Põrandakütte.
Põrandakütte.
Lugemata postitus Postitas aivar375 »
Selline mõte, et tahaks panna põrandakütteveetorusse põrandaküttekaabli. On see võimalik kuidagi? Torupikkust 20m ja diameeter 20mm. Veega süsteemi ülesehitamine nagu plaanitud jäi ära kuna peremees ei raatsinud osta selleks sobivat pliiti. Elektriboileri järgi panek oleks ka mõttetu.
Ette tänades
Aivar
Ette tänades
Aivar
- On tänatud: 3 korda
Re: Põrandakütte.
See nüüd küll tark tegu pole.Kui kange tahtmine põrandat kütta,siis põrandakütte matt,kerge tasandusvalu peale ja valmis.Kui põrand katte all,siis muidugi keerulisem.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte.
Iseenesest võiks ju proovida kui kaabli saad torusse ja selle toru ka veel vedelikku täis, et toimuks soojusülekanne põrandasse. Iseasi kas põrandakütte kaabel võib olla vedeliku sees, uuri Devist. Lihtsalt torus olles on ta väikese effektiivsusega, kuna õhk on ümber. Kaabel ca 20 w meetrile ja sul 20 m x 20 w = 400 w kütet, kas sellest jätkub toale.aivar375 kirjutas:Tere
Ette tänades
Aivar
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Re: Põrandakütte.
Tegu dušširuumiga ja plaat peal juba.kaabliga tuleks poole odavam ka, aga proovida ehku peale ei taha.
Re: Põrandakütte.
Siis tuleb kasutada veetrassi sisest soojenduskaablit Devil need ka olemas. Ise kasutame neid objektidel kus veetrassid fundamendist läbi tulevad ja ei ole nii sügaval ning kipuvad külmuma. Torusse võib ka auto jahutusvedeliku lasta siis ei auru see ära soojenedes.
- On tänatud: 6 korda
Re: Põrandakütte.
Ei tahaks uskuda, et seda kaablit suuudad kogu selle 20m lykata. Lihtsam viis: plaat liivakaga yle lihvida, nake peale, kyttematt, kiht isetasanduvat ja plaat.
