Vajan abi :)
Drognan
Vajan abi :)
Lugemata postitus Postitas Drognan »
Mu ruum oli liiga pime. Seega tõin talle suurema lambi sisse mille ka korralikult ära ühendasin. Kõik on korras kuid ei oska olemas olevale lülitile juurde lisada.
Tegemist on selle lambiga
Ja sellest lambist jookseb ta aru karpi ( mis läheb alla poole edasi 4-ja otsalise pistikusse, peaks ka pildilt kergelt aru saadav olema ), sealt veel oma korda edasi olevasse arukarpi, mis on selline-
Ning sellest viimasest aru karbist jookseb üks liin kahesesse lülitisse.-
Asi on nüüd selles et lamp töötab koguaeg ja pole teda peale kilbist kuskilt mujalt välja lülitada. Kuidas peaks tegema et ma saaksin kahesest lülitist teda sisse ja välja lülitada????? :scratch:
Paluks abi kuna pole ise suuremat sorti elektrik! :beg:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Vajan abi :)
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
oot, sain ma õigesti aru, et lambi kaabel jookseb pistikupesadesse?
Teine küsimus, ütle milline kaabel harukarbist mille pildi lisasid jookseb lambi suunas ja milline lülitisse? Siis oskan sulle nõu anda küll:-P
Drognan
Re: Vajan abi :)
Haru karbi pildi peal läheb alla poole kaabel kahesesse lülitisse.
Karbist vasakule minev kaabel läheb edasi kuni uue harukarbini millest omakorda läheb edasi lambi külge.
Sellest samast harukarbist läheb alla poole kaabel 4-jasesse pistikusse mida on kergelt ka esimese pildi peal näha.
Drognan
Re: Vajan abi :)
Oskaks keegi nõua anda või on see liiga keeruliseks läinud???
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: Vajan abi :)
Drognan kirjutas:Oskaks keegi nõua anda või on see liiga keeruliseks läinud???
Kõigepealt, sellise pildiseeria järgi mingisugusegi nõu andmine on ohtlik, kuna ei ole täpselt teada, kustkohast need juhtmed tulevad ja kuhu lähevad ning kuidas ühendatud on. Kaks olulist viga paistab juba lüliti juures - sinine juhtmesoon on neutraali jaoks, pildil olevas paigaldises tuleb sinna peale ilmselt faas. Teine, veel ohtlikum viga on see, kolla-roheline juhemesoon, mida tohi kasutada mitte millekski muuks, kui kaitsemaanduseks, on lüliti parema klahvi alla ühendatud ja seal on pinge peal. Kui nüüd mõni inimene võtab pahaaimamatult harukarbis olevast kolla-rohelisest otsast kinni, arvates, et see on maandus, siis saab ta elektrilöögi.
Palun ära solvu, aga kui Sa ei tea mitte midagi kasutusel olevatest tähistustest ning juhtme värvidest ja ei oska nii lihtsat ühe-lüliti skeemi tööle panna, siis tuleks igal juhul spetsialist kutsuda, kes kõik otsad üle vaataks. Omapäid katse-eksituse meetodil tegutsedes võid eluohtliku olukorra tekitada, näiteks võib lambi või mõne pistikupessa ühendatud seadme korpus voolu alla sattuda.
Drognan
Re: Vajan abi :)
Ei ei solvmisest on asi väga kaugel :D
Suured tänud! Nüüd tean mida tegema pean.
