vesi jookseb ebaühtlaselt :(
sõber.
Lugemata postitus Postitas sõber. »
tere mure siis selline, et puurkaevu pump ei löö nagu survet ülesse või midagi .kuna nii kui kraani avad hakkab pump tööle (nii ei tohiks ju olla ,ta peaks surve üles lööma ja siis kui surve langeb uuesti tööle hakkama ) aga ei hakka .
sai vahetada survelüliti ära ei midagi ikka samamoodi jamab.
kaevus on vett kyl veel .
kas siis tõesti on pump nahkas ???
äkki kellelgil on olnud sellise murega kokkupuuteid
Puurmeister2
Lugemata postitus Postitas Puurmeister2 »
Kas pump on ikka piisaval sügavusel? St et on ka siis vee all kui töötab täiel võimsusel? Sümptomid viitavad vee asemel õhu pumpamisele.
Olenevalt kaevu veeannist tekib pumpamisel alandus ning kui pump on liiga kõrgele jäetud, siis ei jõua lihtsalt veetase taastuda.
Lase pump madalamale aga mitte manteltoru sügavusest allapoole. Katseta meetrikaupa. Kui tõesti ei aita, siis on viga pumbas.
Puurmeister
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
viga võib olla ka pumbas aga mis marki see pump sul on?või on see sul hoopis veeautomaat_ sel juhul hüdrofoori kott survest tühi või katki.
sõber
Lugemata postitus Postitas sõber »
ja see on koos hüdroforiga, aga näidik näitab 2 nii nagu peaks (vist)
pump ise on NOCHA vms...pumba paberid on kadunud :(
aga veetase on piisav sest kui välja tõmbasin oli toru mingi 3m märg.
suurpoiss
hüdrofooris pole siis survet -surve peab olema 1,5 atti ja kui seda iga pooleaasta tagant ei kontrolli siis juhtub et pump läheb tööl kui kraani avad :!:
mul kodus sama firma pump aga jet1000_)
sõber.
aga kas sa midagi selle vastu rõhu või surve kohta ka oskad öelda ..nt palju see olema peab või see ei ole määrav ?
Lase surve maha ja vaata manomeetriga hüdroforis peab olema 1,5 atti sees. Peal on nippel mille kaudu seda teha saab.
suurpoiss
elbi hüdrofooridel on ka kirjas peal ja kui kott katki on siis akvetukt müüb kotte ka _ noo neid kohti on muidu veel aga seda marki veeautomaat on selles firmast pärit!
