Aluskork laudparketi alla?
põrandad, põrandatööd
timthaler
Lugemata postitus Postitas timthaler »
Probleemiks siis paneelmaja esimese korruse põranda vahetus. Kuna vahetusse läheb kõik, st kõik aluskihid ja ka parkett, siis tekkis küsimus, kas laudparketi alla oleks mõtekas panna aluskork? Eeskärk on saada soe põrand mis samas ka kestaks kaua - ei tahaks 10-15 aasta pärast leida, et tuleb taas välja vahetada, või et põranda all olev soojestus on ära vajunud ja põrand pole enam soe.
Teisest küljest - kui asjal pole mõtet või on tegemist lihtsalt kuskilt kõrvu jäänud haibiga, siis muidugi kasutaks pigem muud.
mõhk
Lugemata postitus Postitas mõhk »
Parketialuseks soovitaks 7,4 mm Isoplaat põrandaplaat, mis on väga heade müra ja soojusisolatsiooni omadustega ning arvatavalt selleks otstarbeks välja arendatud toode.
Misiganes soojustusmaterjalide kestvuse tagab eelkõige õige kasutus ja õiged kasutustingimused.
Paremat uut.
Kask
Lugemata postitus Postitas Kask »
Pakuks, et kui see isoplaat on tõesti isoleeriv ja ta betoonile maha pannakse, võiks selle peale mõelda täispuidust põranda :D
Massiivpuit jala all on igati meeldiv ja soe. Mitte nagu laminaat, mis klobiseb ja külm.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
