Soovitage keskkütte kaminat
kulaada
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Plaan välja vahetada majas keskütte kamin, sest see on oma aja ära elanud ja asemele plaanin panna võimsama keskütte kamina + vajaliku suurusega akupaagi. Maja ise on ca. 150m2 köetava pinnaga ja kahe korruselisele gaasikütte ja plekk radikatega. Hetkel kütan maja 24kw Viessmann Vitopend 100 turbo gaasikatlaga ja ka keskütte kaminaga, millel on pioneerpliidi küttekeha sees (selle võimsus peaks vist olema ca. 8 kw). Gaasikaktel asub ise maja all keldris eraldi katlaruumis ja kamin esimesel korrusel. Sooja tarbevett teeb soojusvahetiga gaasikatel ja on võimalus seda ka veel teha ca. 200L mantelboileriga, mis asub küttetrassil. Põhi küttetrass on peale katelt 25-se (kolmveerandise) metalltoruga ja sealt hargnevad plekk radikatesse ca. 15 mm välismõõduga vasktorud. Eriti hea oleks, kui saaks küttesüsteemi tehtud nii, et toimiks ise tsirkuleerimine, juhuks, kui elektrit pole aga kas see nii peenikeste torudega on võimalik, ma ei ole kindel. Maja materjaliks tuhaplokk paneel+ 5cm peno väljaspool ja seespool 2,5 cm peno. Teine korrus on tehtud puitkarkassi peale ja soojustatud 25 cm villaga+tuuletõke. Aknad 3 kordse paketiga. Mida keegi arvab ja mis lahendusi veel välja pakub? Minu mõte oleks see, kui kaminal oleks tuli all ja see kütaks ka akupaaki ja gaasikatel jääks varuvarjandiks või selleks ajaks kui ei viitsi ja ei saa puudega kütta või akupaak maha jahtub. Hetkel on pakutud ühte prantsuse keskkütte kaminat http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... re-6281-44
Missugust keskütte kamina südamikku võiks veel kasutada?
Kui suur peaks olema akupaak?
Veel häid mõtteid ja teostusi?
Palju ja mida peaks sellise süsteemi puhul ringi ehitama?
NB! Vastan meeleldi küsimustele ja võin lisada pildimaterjali, kui kellelgi soovi on.
Rx
Tel: 5206216
Sander Rõõmus
Re: Soovitage keskkütte kaminat
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Veel võid kasutada:
http://www.kodukolle.ee/pages/tooted/ke ... -piano.php
ja
http://www.kodukolle.ee/pages/tooted/ke ... lus-22.php
Akupaak 1000l. Kuid palju sõltub ka sellest kui tihti ja kui kaua oled nõus kütma.
Viimati muutis Sander Rõõmus, 24 Jaan 2012, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
On tänatud: 331 korda
Ei pea olema 1000 l kui tal on väike kamina võimsus ja palju radiaatoreid siis tal ei õnnestugi nii naljalt ülesse kütta, ennem saabub öö. Kui suur akupaak vajalik, soovitan arvutused läbi viia.
Vaid vabatsirkulatsioon? - pead ehitama kogu küttesüsteemi vastava ja tänapäeval peetakse sedasi ehitamist kalliks. Vaid akupaak pannakse vabatsirkulatsiooniga kütteallikale järgi, et hoida ära elektrikatkestuse ajal vee keemaminek.
Kui on mingi pisikamin siis võid ehitada lihtsustatud ühetorusüsteemi (akupaak, radiaatorid) ja panna vabatsirkulatsiooniga ring tööle. Sel juhul saad mitu küttesüsteemi samasse majja, ebaotstarbekas rahakulutus.
kulaada
Selle vabatsirkulatsiooni all mõtlengi seda, et juhul kui elekter ära on, et saaks kütta ilma süsteemi keema minemisetta.
Tel: 5206216
tuiskar
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Üks võimalus on üle minna üldse pelletikaminale. Kas olete sellest midagi kuulnud kui mitte siis vastan teie küsimustele meelsasti.
Tervitades
Taavi
www.pelletikamin.ee
info@pelletikamin.ee
56239816
kulaada
Pelleti teema ei paku huvi
Tel: 5206216
On tänatud: 87 korda
Mis nime all see ahju alla paigutatav hall plaat (Skamol board) ka kodumaises kaubandusvõrgus müügil võiks olla?
Kaltsiumsilikaat.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
kaminahi kirjutas:Kaltsiumsilikaat.
Sai kunagi palutud/räägitud, et siis kui küsitakse... nüüd on lubaduse täitmise aeg.
Selle kaltsiumsilikaadi kohta saad uurida sealt www.kaminakoda.ee
Tõlkija
Lugemata postitus Postitas Tõlkija »
See on nüüd küll üks väga huvitav projekt.
Kuid enne kui endale sellist teha tuleks ikkagi mõne spetsialistiga konsulteerida ja võimalusel midagi sarnast ka meie ilmastiku tingimustes töös näha.
Kuna see näitena toodud oli, nagu ka ehitaja rõhutas "experiment". Ehitati töökojale millepindala on ~145m2.
Ja asukoht Perth, Kanada( meie mõistes Põhja- Prantsusmaa).
Miks minna otse kui saab ringiga?
Tõlkija kirjutas:
Sinu lähenemine on veel huvitavam. Umbes nii, et Põhja-Prantsusmaa ullikesed keerasid mingi "experiment" Perthi külakeses kokku ja enne kui sellest edasi tohib mõelda, tuleb ikka Eesti spetsialisti projekti järgi töötav asi näha olema.
Ega mul muud küsimust ei olegi, et kes see kodumaine spetsialist on ja kuhu ta selle tõestuse võimalusel ehitab? Omal ka üks selline töö nagu tegemisel ehk torud on veel ahju surumata, kuna teise korruse kütmine on tulevik.
PS Venemaal köetakse sellistega kirikuid :blush:
http://www.stovemaster.com/html_en/wood ... ilers.html
Tänane ilm
Perth Kanada -8
Rouen Põhja-Prantsusmaa +8
Eesti -9
Tõsiselt oleks vaja spetsialisti.
Tõlkija kirjutas: Kuid enne kui endale sellist teha tuleks ikkagi mõne spetsialistiga konsulteerida ja võimalusel midagi sarnast ka meie ilmastiku tingimustes töös näha.
Küsi põhjanaabritelt http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/Tulik ... ttesusteem
rokikas kirjutas:
Vaidlen vastu...Helsingis on hetkel -9, meil -13
...aga Pyhätunturis hetkel -16 :lol:
kulaada
Tel: 5206216
