Lamekatuse remonditööd kevadeks
keimo
Lugemata postitus Postitas keimo »
Kuna minu eelmine postitus selles osas ei leidnud tagasisidet siis paneks uuesti ehk mõni töömees vaatab praegu asja üle ja paneb endale selle kevade plaani
Teema siis umbes 55m2 ridaelamuboksi katuses.
Tegemist siis nagu ikka buumi aegse üllitisega mille katuses on midagi tõsiselt kihva keeratud.
Asub Tln lähedal ning konstruktsiooniliselt siis katuslagi teisel korrusel mille ehitus siis seestpoolt:
kips karkassil,mille vahel suvaliselt villa visatud siis aurutõkkepaber ja sarikate vahel oma korda vill ning katab seda puitkiudlaat ja SBS kate mis keerab ülesse parapeti pleki alla.
Probleem peaks olema siis kas soojustuse paigalduse puudulikkuses või väheses tuulutuses(selle jaoks ühes maja otsas parapeti sees augud teises otsas tuulekasti laudis hõre)ning avaldub mõnusa jäälademena vihmaveerennis ja jääpurikates. Kogused on ikka selline et tänu jääle on juba rikkunud fasaadi,painutanud vihmaveetoru jne.Samas soojaarvetega võib rahul olla.
Parandus võiks olla siis selline et seest poolt midagi lammutama ei peaks.
Võimalus 1: katus ülevalt lahti võtta või võimalus 2 pööratud katus olemas oleva katuse peale ehk siis olemasolevale parapettidega SBS lamekatusele peale 100mm villaplaadi + uus SBS kate.
Välja ulatub katusest ainult sundvendi ja köögikubu korsten.
Parapettidelt vana SBS maha lõigata Olemasolev SBS jääb kui aluskile mille peale villplaat näiteks ROCKWOOL DACHROCK MAX 80 või ka see kaldega alusplaat et vihmavee renni mitte tõsta ja mida katab ROCKWOOL DACHROCK 185. Jällegi SBS otsa mille keerab uuesti parapettidele pleki alla ja peakski parem olema.Vihmavee renni pole ka keeruline tõsta.
Samas PM on avatud otsestele pakkumistele kes soovib asja üle vaadata ja reaalse muu paranduse välja käia koos hinnaga.
Saareste
Re: Lamekatuse remonditööd kevadeks
Lugemata postitus Postitas Saareste »
Tere. Kuna Teie kontakte pole jätnud siis jätame oma. Meie tel: 53093114.
Kena päeva. Lugupidamisega
Senordehitus
Lugemata postitus Postitas Senordehitus »
Saatke oma kontakt andmed e-mailile: info@senordehitus.ee
Parimatega!
keits4321
Lugemata postitus Postitas keits4321 »
tere kas olete leidnud kedagi kes töö ära teeb,kui ei siis võime silma peale visata ja leida lahenduse teie probleemile.oleme teinud mitmeid lame katuseid ja meie tööga on alati rahule jäänud.anname oma tööle garantii.kontakt eurox1@hotmail.com huvi korral võtke ühendust. täname.
AlarifeOÜ
Lugemata postitus Postitas AlarifeOÜ »
Kui veel pakumine on jöus siis sooviksime objektiga tutvuda, et pakuda Teile omapoolne sobiv lahendus.
Trv.
Aivar
alarife.alarife@gmail.com
keimo
Probleem nüüd talvel veel lahendust ei leiagi ja ma ei tea kui palju hetkel näeb aga tänan pakkujaid ja võtan pisitasa ühendust
SaaresteEesti
Lugemata postitus Postitas SaaresteEesti »
Saatke oma kontaktid info@saareste.ee . Kena päeva.
info@lamekatus.eu
