Laudpõrand ja mädanik
põrandad, põrandatööd
miku
Lugemata postitus Postitas miku »
Mure vanamaja laudpõrandaga, voodi all olid kilekotid umbes aasta ja nüüd on pilt selline. Pilt
Põrand ehitatud 7 aastat tagasi. umbes 15-20 cm liiva, laagid ja lauad.
Kuidas peaks valmistama uue põranda ??
Opa
Re: Laudpõrand ja mädanik
Lugemata postitus Postitas Opa »
Paha lugu, tundub just vammi niidistiku joon.
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Hea oleks teada ka, kui kõrge on sokkel, ehk kas liivakiht on ümbritsevast maapinnast kõrgem või mitte. Mis seal liiva all on, kas see on ise tehtud vüi oli juba varasemast nii jms. Lihtsalt oleks hea info laiemale ringile, kui teema juba üleval.
miku
ma väga detailselt ei mäleta mis seal oli, olin poisike kui seda põrandat sai tehtud. Isa küsis kelleltki nõu ja nii sai tegutsetud. Põhimõtteliselt sai korratud vana viga, eelnevalt olid laagid lihtsalt mullal ja seal peal laud, lauad olid mädanenud.
Sai tehtud see põrand,umbes 20 cm mulda ära kooritud ja liiv asemele veetud. Sokkel maapinnast u10 cm kõrgemal ja liiv sellega tasa.
Maapind väga madal, praegu ja muidu sügisel pinnaveetase maapinnaga põhimõtteliselt sama.
Olin teadlik põranda all olevast niiskusest, mõningates laudades oli näha puidukoi käikeja tubades pidev rõskus.
aga ei uskund et asi nii hull. Mõtlesin, et aega küll neid põrandaid lahti võtta praegu targematki teha.
Kuidas peaks nüüd tegutsema. Mis ma seene vastu ettevõtma peaks? kas nii madalale maapinnale on üldse võimalik põrandat ehitada ? või peaks kohe majale tule otsa panema :cry: .
On tänanud: 61 korda
On tänatud: 118 korda
Seeneeostest lahtisaamine on suhteliselt võimatu. Tuleb kas teha põrand seenekindlast materjalist, või lahti saada seenele sobivatest elutingimustest.
Alt-tuulduval põrandal peab olema nõuetekohane põrandaalune tuulutus - tuulutusavade vajaliku suurusega ristlõiked, arv ja paiknemine soklis+ põrandaaluse tuulutuse kõrgus. Ilmselt sinna ei anna teha nõuetekuhast alttuulduvat puitpõrandat. Ruum ei võimalda.
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Alustuseks võiks selle koha kasvõi Boracoliga üle mökerdada, kui võimalik. Vähemalt piirab natukenegi seene levikut, kui veab, saad vast üldse lahti...
Torutööd Tartus 56 932 898
miku
Sokkel on natuke kõrgemal kui ma ennist kirjutasin umbes 20-25cm maapinnast ja liiv servaga tasa.
põranda alla pääsevad ka mullamutid, kes on arvatavasti liiva vasta lauda lükanud.
Soovitaks asendada need põrandalauad uutega siis saab ka altpoolt aimu mis toimub, kui tegu vammiga siis tõenäoliselt hakkab sealt edasi idanema ja ei aita ka mingisugused kaitsevahendid vaid asendamine uute laudadega.
külaline13
Karta võib (kuigi kindlalt ei tea väita) et 20-25 cm on liivtäitega põranda jaoks liiga väike kõrgus. Loogika on selles, et liiv ei ima niiskust altpoolt üles üle mingi kõrguse, mis sõltub liiva jämedusest. Mida jämedamaga teraga, seda halvemini niiskus tõuseb, oli vist kapillaarne tõus nimeks :) eeltingimusena peab liiv ka kuiv olema paigaldamisel. Mul oli küll üsna tolmuliiva moodi kiht kõrgusega 50-90 cm ja samuti talad otse sees ning need olid üle 60 aasta enamuses väga korralikult vastu pidanud, mõned kohad vaid pudi. Aga see jutt sind hetkel ei aita.
See on küll huvitav, et mutid sinna liiva-alusesse mulda said, sest vundament peaks ulatuma ju sügavamale kui mullakiht? Kui sul seal postvundament, siis teine lugu, kuigi viitad soklile.
Kuid siis ilmselt liiva all ikkagi muld alles, mis "aitab" seda õhukest liivakihti pidevalt niisutada.
Seda ei tea küll arvata, kas Boracol vm töötlus aitab, kuid aitab, siis ikka ajutiselt kuna see niiskuse olukord ju jääb kestma.
Täpsusta see sokli asi ära, targematel kergem nõu anda.
1. Muidu võiks ju ka nii teha, kui tahad odavama variandi peale jääda, et lauad üles, liiv eemale ja sinna alla kile, ning siis kuiv liiv peale tagasi + muu osa.
2. Kui aga valada plaat (ja sinna peale puitosa), siis läheks samuti kile kuskile alla, nii et liiva all ei tohiks see kile siis samuti kurja teha.
3. Kindel viis oleks põrandatalade alla postid laduda (liiv välja kaevata) või plokid kindlale pinnasele toetada, ning siis talad soojustusega peale. Talade alune osa jääb siis tühjaks (see kus praegu liiv) ja teha tuulutusaugud soklisse. On sokkel ikke olemas, või ongi põhimõtteliselt külgedelt lahtine, postvunda?
Kõigepealt tuleks ikka see põrandanurk koos laakidega ja paraja varuga põrandat välja lõigata ja soovitavalt lõkkes ära põletada. Siis näed, mis seal all toimub... uuri laakide seisukorda ka altpoolt e liiva seest siis. ..ja kui liiv ei tolma põrandalaudade all, siis sellisest põrandalahendusest head loota pole, aga on juhuseid, kus ka kestab kaua :) Tuleb lihtsalt ruume korralikult kütta - õhutada ja laudu ei tohiks kinni katta tihedate materjalidega. Edu!
taastaja
miku
Tegu vana majaga, vundamentil on põhimõtteliselt ainult sokkliosas kasutatud segu, allpool ainult maakivid ja sealt vahedest arvatavasti pääsevad mutid läbi.
Arvatavasti põranda all kuiva liiva ei ole, ei taha väga see aasta põrandat lahti kakkuda.
sokklis ka mõningad tuulutusavad aga minuteada jäid need liivasisse.
Oskaks keegi nõu anda kuidas peaks ehitama uue põranda, võiks olla koos soojustusega.
Ise mõtlesin, et : kile, peno, betoon, laagid ja laud.
miku kirjutas:
...et siis asendad märja liiva märja betooniga?
Esiteks oleks ehk vaja selgeks teha, mis vorm seal põranda alla möllab. Kuidagi ei usu, et pildilt vaatab vastu ainult pruunmädanik ja sellest läbi tunginud puujuured? Kui on mingi tõsisem tegelane, siis põranda betooniga asendamine võib seada löögi alla palkseinad.
Praegu oleks mõnevõrra lihtsam tõrjet teostada.
taastaja
