Tahaksin teha WC-sse sellise n.ö. bordüüri - kleepida seina ajalehtedest välja lõigatud anekdoote ja pilapilte, et oleks siis vahva lugeda ja naerda. Aga - kui ma tahaksin neid üle lakkida, siis kas on oht, et need tulevad hoopis seinast lahti ? Või millega katta, et pealispind jääks ühtlane ? Aitäh, kes oskab soovitada !
<<<< ajalehed sein, kas üle lakkida? <<<<
Ajalehed sein - kas üle lakkida ?
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas volts »
Ajalehed liimida niiskuskindla liimiga, ehk kanga ,seineksi vms liimiga ja üle lakkida vesialuselise saunalakiga. See on ainult arvamus, ei ole ise sellist asja teinud.
Lugemata postitus Postitas Riho »
Endal oli samasugune element ühikatoas. Lahti ei tulnud, aga alumine kiri hakkas ka läbi paistma peale lakkimist. Tee omale väike katsepolügon ja küsi tuttavatelt erinevaid lakke.
Lugemata postitus Postitas jehu »
laki need üle tapeedilimmiga, proovi aga enne et limm on ühtlaselt läbipaistav
