laetalad
laetalad
Lugemata postitus Postitas ahtmemk »
Ei oska paika panna maja laetalasid, sellepärast, et luhem kulg majal on 8,8 meetrit. selge et puhast puitu laetaladeks ei pane mis kannaks teist korrust ja katust. Milliseid vöimalusi on veel. Kas panna mingi peatala 4,4 meetri pealt ja sinna peale toetuksid risti teised talad. Kas metalli voib panna(T- tala) keskele peatalaks. seinad on tuhaplokist ja äkki langeb koormus pärast uhe koha peale, sest metall on raske ja sinna toetub veel terve teine korrus koos katusega.
Kandvaid vaheseinu pole? Kui pole, siis soovitaks teha, vähemalt postid mingi sammuga. Lühem mõõt on 8,8m, aga pikem? Terastalade puhul peaks peatalaks ikka HEB või HEA tala sobima.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
kas tegemist on tõesti laudaga (no 9m ilma ühegi tugipunktita on eramu puhul võrdlemisi radikaalne lähenemine)? Mõni vahesein ikka on? Selle sisse 1 tugipost panna (kui kogu seina kandvaks teha ei taha), peaks ju ikka võimalik olema?
Alternatiiv oleks vahelagi panna paneelidest.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
rootslased teevad paris suuri katuseid puidust. keskmine tala (liimpuit) oli ca 10-13 meetrit pikk. kaks tugiposti all. sarikad mõõdus ca 70X200 (pole kindel) ja need on kaks, serviti omavahel metallplaatidega kinni. rootslastel selleks spets.metallriba vormil pressitud täis naelutaolisi sakke. sellisele katusele pandi pottid peale ja kandis küll. ehk on ka meie meestel sest abi.
Alati on alternatiivlahendus!
no need 2 tugiposti teevad ikka väga olulise vahe sisse. Kui sille on 13 meetri asemel ainult 1/3 sellest (4,5m), siis pmst võib hakkama saada isegi liimpuiduta (oleneb katusekaldest, kattemarjalist jne). Iseasi, et üks pikk liimpuittala on ehk kokkuvõttes siiski jäigem, kui kolm lühemat.
Ja tegelikult saan ma joonisest aru, et tegemist on harjaaluse lahendusega, küsiti aga vahelae jaoks lahendust.
- numan
tõesti, mida ma mõtlesin2korda2 kirjutas: Ja tegelikult saan ma joonisest aru, et tegemist on harjaaluse lahendusega, küsiti aga vahelae jaoks lahendust.
see selleks
aga kui ühe tala lihtsalt keskel risti üle panna siis kindlasti peab "padjad" talaotste alla valama betoonist.
