Laudpõranda maksumus
põrandad, põrandatööd
K.
Lugemata postitus Postitas K. »
Mure selline, et sooviks saada korterisse laudpõrandat. Pinda umbes 53 ruudu ringis. Meeldima hakkas termosaarest põrand. Palju sellise projekti maksumus võiks olla.
Lisaks tahaks teada, kas keegi oskab anda infot, kuhu ja kas oleks võimalik maha müüa vana tammeparkett (praegu maas kalasabamustriga)?
Re: Laudpõranda maksumus
50.- teeks korraliku projekti.
Külaline kirjutas:50.- teeks korraliku projekti.
Irww mis projekti seal vaja vaata puidufirmadest, mis põrandalauad maksavad hinnavahemik peaks jääma 1-1,50€/jm vahele olenevalt siis paksusest ja laua pikkusest. Kohapeal inspekteeri muidugi silmaga üle mis kvaliteediga lauad on ja kuidas kuivatatud jne! Kui prussid all korralikud siis jäta samad, vajadusel töötle kaitsevahendiga üle aja loodi ja villa laagivahed täis ja uued lauad lööd peale ja ongi hea soe põrand. :jooma
cartman
On tänatud: 6 korda
Yldjuhul on need termolauad nii õhukesed , et ei kannata laagidele paigaldada.
cartman kirjutas:Yldjuhul on need termolauad nii õhukesed , et ei kannata laagidele paigaldada.
Kui tahetakse iluparkett siis küll jah pole mõtet just parketti hakata paigaldama laagidele vaid vaadata ikka põrandalaudade poole mis on siis kas 28 või 32mm! Aga odavam on siis juba teha kas puitlaast- või päris vineerist põrand tuleb odavam!
cartman
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:
Tõlket.....
