Kaldseina konstruktsioon
Snoofi
Lugemata postitus Postitas Snoofi »
Terv,
Tahaks teise korruse katusealuse elamiseks ehitada. Hetke seis on selline et sarikate vahele läheb tuuletõke ja 10cm villa. Tahaks 15 cm veel villa panna, aga millega oleks mõistlik seina paksust kasvatada.
Üks varjant on muidugi prussidest konstruktsioon teha. Teise varjandina leitsin internetist ühe huvitava lahenduse http://www.youtube.com/watch?v=4qawt9-nxdo#t=3m0s. See tundub küll lihtne ja mugav, ilmselt analoogseid on veelgi. Oskab keegi äkki veel miskit soovitada või neid variante kommenteerida, kuidas kõige mõistlikum lahendus oleks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kaldseina konstruktsioon
Prantsusmaal jah nii vast mõttekas, aga meil odava puidu maal võiks nende plastmass jubinate asemel ikka korraliku puitkarkassi teha.
vanaema on sul veteran...
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
need plastikjubinad ei paista väga tugevad,seega jääb vist ka lõpptulemus nõrgake...ise tegin täpselt nii nagu küsija esialgu seletas, sarikate vahele tuuletõke, 100 villa, 50x150 horisontaalne karkass ja sinna 150 villa, karkassi rihtisin juba sirgeks ka, et sinna peale kohe hea edasi ehitada...peale villa paigaldust ja laepealse katmist puistevillaga muutus temperatuur ruumides tuntavalt.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Kui need jubinad on vastupidavast plastikust tehtud (plastikuid ju erinevaid) siis on asjal päris jumet. Jäävad ära puidust tulenevad külmasillad. Päris lihtne ning kiire paigaldus tundub olema kah.
