Tere päevast,
Kes on varem kokku puutunud järgmistega?
On vaja valida õhueraldajat, mis saaks paska ka eraldada. Asi on selles et, voolu kiirus on umbes 3 m/s, 50 m3/h.
Pakkuti kaks varianti - paigaldada Flamcovent Clean 125, aga selleks tuleb voolu vähandada kuni 1,5 m/s.
Või paigaldada SpiroCombi HI-flow lahendusega DN 80. See peaks hakkama saama isegi 3m/s vooluga. Kuna ei ole kindel et sellel juhul tootlikust jätkub.
Mis arvate?
Õhu ja võõriste eraldajate valik.
Re: Õhu ja võõriste eraldajate valik.
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Küsi edasimüüjalt - Kolmeksilt järele, seal herr Kõiva (http://www.kolmeks.fi/kolmeks_est/kontaktid/) pakub sulle kohe õige seadme ka välja.
Usun küll et pakub, tahaks sõltumatult arvamust saada.Lammas kirjutas:Küsi edasimüüjalt - Kolmeksilt järele, seal herr Kõiva (http://www.kolmeks.fi/kolmeks_est/kontaktid/) pakub sulle kohe õige seadme ka välja.
Lugemata postitus Postitas Lemmo »
Kui Flamco toodest üldse räägid- siis sulle hästi soobiks just Flexair, kus talitluse aluseks on tsentrifuugi põhimõte ja see aparaat on eriti tõhus vee suuremate voolukiiruste korral.
Lugemata postitus Postitas plutso »
Jätkan teemat enam-vähem samal rajal. Mul on õhk-vesi soojuspumbaga põrandaküte. Selle veepumba hääl, mis põrandakütte vett ringi ajab, on tubades liigagi hästi kuulda. Olen kuulnud, et pumba müra võib tekkida sellest, kui torudes õhku liialt sees. Palun nõuandeid, kas sellised õhu eraldajad nagu flamcovent ja spirocombi oleksid müra vähendamisel abiks? Tootekirjeldustes nii küll lubatakse, aga kas kellegil ka praktikas sellest kasu olnud?
Pumba müra? Solin? Kahin? Mürin?
Õhumullid peaks tegema solinat-krõbinat.
Mootori müra ja vibrat sa õhueraldajaga küll ära ei saa
See ei ole jah nagu solin, vaid pigem nagu undamine. Ei oskagi hetkel head võrdlust tuua. Tööjuures näiteks radikad kahisevad, aga see ei ole selline hääl. See pigem ikka nagu miski pumba undamine.
