moodulkorsten vs. kivikorsten
Lugemata postitus Postitas liuks »
Arvestades tänapäevaseid küttekehasid siis on moodulkorstnad neile paremad. Asi selles, et tänapäeva keskküttekatelde ja rauast kaminasüdamikud on efektiivsed, mis tähendab, et korstna lõõri jõuab üsna jahe suits. Moodulkorstnad ei jahuta seda suitsu nii maha ja metallõõr on happekindel, seega pigitumise ja kondensaadiprobleemid ei ole ohtlikud võrreldes kivikorstnaga.
Sinu juhtumil on tegemist klassikaliste küttekehadega, mille kasutegur on kehvem, seega kivikorstnale nad ohtu ei tekita.
Moodulkorstende teine häda on, et lõõri väljaviik ruumi tuleb varem teha ja täpselt ette näha. Hiljem seda ringi teha ei saa. Kivikorstnal on suht lihtne - teed augu millal sobib ja kuhu sobib.
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
PLIIDI SOEMÜÜRI MILLEDE SLEPE ON ALL PÕRANDL SIIS LÄHEB KA KORSTEN MÕNUSALT SOOJAKS JA KUI KORSTNAS ON SIIBER SIIS ON KORSTEN LISA SOOJAANDJA.TAHMAPÕLENG EI TEE KORRALIKULE KIVIKORSTNALE MIDAGI,KÜLL AGAODAVAMATEL METALLIST MOODULITEL
HÄVINEB KIVIVILL PÕLENGU KÄIGUS.TÕMME ON MÕLEMIL KORRALIK,KUI
KIVIKORSTEN EI TÕMBA SIIS ON TA KAS LAGUNENUD VÕI SOSSEPAL VALESTI LAOTUD.MINA SOOVITAN KIVIKORSTENT JA KINDLASTI MÜTS PEALE.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
neid ikka ka meil olemas, enamasti silindrikujulised, nüüd on ka neid ümaramaid sisse toodud... mul endal on ka tsaariaegne seinaventilaator käikus olnud. Täitsa tavaline tiivik(kaheksa labaga), keskel traadist võll ja seinaventilaatorisahtis keris vahest päris häälekalt.
Re: moodulkorsten vs. kivikorsten
Lugemata postitus Postitas korstnakunn »
Schiedel moodulkorstende puhul on igal varjandil võimalik seda lisada hiljem juurde ja täpselt sinna kuhu endal vaja!!!!!
Põrandaplaadi alla korstna kohale sai igaks juhuks tehtud ka väike vundament, et juhul kui peaks tegema ikka kivikorstna.
Korstent ongi vaja ainult pliidi jaoks.
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Praegu tuli idee, et kui eluruumidesse ehitaks ilusa kivikorstna ja pööningu pinnalt alates edasi mingi soojustatud moodulkorstna
Viimati ehitasin endale ikka täiskivikorstna, kahelõõrilise: üks kivipliidile, teine talviseks ventilatsiooniks. Usun, et selle korstna viimane osa on ikka külm ainult pliidile, eks ta mõjuta mingil määral pliidi tõmmet ja kogu muidu rohkem tahma oma siseseintele. Ilus kivist korstnapits annab, aga ilusale majale jälle palju juurde. Eks see ehitamine ole kõik üks kompromiss, et igast erinevast lähtekohast või leida hulgi plusse ja miinuseid..
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Miks ise praegu moodulkorstent vaatan, on see, et praegu mingid sooduspakkumised. Samuti reklaamide järgi öeldakse,et selle püsti panemisega võiks ehk isegi hakkama saada
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Samas on ju võimalik katusel moodul korstnale "kivi fassaad" ümber ladudataastaja` kirjutas:Julgen ikka ja jälle arvata, et on parem, kui pole primaarne. Pliit koos soojamüüriga küll kivikorstent töös ei hoia.(muide ega ma moodulkorstnaid ka ei poolda, just väljanägemist silmas pidades),aga eks pottsepad tea neid asju paremini, kui suvaline taastaja!
Äkki taastaja kommenteerib miks pliit soemüür kivikorstent töös ei hoia?Tahaks targemaks saada.taastaja` kirjutas:Julgen ikka ja jälle arvata, et on parem, kui pole primaarne. Pliit koos soojamüüriga küll kivikorstent töös ei hoia.(muide ega ma moodulkorstnaid ka ei poolda, just väljanägemist silmas pidades),aga eks pottsepad tea neid asju paremini, kui suvaline taastaja!
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ühte lõõri läheb kamin-arhi ja teise puiduga köetav kattel.
Kas kivikorsten tuleks odavam, kui moodul ?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Aga kuna ma kirvikorstendest ei jaga midagi, siis millist kivi ja palju läheb kahte täiskivi lõõrgia korstnasse ?
talupoeg kirjutas:korstna hind sõltub pea alati läbirääkimis ja veenmis oskustest.kaubelda tuleb alati.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Sellise korstna ühte meetrisse läheb 14 x 8 = 112 kivi. Rehkenda kivide ja segu ( 0,8 kg kivi kohta ) meetri hind ja läbiräägi ja veena talupoeg hea hinnaga tööle.vwman kirjutas:Seda kindlasti
Tänudkaminahi kirjutas:Sellise korstna ühte meetrisse läheb 14 x 8 = 112 kivi. Rehkenda kivide ja segu ( 0,8 kg kivi kohta ) meetri hind ja läbiräägi ja veena talupoeg hea hinnaga tööle.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kivikorstna puhul tundub parim variant olevat stardisiibri abil korstna soojendamine ja kuivatamine.
PS palju moodulkorstnate meetri hinnad on?
Eile just värske ja õnnelik moodulkorstna omanikust hea tuttav püüdis mulle selgeks teha, et loll olen, et kivikorstna teen ja et mu maja põleb kiiremas korras maha...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
