Kahtlaselt paigaldatud plekk
Olen värske maja omanik ning mure ühe katuseplekiga, mis eriti kahtlane paistab, minu amatööri silmale.
Ehitaja nimelt paigaldas pleki korstna juurde nii, et korstnale tekkisid "kõrvad"
Vaatepilt selline, nagu alljärgnevatelt piltidelt näha.
Mida antud plekikõrvadega tegema peaks ?? Varem jooksis plekk korstna kõrvalt mööda katust alla , kuid siis oli korstna juures pleki lõikenurgas nö auk (halvasti lõigatud ? ), mis ka kohe mitte ei sobinud.
Suurte tuultega oli ka kuulda, kuidas need kõrvad lopa-lopa tuule käes tegid ning vastu redelit kolistas. See mastiks ei püsi seal korsta juures ju kaua, kui need kõrvad tuule käes loperdavad. Mis oleks korrektne lahendus antud olkukorras ? :?
Asajtundlikku nõu oodates,
murelik majaomanik
uudo
Re: Kahtlaselt paigaldatud plekk
Lugemata postitus Postitas uudo »
korrektne lahendus oleks siis kõrvad likvideerida.
Jah, kuid kas alla painutada või kuidagi üldse ära lõigata ?
Ega seal need alumised nurgad ka kaua silikooniga vastu ei pea ja kõige targem oleks korralikult valtsitud krae sinna tekitada. Ülemine plekk oleks ainuke mis jääda võiks ja selle külge saaks valtsidega ülejäänu ühendada.
Seega, võta ühendust oma kodukandi plekksepaga ja ta teeb asja õigesti korda.
Valtsitud krae kogu korstna ümbruses siis ?
Usun et see töö jääb kevadele, loodan et nii kaua peab ikka vett katus.
Ise ühtegi plekkseppa ei tunne kahjuks, kas soovitada oskab keegi ?
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Tere! Asukoht?
Tallinn, Pirita
Kui juba siin oled, siis pane katuseaknast ka pilt. Siis tead, et kas sellega probleeme ei teki.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Aga mida sa ootasid-------- selline ongi ju tänaste '' kvaliteetsete'' katusepaigaldajate töö ja seda eriti vähempakkumise juures.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
erks kirjutas:Aga mida sa ootasid-------- selline ongi ju tänaste '' kvaliteetsete'' katusepaigaldajate töö ja seda eriti vähempakkumise juures.
Kuidas selline "ehitusspetsi" parastamine inimest tema mures aitama peaks?
erks
See pole parastamine ( kui sa selliselt näed, siis on see sinu probleem), vaid näide sellset et Eestis puudub korralik koolitus katuseplekkseppade näol. Enamus katuse paigaldajaid töötab nii öelda konveier meetodil-----plekk visatakse kuidagi peale,papp tasku ja next please. Inimene läheb odava hinna õnge.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kuidagi tuttav pilt , samamoodi paigaldasid korstna plekid ka ruuki ekspressi rakvere töömehed
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ütleme nii, et iseehitaja puhul poleks probleemi( ise ma keeraks need kõrvad alla), aga profesionaalide poolt selline paigaldus rikub võibolla muusosas korrektselt paigaldatud katuse välisilme just nagu tilk tõrva meepoti.
Korsten ise paeks ka olema üleni plekiga kaetud. Hakkab vett läbilaskma muidu.
Me katame Soomes iga nädal korstnaid plekiga ja osad soovitan ka krohvida, sest plekist korsten pole just kõige ilusam kui väga näha jääb.
Antud korsten on nii väike, et selle oleks ise ka üleni plekiga katnud ja võibolla oleks, siis isegi saanud olemasolevat kraed ära kasutada, nii, et tuleks veidike laiemalt alla ja kataks need katkised nurgad üle. Sest ega sellisele katusele pole mõtet asjatult investeerida ja kui ta 15- 20 aastat asja ära ajab, siis hea küll.
Ise oleks sellisele katusele esmalt soovitand kivi panna, sest neelusid, ega muud keerukat ei ole, mis jääga kivi lõhub.
Tänud vastajatele.
Tagantjärele tarkus on alati see, et oleks pidanud rohkem maksma ning saama parema teenuse. Näe ei ole tutvusi ega kogemusi, et sellist tarka nõu enne tööde tegemist saada.
Robile vastuseks, et kivikatust ei riskinud panna, kuna tõstatati küsimus, kas konstruktsioonid lisa raskusele vastu peavad.
Aga teemasse... Lisan ka katuseakna pildid, mis kuulub samasse klassi korstna "kõrvadega", pole ma kunagi näinud nii näotult paigaldatud katuseakent. Kuid peamine mure, et peaasi ,et ikka vettpidav on. Ka katuseakna kohta tahtsin teema teha, kuid mõtlesin teise teemana tõstatada.
PiltPilt
Opa
Jaa, kurb vaatepilt. Usun, et oled isegi mõistnud, et selline katuseakna paigaldus ei saa olla veekindel.Lisaks on plekk paigaldamisel viga saanud ja haljas. Kindlasti hakkab roostetama. Kui maamajale plekkkatuse lasin panna, siis paigaldajad lasid sray värviga ka väiksemad kruvidest tekkinud kriimud üle.
Kuna oled värske majaomanik, siis loodan, et garantii paigaldusele veel kehtib.
Olgu selle korstnaga kuidas on....aga selle katuseaknaga võiks küll veel ennem lund ja külmi midagi ette võtta. Kui see on köetav ruum, siis lume sulamisega aknal-katusel ei pruugi see õudus seal enam sugugi sulavett kinni pidada.
taastaja
uudo
pildi järgi paistab jah, et kõik vesi mis ülaltpoolt akent tuleb, jookseb mõõda neid tehaserenne otse pleki alla.
erks kirjutas:See pole parastamine ( kui sa selliselt näed, siis on see sinu probleem), vaid näide sellset et Eestis puudub korralik koolitus katuseplekkseppade näol. Enamus katuse paigaldajaid töötab nii öelda konveier meetodil-----plekk visatakse kuidagi peale,papp tasku ja next please. Inimene läheb odava hinna õnge.
Võin kinnitada, et selle koolituse suunas tehakse praegu tõsiseid samme aga see aasta ei tule vist veel midagi...korraliku õppebaasi sisu pole just odav jne, aga ootame. Teine mure see, et kuda sa selles õppuris selle õige pleku alge ära oskad tabada...tulemuslikuse protsent, selle küllalt raske-keeruka ameti suhtes võib jääda päris madalaks :?
taastaja
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
endal korstnaplekid sama süsteemiga pandud, ainult et ülemisel plekil on need nn kõrvad nurga all ära lõigatud kuni katuse tasapinnani ja murdejoontpidi lõpuni,muidugi küljeplekid peavad olema lõigatud väga täpselt, siiani probleemi pole olnud, katus on vihma ja lund jne saanud, null muret.
Aga selle katuseakna on küll koprad paigaldanud - ava järgi vaadates.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
tema algataja
Lugemata postitus Postitas tema algataja »
ehitaise kirjutas:endal korstnaplekid sama süsteemiga pandud, ainult et ülemisel plekil on need nn kõrvad nurga all ära lõigatud kuni katuse tasapinnani ja murdejoontpidi lõpuni,muidugi küljeplekid peavad olema lõigatud väga täpselt, siiani probleemi pole olnud, katus on vihma ja lund jne saanud, null muret.
Ei saanud aru, kuidas kärvad nurga all ära lõigatud atuse tasapinnani , kas ehk pilti selgituseks olemas ?
Küljeplekid ongi vist veidi ebatäpsed, seetõttu ka algne plekk sai välja vahetatud
Teema algataja
Lugemata postitus Postitas Teema algataja »
uudo kirjutas:pildi järgi paistab jah, et kõik vesi mis ülaltpoolt akent tuleb, jookseb mõõda neid tehaserenne otse pleki alla.
Olukord õnneks nii hull ei ole, see teine pilt on tehtud ülevalt poolt alla vaadates, ehk pild ülemine pool on tegelikult maa poolne ots.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
mina lahendasin asja nii...
ei tea kas parim lahendus, aga töötab...
ootaks samuti spetsialistide kommentaare...
Ma keeraks seda pruuni poolt valgele peale katma.
