Uus laudpõrand vana laua peale
põrandad, põrandatööd
talumees
Lugemata postitus Postitas talumees »
Talumajas on vana kitsastest laudadest värvitud põrand. Põrand on tiba külmavõitu ja kohati ebaühtlane, seetõttu mõtlesin panna uue laudpõranda vana peale.
Kuidas oleks mõtekam kas lüüa vanale põrandale risti peale näit tollised reikad ja sinna uus põrand või panna näiteks reikade vahele veel peno või tuuletõke. Kas uus põrand peaks vana põranda suhtes asetsema risti või ei oma see tähtsust.
Opa
Re: Uus laudpõrand vana laua peale
Lugemata postitus Postitas Opa »
Kui vähegi korralikult soovid põrandat teha, siis võta vana üles. Siis saad näha ka mis all toimub, kõrvaldada võimalikud vead, loodida ebatasasused, piisavalt soojustada. Peno ei ole põrandale nii ehk nii hea, pigem mineraalvill.
