkyveltech kirjutas:Terv. Mure selline, et vaja oleks sättida normaalsele töörežiimile see vastav isend. Endal puuuvad andmed antud termorelee/juhtimisjublaka suhtes.Mingii tarkpea näppis nuppe ja nüüd on imelikud arvud ees. Kuna kõik juhtimine on kodeeringu alusel, ehk siis numbrite jada jne. Siis ei ole just väga lihtne seda töörežiimi sättida. Peab kindlalt teadma mis ja kuidas jne. Kui kellelgi on infot selle isendi reguleerimise kohta, oleksin tänulik.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mis see seade ültse on mida sa seadistad. Tean ioonkatlaid millel tavaine on-off seadistus ja kõik - mida veel vaja????????????? Ioonkatel on sama mis elektriradiaator.kyveltech kirjutas:Ongi kõik. Olen ka ise seda vaadanud ja sellest kasu ei ole miskit. PRogrammeerimist, seadistamist seal kahjuks pole:-(
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tee pildid, riputa siia siis abi kiirem. Mida täpsemalt seada vaja, kas ei jõua ära kütta, mis küttereziim ei toimi. Kas selline katel http://www2.epa.ee/Kmtext/00759.pdfkyveltech kirjutas:Kolm nuppu on sel aparaadil...."+" ja "-" ning mingi punane jurakas, vb M, polegi vadanud:-P
Pole su jutust siianai aru saanud mis programm ei toimi. Lihtsam sinna uus juhtplokk teha mis masinat juhib, tuleb odavam kui see 5 keegu jutt ja kaob alatiseks probleem.kyveltech kirjutas:Pole digikat linnas ja millal sinna uuesti lähen vaatama seda asja, ei teagi. Muideks Veiko, sama elukas jah mis sellel patendilehel. Üritasin eile elfast otsida selle juhtseadme analoogi, täpset ei leidnud. Üldiselt suht feil teema, ei ole midagi öelda. Arvan, et omanik peab siiski pöörduma seadme paigaldaja ja müüja poole. Tuleb jälle hirmus papp lagedale laduda ja nii see äri käib. Kuulsin et viimati olla mingi 5k küsitud, aga ma ei tea mis selle raha eest ära tehti, seda ei oska kommenteerida!
- On tänatud: 11 korda
Ma olen kindel, et kindlasti annab. Kas garantiiaeg on läbi?
Meil oli kunagi 5 Mw aurukatel koos Oiloni põleti ja parajalt keerulise automaatikaga. Kui ikka katel ei töötanud või olid muud jamad, siis paigaldajafirma automatikud andsid küll nõu ja juhiseid hea meelega, harva kui neil tuli kohale sõita. Muidugi siis tuli pappi välja käia.
Kokkuvõttes - võtke kõne koos omanikuga paigaldajafirmale.
Veikko kirjutas:Pole su jutust siianai aru saanud mis programm ei toimi. Lihtsam sinna uus juhtplokk teha mis masinat juhib, tuleb odavam kui see 5 keegu jutt ja kaob alatiseks probleem.kyveltech kirjutas:Pole digikat linnas ja millal sinna uuesti lähen vaatama seda asja, ei teagi. Muideks Veiko, sama elukas jah mis sellel patendilehel. Üritasin eile elfast otsida selle juhtseadme analoogi, täpset ei leidnud. Üldiselt suht feil teema, ei ole midagi öelda. Arvan, et omanik peab siiski pöörduma seadme paigaldaja ja müüja poole. Tuleb jälle hirmus papp lagedale laduda ja nii see äri käib. Kuulsin et viimati olla mingi 5k küsitud, aga ma ei tea mis selle raha eest ära tehti, seda ei oska kommenteerida!
Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri. Midagi on paigast ära. Kui teha kunstlikult restart, tööle ei hakka. Hakkab siis kui menüüs sobrada, panna kõik nii nagu on/oli. Siis töötab, mingi x aja. Ma ei ela sees, ei saa koguaeg ise seda jälgida. Eks homme uurin paigaldaja käest mis värk, kui viitsin jebida....
Ehk siis p.rses on se katel või ? Ise ikka saad aru mida sa taga ajad ? Kui seadistus mingil suvalisel ajal ära kaob siis pole ju mõtet seda seadistada koguaeg. Ja edasi jääb segaseks, et mis seadistust veel vaja on kui seda mingi x aja tagant nagunii tehakse ?kyveltech kirjutas:Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri. Midagi on paigast ära. Kui teha kunstlikult restart, tööle ei hakka. Hakkab siis kui menüüs sobrada, panna kõik nii nagu on/oli. Siis töötab, mingi x aja. Ma ei ela sees, ei saa koguaeg ise seda jälgida. Eks homme uurin paigaldaja käest mis värk, kui viitsin jebida....
1. Umbes kuu aega tagasi kutsuti mind esimene kord. Katel töötas küll aga temp oli katlal 35 maks. Kuna on radiaatorküte on seda ilmselgelt suurele majale vähe eks. Millest tuli probleem? Sellest et üks mees käis kallal ja üritas ise temperatuuri juurde keerata niiöelda. Ennem oli töötanud vist 50 kraadi peal nagu aru sain. Läksin siis kohale, katlal näitas tõesti 35 kraadi. Ronisin menüüsse ja tõstsin miinimum-maksimum temperatuuri paika. Jäi toona 65 ülemine, 55 alumine. Katel jäi kenasti tööle ja kõik oli korras.
2. Umbes nädal tagasi võeti uuesti ühendust, Ilmad läksid külmaks ja see sama mees läks uuesti kruttima katelt. Selle asemel, et termopeasid keerata 1 pealt 5 peale vms, läks katla kallale. Näppis ja vajutas seal midagi poolvindise peaga ja tulemus käes. Katel jäi üldse seisma, ees on numbrid temperatuuri asemel 412. Kolm kohta ongi sellel seadmel. Üritasin siis vaadata ja uurida et mis viga on asjal, aga ei saanud sotti. Sain katla küll uuesti tööle ja radikad läksid soojaks ära, aga katel umbes 10-12 tundi hiljem jäi seisma. Ja seisab siiani.
Menüüst nüüd. Kokku on sellel isendil 3 alammenüüd. Erinevate nuppude vajutamisel või allhoidmisel saab neisse sisse. Umbes nii.....
1) hoiad nuppu all 3 sek, saad ühte menüüsse kus on 3 valikut. Neis valikutes vajutades uuesti menüü nuppu pääsed valikusse ja saad muuta väärtust, aga väärtused on arvväärtused. selles menüüs saab muuta temperatuure ja graafikut. Graafik on siis kujund stiilis _-- ---_
2) Hoiad miski 10 sek seda menüü nuppu all saad mingisse muusse menüüsse, seal on 5 valikut. Seal saab näiteks muuta kas celsius või fharenheit vms...ja veel 4 valikut. Aga mida need tähendavad ei saa ma aru. Seega ma ei tea nende funktsiooni. Muuta saab samuti arvväärtusi.
PS! On kogemus kuivati automaatikaga. Millel samasugune kell, umbes oli peal. Seal oli kokku alammenüüsid vähem ja hoides nuppe korraga all said ühte menüüsse millel 42 valikut. Numeratsioon siis. 1-42
11 ja 21 olid need kus said muuta kuivati alumist ja ülemist temperatuuri. Ülejäänud olid valikuga 0 või 1. Selle jaoks oli andmeleht et väärtusi teaks. Kogu see supp andis mingi kindla režiimi või tegi seal mingi lülitused. Ühel korral keegi ajas sassi midagi ja muutis kogemata ära mingi vahepealse numbri 1 nulliks. Ja seisi kogu süsteem. Käima läks, käis ja siis korraga jäi seisma. Selle juhtimisel oli see paber suure väärtusega, võtsid ette, panid igale programmile õige väärtuse ja kõik töötas. Arvan et sellel katlajuhtblokil sama teema. Aga mida ja kust peab muutma, seda välja ei mõtle!
Kontrolli temperatuuriandurit ja selle ahelat kuni juhtblokinikyveltech kirjutas:Veikko kirjutas:kyveltech kirjutas:
...Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri.....
