Teise korruse põranda küte
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus123 »
Jõudu kõigile ehitushuvilistele.
Soov panna oma vanas majas põrandaküte (vee peal) ka teisele korrusele lõpuks.
Kuidas teha, milline parim lahendus?
Vahelae talad on 20x15 cm läbimõõduga ja umbes 90 cm sammuga.
Kas sellised kannatavad ka õhukest betoonikihti? Välsimaal nägin kuidas paigaldati 4 cm betoonikiht teisele korrusele saepuruplaadi peale ja parketi alla siis. Pidi toimima.
Või peaks ostma soontega saepuruplaadi, sinna sisse viskama need soojust peegeldavad plekid ja siis toru sisse?
Või hoopis see vana kuulus kipsiribade lahendus?
Ette tänades,
Marek
Ette tänades,
Marek
- On tänatud: 316 korda
Re: Teise korruse põrand
Pane radikad. Kütab edukalt. Kui riskimine meeldib võid termoliistu kasutada
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kasuta radiaatoreid ja saad odavaima ja ökonoomsema lahenduse.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui põrandaküte meeldib siis miks ka mitte seda paigaldada. Mõned lahendused siin näha. http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... uhend.ashx
55678786
ehitusremont@gmail.com
Tegelikult on 2 korrusele puitpõrandale põrandakütte lahendusi veelgi. Vanasti üsna säästukas oli, et põrandalaudade (tavaline servamata must põrandalaud) vahesse pandi torud (vahelaes oli vill), osb ja parkett, selline põrand on 45 kraadi juures mõnusalt soe, kuid arvan, et suure külmaga tast ei jätku. Tavaliselt hoitaksegi seal 45-70 kraadi vahel, sõltuvalt külmast. Soojuspumbale see lahendus ei sobi.
Sai omale väike lõik tehtud WC-dushiruumis lihtsamini - põrandalaudade vahele lihtsalt toru,peale osb ja osb peale liimitud spets liimiga põrandaplaadid. See on 45 kraadiga nunnult soe. Kuid mul on ikkagi 2 korrus radikatega tehtud
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas ohvtopik »
mks spetsliimiga?. Tehakse ikka ju enne hüdroisolatsioon ja kas siis on vahet, kas see hüdro on betooni või OSB peal?Kalvis kirjutas:......õik tehtud WC-dushiruumis lihtsamini - põrandalaudade vahele lihtsalt toru,peale osb ja osb peale liimitud spets liimiga põrandaplaadid. See on 45 kraadiga nunnult soe. ......d
Väideti, et puit nati mängib, liim plaadi all peab parem olema. Ega ma ise ei teinud. Hüdro on sama tõesti.
