korterisse uus elektri süsteem
Lugemata postitus Postitas kettu »
Oskab keegi aidata?
plaan enne põhjalikku remonti Mustamäe 3 toal korteris kogu elektrisüsteem uuendada(juhtmed kõik seina sees).Et kelle poole peaks pöörduma või oskab keegi kedagi soovitada ja mis võiks olla töö maksumus(kui keegi on juba lasknud vahetada)
plaan oleks uued juhtmed vedada,pistikud ja lülitid jääksid olemasolevatesse kohtadesse.
Re: korterisse uus elektri süsteem
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Kaablistiku vahetus neis kortermajades on suht keerukas....Ma pole küll päris kindel kas liitekohtade lahtilõhkumisel saab kaableid uusi tõmmata vanade asemele? Aga uued saab panna ka freesides jne....
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Mustamäel on mitmesuguseid maju
Kõik jutud noh..
oled sa teinud vastavaid töid ja tead ehk hinnaklassi?kyveltech kirjutas:Kaablistiku vahetus neis kortermajades on suht keerukas....Ma pole küll päris kindel kas liitekohtade lahtilõhkumisel saab kaableid uusi tõmmata vanade asemele? Aga uued saab panna ka freesides jne....
Siis oskad Sa murelikule kodanikule anda ülevaate kuludest!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
1:1-le vahetust pole teinud küll aga sai tehtud totaalseid muutumisi. ehk siis sisekujundusprojektide alusel tehtud tööd. hinnasuhe on võrreldav hea vannitoaremondiga. üldiselt inimesi häirib see, et pistikud ja lülitid logisevad ja selle põhjal võetakse vastu otsus terve süsteemi vahetuseks. saab teha ka nii, et vahetada välja toosid ja panna kaasaegsemad lülitid, pistikud. siis veel seintes olevad harutooside ühendused võiks kah üle vaadata.
eks vist tuleb kutsuda spetsid vaatama ja hinnangut andma.kindlasti lasen hinnapakkumist teha rohkem kui ühel erialamehel.Annan teada,kui olen leidnud kedagi,kui kellegil veel sama mure või plaan mitte ise näppe juhtmetesse toppida
Enesel lõhkusin ka need vene toosid välja, uued makroga sisse, viimistlus peale ja väga hea sai. Ainuke kus vedasin freesides lisa, oli magamistoas, et jääks mõlemile poole voodit üks pesa, sest naisega ikka oma pistikupesa jagada ei tahaks:-P Ka köögis sai veetud natuke ringi. Muidu jäi kõik vana. Maja on valminud meil 1992. Ütleme nii, et need alu kaablid on juba suht räbalad, painutamist ei taha nad juba enam eriti, Kui kapitaalne remont ja rahakott lubab, soovitaksin ära vahetada....
Üks väga oluline nüanss mis ma tähele panin remonti tehes oli see, et pistikupesad, lülitid ei maksa eriti, aga neile oma äranägemise järgi sobivad katteraamid, värvilised siis, maksavad nii, et paha hakkab.....Nimelt mul oli vaja rohelist neljast katteraami, see maksis mingi 240 eeku vist tükk, samas kollane maksis 85....jne..
Teine asi....Tegin köögimööblit, kokku maksis ilma tehnikata mingi 5 000 materjal, ja kui läksin ostma käepidemeid, neid mis meeldisid, mingid antiiksed, need maksid kokku ligi 4000:-D Algul olin maru õnnelik et tegin ise, sain odavalt, pärast mõtsin et ise poleks pidanud tegema, nii ilus ka nüüd ei saanud.
On hea kui iga mees jääb oma liistude juurde, on kõigil tööd ja üldine kvaliteet parem.
