Isokern korsten ja Fibo plokist sein
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Kuidas oleks korrektne Isokern korstna ja Fibo plokist seina liitumine? Kui ankurdan omavahel jäigalt - on see halb? Kui palju Isokern korsten "mängib"? Kui jäigalt ei ole hea, siis kuidas teha mittejäik ühendus?
Pilt situatsioonist:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Isokern korsten ja Fibo plokist sein
Tegin saunas umbes nii nagu pildil. Majas tuleb juba müürist lahus...
vanaema on sul veteran...
priitn
sashaobrok kirjutas:Tegin saunas umbes nii nagu pildil. Majas tuleb juba müürist lahus...
....ja põhjus?
sashaobrok
No ei ole need asjad ikka sama mängivusega. Moodulkorstnal on küll vill seal vahel, aga saunas on korsten ikka tulikuum. Eks saunaahi mul ka vihane. Aga jah, kindel värk on ta ikka lahku ehitada. Ja ilusad kraed korrustevahel muidugi ümber valada...
priitn
sashaobrok kirjutas:No ei ole need asjad ikka sama mängivusega. Moodulkorstnal on küll vill seal vahel, aga saunas on korsten ikka tulikuum. Eks saunaahi mul ka vihane. Aga jah, kindel värk on ta ikka lahku ehitada. Ja ilusad kraed korrustevahel muidugi ümber valada...
Krae valada? Tootja juhis on 50mm tulekindlat soojaisolatsiooni.
lepp
Lugemata postitus Postitas lepp »
Pane 10 mm vill korstna ja fibo vahele.
lepp
Korstent ära vahelakke kinni vala.
sashaobrok
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
lepp kirjutas:Pane 10 mm vill korstna ja fibo vahele.
Ju sinna klaasriie ka aitab. Peaasi, et tekkiv pragu oleks juhitud.
Piisab tehase manuaali järgimisest. ;)
priitn
Mittejäiga ühendusega kaasneb üks mure. Nimelt on üks Fibo seinaosa nii lühike (plaanil 420mm, tegelikkuses ilmselt veel lühem), et vajaks ilmselt tuge ka korstna poolt.
Omaenese tarkusega mõtlesin kas võiks teha nii:
Kiitke heaks või laitke maha või...
200-ne küll tuge ei vaja. Korsten pole ka toetajaks mõeldud :blush:
priitn
kaminahi kirjutas:200-ne küll tuge ei vaja. Korsten pole ka toetajaks mõeldud :blush:
200-ne küll aga vaata kui lühike ja samas suht kõrge. Sisuliselt post. Ülevalt toetatud ei saa kuna tegu palkmajaga ja peab jääma laest eraldatatuks. Kardan, et palgist tenderposti külge ankurdamisest jääb väheks.
Korstnamüüja minu lahendust heaks ei kiitnud. Aga küll ma midagi välja nuputan.
priitn
motamees kirjutas:
Kus poest klaasriiet võib otsida?
Ma ostsin Tallinnast Bang&Bonsomer-ist. Seal aga müüakse ainult rulli kaupa.
Olen aga kuulnud, et ka poodides nüüd tükke müüa. Täpselt ei mäleta kuskohast kuulsin ja kus müüakse, aga millegipärast tahab keel ütelda "Tehnika Äri."
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 72 korda
motamees kirjutas:... aga millegipärast tahab keel ütelda "Tehnika Äri."
Aasta 2006 andmetel müüdi seda Noor Tehnik-äris Luise tänaval (Tallinn).
Kalameeste ja auto-audiofoorumitest leiad ilmselt teadjaid inimesi.
Samuti pidavat Ashland Estonia klaasplastikumaterjalide müügiga tegelema:
"Ashland Estonia OÜ
Aadress: Telliskivi 51, 10611, TALLINN, Estonia
Harilik telefon: +372 0 6774800
Kategooriad: Klaasplastik"
, mõnedel andmetel on aadress ka Kunderi 8A.
