Soosjuspump+päikesekollektor
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Kas on keegi kohanud soojuspumpa, kus "jahutatava osa" rolli mängiks päikesekollektor? "Tavaline õhuradikas" võiks ju lisaks olla. Kas sellisel viguril oleks mingit mõtet?
- On tänatud: 316 korda
Re: Soosjuspump+päikesekollektor
Kas mõtlesid:
a) soojuspumba sisendis on päikesekollektor. Olen kuulnud.
b) päikesekollektor jahutajana. Võibolla isegi öösel toimiks, kuid selleks on palju paremaid viise. Nii et pole kuulnud
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Midagi sellist pead silmas:peebuste kirjutas:Kas on keegi kohanud soojuspumpa, kus "jahutatava osa" rolli mängiks päikesekollektor? "Tavaline õhuradikas" võiks ju lisaks olla.
http://www.calore.ee/teenused/
Või soovid paneele integreerida ÕSP-iga? Kui jah, siis kahtlane, kas paneelide rõhuarvutus ÕSP-i töörõhule tehtud on.
Meelde tulevad omaaegsed päikesepaneelid, kus plekkradiaatorid värviti mustaks ja klaasi alla isoleeritud kasti paigutati - töötas ju küll.peebuste kirjutas:Just nimelt ÕSPi mõtlesin jah, päikesekollektor muidugi peaks selle tarvis konstrueeritud olema, mitte tarbevee vms oma.
Sa peaksid ainult leidma tasapinnalise plaadi kujulise soojusvaheti, mis ÕSP-i töörõhku välja kannataks ning mida mustaks värvida saaks (soojusvaheti sisepind peab ilmselt ka puhas olema, millest sodi ei eraldu), selle isoleeritud kasti soojuskiirgust tagasipeegeldava klaasi alla paigutama, külmameestel laskma selle ÕSP-ile taha ühendada ja meile tulemustest foorumis teada andma.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Päike paistab - õhk kasvuhoones soojeneb+mustades radikates olev piiritus samuti ning kui üle jääb hakkab "soojendama" "akupaaki". Päike "kaob" - "akupaak jahtub ning soojendab kasvuhoone õhku.
Soojuspumbale soodsamad/soojemad peaks need tingimused olema küll. Pluss sademeid ning tuult ei oleks.
Kuidas vältida kasvuhoone muutumist klaasist külmikuks tuleb veel tiba läbi mõelda
Lihtne see leiutamine
ehitusremont@gmail.com
Ära ironiseeri siin midagi - soomlased on kasvuhoonete kütmiseks ladunud ka otsaseina mustaksvärvitud 200-liitriseid veetünne täis - asi see nendesse slavestuvat energiat siis kontrolleri abil vajaliku soojusvaheti sisendiks kasutada pole.rokikas kirjutas:Järelikult tuleb soojuspumba välisosa paigaldada kasvuhoonesse. Sinna tuleb ka "installida" võimalikult palju mustaks värvitud plekkradikaid ja ...
- rokikas
Kui "helikoper" on ÕSP-i välisosa, siis ma seaksin ühe tünni automaatika poolt reguleeritava temperatuuriga "boileriks", mida toidavad soojaga ülejäänud tünnid ning sinna tünni uputaks freooni torusoojusvaheti või aretaks tünnikomplekti külge vesi/freoon plaatsoojusvaheti, mis asendaks siis ÕSP-i välisosa õhk/freoon soojusvahetit.rokikas kirjutas:Tõstaks selle "helikopteri" kasvuhoone lae alla (soojem ehk) ja paneks ka muu "tipptehnika" (tünnid/radikad) paika.
- rokikas
Kohe kipuvad kerkima kiuslikud küsimused. Palju seda energiat sinna "piiritusse" päevaga salvestub? Mis saab siis kui keskööks ei ole sealt suurt enam midagi võtta. Ja nagu ikka see kiuslik küsimus - palju see "päikeseküttesoojuspump" maksma läheb?
Originaalse/tavalise soojuspumba välisosa (helikopteri
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 29 korda
Päikesepaneele saab kasutada külmakandla (külmaaine või ka primaarkontuuri vedelik) soendamiseks.
Saab kasutada kuni külmaaine temperatuur tõuseb kompressori jaoks liialt kõrgeks nt +20 C.
Kas asjal on mõtet ? Õhk-õhk soojuspumba puhul (selline asi nagu meie inimesed mõtlevad, siis tavaline split ,vaevalt).
Mõte on seda suurem, mida võimsam on tarbimine ja täiuslikum olemasolev või ehitatav süsteem.
Paraku on tänasel päeval pikesepaneeli tasuvusaeg veel suht pikk.
Seega võiks võtta nii need kasvuhoones olevad tünnid kui ka päikesepaneeli ja selle mahuti abil soendada soojuspumba primaarkontuuri . See on selgesti arusaadav kui tegemist on maasoojuspumbaga kuid tegelikult on olemas ka õhk-vesi soojuspumbad, millele õhusoojus võetakse mitte soojusvahetiga otse õhust kõlmaainele vaid õhust vedelikule ja seejärel vedelikult külmaainele.
Seega saab igamees sellist süsteemi ehitada kuid eramaja omanikule läheb see kallimaks kui maasoojuspump.
Tegelikult ongi maja kütmiseks õige päikesepaneeli soojus soojuspumba sisendisse anda ja selliselt oluliselt nii päikesepaneelist saadavat soojushulka suurendada kui ka soojuspumba parameetreid paremaks muuta.
- rokikas
Ära selles nüüd küll kindel ole. Ei või iial teada mida "hullud" teevad. Kui veel rahalise kasusaamise lootus on ....Coolhouse kirjutas:Ei usu et keegi lugupeetavatest viitsiks hakata tünne mustaks värvima ja selle tarbeks kasvuhoonet ehitama. Nii et jutuks see jääbki,
Küsiks parem kas sellise "süssaga" (välisosa kasvuhoones + "mustad tünnid") on üldse lootust mingit positiivset tulemust saavutada. Puhtalt energiakulu/saaki silmas pidades. Jätaks hetkel kasvuhoone + tünnide maksumuse kõrvale.
Ma pigem kaldun arvama, et sllime süsteem hakkab rohkem energiat tarbimarokikas kirjutas: Ära selles nüüd küll kindel ole. Ei või iial teada mida "hullud" teevad. Kui veel rahalise kasusaamise lootus on ....
Võtame näiteks praeguse ilma. Päikest pole juba mitu päeva korralikult näha olnud, temp on õues +2 - +4 C
Kui ÕÕSP (õhk õhk soojuspump) välisosa asub õues (nii nagu ettenähtud), siis temasse sisenev välisõhk on ka +2 - +4 C.
Kui nüüd välisosa isoleerida väliskeskonnast (panna kasvuhoonesse), siis ta jahutab kasvuhoone varsti seest maha (päikest ju pole ja ega see kasvuhoone kubatuur pole ikka võrreldav muu maailmaga). Seega võib meil tekkida tõenäoliselt olukord, kus õues on endiselt +2 - +4 C aga kasvuhoones on juba -10 C!!! Mis edasi saab fantaseerige juba ise ...
Sellised kahtlused ja mõtted tekkisid mul!!
Aga lootust on, et ma eksin ;-)
- rokikas
Eks see oht on tiba olemas jah. Kas just 12-14C aga mõne kraadi võrra ehk tõesti. Aitaks kui kasvuhoonel oleks näiteks alaserv kohati avatud. Temperatuurid ühtlustuks paremini. Ülevalt (helikopterist) tulev külmem õhk langeks alla ning seguneks väljast tuleva soojema õhuga. Seda loomulikult siis kui "piiritusejärv" jahtund ning soojendavat päikest ei ole. Tore kui neid alumisi avasid juhiks automaatika vastavalt sise/välis temperatuuridele.Külaline kirjutas:Kui nüüd välisosa isoleerida väliskeskonnast (panna kasvuhoonesse), siis ta jahutab kasvuhoone varsti seest maha (päikest ju pole ja ega see kasvuhoone kubatuur pole ikka võrreldav muu maailmaga). Seega võib meil tekkida tõenäoliselt olukord, kus õues on endiselt +2 - +4 C aga kasvuhoones on juba -10 C!!!
Hakkab juba keerulisemaks kiskuma
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tähendab, ainuke kadu süsteemist ei ole soojuspump.
1. Soojuspumba välisosa on õues.
2. Läbi algelise päikespaneeli, kasvuhoone jne tõmmatakse eraldi ventilaatoriga õhk soojuspumba välisosale. (kui t "kasvihoones" langeb saab ventika anduriga välja lülitada.)
- rokikas
Sellele vaidleksin küll vastu. Tuulega lumega/lörtsiga kinnikititud "välisradikas" nüüd küll vist eriti hästi kasutegurile ei mõju.Imelik kirjutas:Pakun et tuul ja vihm on ÕSP puhul ebatähtsad näitajad (igaljuhul ei halvenda nad kasutegurit). Õhu liikuvus ja veesisaldus hoopis suurendavad soojusjuhtivust.
Ja kasvuhoone kõrval maapind jäätub...Külaline kirjutas:tavaliselt kipub nov - veebr päikese kiirgussoojust sedavõrd vähe olema, et kasvuhoones külmub isegi pinnas, rääkimata soojuse ülejääkidest.
Eks variant seegi.Coolhouse kirjutas: 2. Läbi algelise päikespaneeli, kasvuhoone jne tõmmatakse eraldi ventilaatoriga õhk soojuspumba välisosale. (kui t "kasvihoones" langeb saab ventika anduriga välja lülitada.)
Kui solar.planet.ee poleks oma saiti parooli alla pannud, siis saaksid sealt teatud tulemusi näha (üleval olid veel mõnda aega tagasi ka oktoobrikuu graafikud)rokikas kirjutas:Palju seda energiat sinna "piiritusse" päevaga salvestub?
Siis lülitab automaatika soojuspumba primaarkonruuri ümber sellele kontuurile, kust sellel hetkel midagi veel võtta on.rokikas kirjutas:Mis saab siis kui keskööks ei ole sealt suurt enam midagi võtta.
Ilmselt üsna palju.rokikas kirjutas:Ja nagu ikka see kiuslik küsimus - palju see "päikeseküttesoojuspump" maksma läheb?
- rokikas
Tegelikult tekkis päris sportlik huvi selle kasvuhoone-"piiritusetünnid"-soojuspump "aretise" toimivuse vastu. Omahind ju soodsatel asjaoludel suht olematu (peale soojuspumba loomulikult). Kasutegur ..
Mitte kasutegur, vaid soojustegur oleks ehk õigem termin - kasutegur ei saa üle 100% oma definitsiooni järgi tõusta, kuid "soojustegurit (soojuspumpade puhul COP-iks nimetatu) võiks defineerida kui "siseruumidesse väljatud soojusenergia suhet süsteemi poolt tarbitud elektrienergiasse".rokikas kirjutas:Kasutegur ..
Nii et kui 7-kraadise välisõhu juures antakse ÕSP-ile COP-e ligi 5, siis kui suudad "tünnimajandusega" soojendada sisendkontuuri 7 kraadi peale, siis peaksid iga ÕSP-i poolt tarbitud 1 kWh kohta ca 4,5...5 kWh soojusenergiat saama (jätame praegu tünnivedeliku ringluspumba elektrikulu välja).
Soojusenergia ligikaudse koguhulga annaks sulle paneelide poolt salvestatud päikeseenergia kogus konkreetses kuus - ega seda ÕSP-is juurde ei teki.
- rokikas
Eks see olegi oluline. Kõik muu on vaid "delo tehniki"madis64 kirjutas:Soojusenergia ligikaudse koguhulga annaks sulle paneelide poolt salvestatud päikeseenergia kogus konkreetses kuus
- rokikas
Saabmadis64 kirjutas:kasutegur ei saa üle 100% oma definitsiooni järgi tõusta
Definitsiooni järgi ei saa - kes kahtleb, võib alustada koolifüüsika õpikust või kasvõi Vikipeediast:rokikas kirjutas:Saabmadis64 kirjutas:kasutegur ei saa üle 100% oma definitsiooni järgi tõustahttp://www.junkers.ee/files/20110707070 ... s%20EE.pdf väidetavalt kasutegur kuni 109%
http://et.wikipedia.org/wiki/Kasutegur
See, millele sa viitad, kuulub rohkem "loomingulise raamatupidamise" tüüpi tegevuste hulka.
