Puitkarkassmaja sein?
Face
Lugemata postitus Postitas Face »
Tere, pöördun teie poole ühe ignorantse küsimusega. Nimelt plaan soetada puitkarkassmaja. Soojana hoiavad õhksoojuspumbad.
Küsimus seina kohta (seest välja poole): kipsplaat, OSB (12mm), metallkarkass (horisontaalselt) puitkarkassi 50x150 (vertikaalis) peal, aurutõke, soojustuseks vill (150), OSB (18mm), penoplast (50), viimistluskrohv.
Mõistan, et selline ei ole lahendus, mida keegi soovitaks teha? Aga kui juba nii tehtud, kas see on midagi millest suure kaarega eemale hoida või kannatab elamist? Küsin sellepärast, et sõnad "OSB" ja "niiskus/hallitus" kipuvad vestlustes käsikäes käima..
Tänud!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Puitkarkassmaja sein?
Rootsis igatahes olen sellist konstruktsiooni näinud ,et tehakse. eriti just vannitubades,sest siis hea kinnitada kappe ja nagisid. Aga kas see konstruktsioon hea voi halb siis seda ei oska öelda!!!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Tere. Eks see müüja on ka tiba tarkust juurde saanud.... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Face
O k e i, ehk siis enda otsustamise koht (ja eks tuleb siis vastavalt hinda tingida:). Ps onu41, see seinakülge mööbli kinnitamise vihje oli väga hea.
onu41
On tänatud: 6 korda
fgh
Eks see kõik oleneb sellest kui hea või halb on sisemine aurutõkke kiht ja selle terviklikkus. Üldiselt see osb ja vahtplast väliskihis panevad mõtlema.
Kaldun arvama, et müüja on vähe targemaks saanud ja avanud seinakonstruktsiooni ning avastanud sealt omale jõulukingi: ämbri vett, panni täie seenekastet ning purgi šampinjone.
Mina ei ostaks, Teie tehke mis heaks arvate "HEA HINNAGA"
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Selline küsimus, loll nagu ma olen, et see välimine osb on ilmselt jäikuse ja tugevuse jaoks, aga kuidas saavutada puitkarkassmaja jäikust ilma välise osb plaadi või laudiseta.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
osb tuleb lihtsalt sisse panna noh.
vanaema on sul veteran...
puusepp karlo
Lugemata postitus Postitas puusepp karlo »
Peno maha. Puitmaterjal tahab hingata.Kas on olemas tuulutusvahe? Peno toppige maasse.
9876
Lugemata postitus Postitas 9876 »
tere
sein hetkel seest välja
laudis
saepuru
laudis
roomatt
krohv
plaan siis
seest välja
kips
vill
aurutõke
vill
laudis
roomatt
krohv
küsimus, kas on vaja tuuletõket ja tuulutusvahet villa ja laudise vahele?
vanad aknad on fassaadist u5cm seespool, roomati paksuse jagu. kuda uued aknad lasta panna?
väljast soojustama ei hakka kuna fassaad tip top.
margus
janemcready
Lugemata postitus Postitas janemcready »
The plan you have shared here about your timber frame house is seems to be a brilliant idea to get rid from the hot climate. I have heard such houses would be always very comfortable to live in any weather. Thanks for sharing the details here.
JANE
http://www.powered.com/
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Ei hakka eraldi teemat tegema...
Mul on pooleli suvila ehitus, ning sooviks teie arvamust välisseina plaani kohta...
Kihid väljast sisse.
Kas minu lahendus on sobiv? Fassaadi tuulutus jääb alt/ülevalt avatuks...
Kas aurutõkke paber seina on vajalik? Katus-lakke plaanin ka aurutõkke paigaldada... ventilatsiooni ei tule (tuulutamiseks aknad).
On tänatud: 331 korda
On küll. OSB on üsna aurutihe, et igal juhul aurutõkkepaberi panek pole vajalik.
