Katla segamissõlme ehitamine
mõtiskleja
Re: Katla segamissõlme ehitamine
Lugemata postitus Postitas mõtiskleja »
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
mõtiskleja
Termoklapil näitab nool vasakult paremale. Pildi järgi.
Torujüri lehel on termoklapp ühendatud teistmoodi
http://torujyri.ee/termovar2561
Kui katlamaja pildi järgi termoklapi nr. 2 ots ühendada läbi pumba katlasse ja nr. 3 ots akupaagi ja katla soojatoru külge, siis oleks akupaagi alt tuleval jahedal veel lihtsam katlasse joosta. Praegusel juhul on soojal veel väiksem takistus kui külmal veel.
Arvan ka seda, et see termoklapp on akupaagi suhtes liiga kõrgel. Kui akupaagis liigub soe vesi termoklapis tasapinnast allapoole, siis hakkab katla töötemperatuur tõusma. Kui akupaak on jahe, siis peaks külm vesi ennast niiöelada isevoolu teed termoklappi suruma. Kui soe vesi jõuab allapoole, siis külma vee surve väheneb. Külm vesi on ju raskem kui soe.
kütja
mõtiskleja
Mind huvitab kas on mõtet termoklapp nii ühendada, nagu on Torujüri kodulehel ehk vahetada 2 ja 3 omavahel ära. Praegu ma igatahes akupaaki piisavalt soojaks ei saa. Max mis olen saanud on 95/80/70 umbes 8 tunnise kütmisega. See on jama.80/75/60 saab 4-5 tunniga. Kütmise alguses on umbes 45/40/30. Ideaalis tahaks näha 95/90/85.
Kas termoklapp avaned 61 kraadi juures ja jääb paigale või mängib vastavalt temperatuurile? Ühesõnaga vee soojenedes avaneb rohkem? Pump on DAB VA 55/180 EVO
PS! Termovaris olev bimetall vms jura ei ole paigal, vaid mängib pidevalt ja hoiab katlasse minevat temp koguaeg 61 kraadi peal, no väikeste kõikumistega.
mõtiskleja
Radikate trassiotsad on teispool paaki, trassi ülevalt ja tagasi akupaagi keskmest vähe allapoole.
Praegusel juhul siseneb soe vesi termoklapis oleva klapi suhtes serviti ja külm risti. Kui külm ja kuum tuleks otstest, siis tuleksid mõlemad veed klapi suhtes risti ja segunemine oleks parem.
Pealegi klapi ujuvust arvestades võib klapp hakata 3 otsa sulgema temperatuuri tõustes.
Mis piirab katla töötemperatuuri 90 kraadi peale? Malmi koostis, siseneva ja väljuva vee erinevad temperatuurid või veel midagi?
kütja
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Tsirkulatsioonipump VA55/180 DAB http://www.torujyri.ee/va55180dabkütja kirjutas:Miks sa tahad üle 90C saada?Paagi alumist otsa pole mõtet üle 60C ajada,sest kui sa ajad ta kõrgemaks,siis suur ring lahti ja katla kustumisel hakkab katel jahutama paagis olevat vett kuni paagist tulev vesi alla 61C.Kolmikusse siseneva vee suundades pole vahet,pump tõmbab igalt poolt ,suunad peavad ainult õiged olema.Pole DAB pumpadega tegemist teinud,äkki keegi teab mis vaste Grundfosil on? 25-60?Paagi tembi võimalikult kõrgeks ajamine on täiesti mõtetu,raiskad ainult kütet.
Tsirkulatsioonipump Grundfos UPS 25-60 http://www.torujyri.ee/UPS25-60
mõtiskleja
Et katel akupaaki ei jahutaks, keeratakse mingi aeg peale kütmist katlast väljuva soojatoru kraan kinni.
Enne ehitamist tahtsin 2,5kandist akupaaki, aga see mõte laideti maha ja paigaldati 1,5-ne akupaak.
Praegu mõtlen, kas ehitada segamissõlm olemasolevate juppidega ringi nagu siin http://ostakatel.ee/index.php?page=shop ... n=com_virt või muretseda termovar (laddomat).
Katla töötemperatuuri piiramise all mõtlesin seda, et mis juhtub, kui katel köeb näiteks 100 kraadiga?
Katla termomeeter mõõdab temperatuuri katla esimeset ribist(uksepoolne), aga soe vesi väljub tagumisest ribist. Ma arvan et seal on vesi soojem kui esimese ribis.
mõtiskleja
kütja
Võid helistada
5026049
Strand
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Strand »
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Soovitan igal juhul Termovari segusõlme. 72 kraadine oleks ehk isegi parem. See 130.- EUR-i kokkuhoidu mida sa saavutada püüad ei ole küünlaid väärt. Muidugi ka Termovari saab kuidagi teistmoodi ühendada kui juhendis on soovitatud. Sellisel juhul osta ikka odavam asi igaksjuhuks.
Pealevoolu temp andur on ikka ka, toa oma on lisana....ma ei mäleta kas tollel oli välis ka? Vist oli ikka.Strand kirjutas:Kiire küsimus 3-tee automaatika kohta. Poest pakutakse miski 160eur maksvat automaatikat millel on toa temp andur. Firmaks peaks olema ka esbe, aga ma ei leidnud ühtegi sellist kus ainult toa andur on. 3-tee on esbe vrg131. Ei hakanud sellepärast uut teemat tegema. Mis arvate muidu?
Strand
kütja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
kütja
mis asi vastupidi? Kõigil regulaatoritel on standardis komplektis välisandur ja pealevooluandur,ruumiandur lisana.Kalvis kirjutas:Ma väidaks just vastupidi, kuid veelkord - kõik sõltub konkreetsest küttesüsteemist ja omaniku soovidest mida ta kõige tähtsamaks peab.
Kui väike on väike kõikumine?kyveltech kirjutas:No et paaki saada 95, peab katla temp olema sellest kõrgel, on see tervislik?
Mul termovar näitab katlasseminevat temperatuuti 50 - 72 kraadi. Selles vahes kõigub.
