Mis oleksid variandid?
Alaiga
Lugemata postitus Postitas Alaiga »
Hetkel kasutuses Jäspi õli katel , kas oleks mõeldav ehitada ümber Pelleti peale, st osta juurde põleti, tigu ja mahuti.Ootan tagasisidet.Maja kõetav pind 200rm
Tänud ette!
kütja
Re: Mis oleksid variandid?
Lugemata postitus Postitas kütja »
Pelltech PV20a.Mine vaata Tallinnas Veerenni tänavas pesitsevad (pelletikeskus).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kütjal jumala õigus. Omal samad mõtted 500 m2 pinna juures.
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Tegelilult katlal ei ole vahet, millega see soojusenergia saavutatakse ning vesi kuumaks köetakse.
Halupuidu katlale võib samuti külge panna nii õli kui pelletpõleti.
Peamine on pellti põleti töö jälgimine ning põleti vastavalt katlale häälestada, et saavutataks parim kooslus energia tootmiseks.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Alaiga kirjutas:Tere!
Ainus probleem on puhastamiseks avamine- uksed on hingedeta. Mina lahendasin selle põletile alla pandud sobiva kõrgusega ratastel fibo plokiga, puhastamiseks veeretan põleti koos uksega eemale.
Alaiga
Tänud, kes vastanud on aga ehk oskate soovitada, kes mul selle teoks teeks, kuna olen naisterahvas, usaldaks selle töö ikka spetsialistide kätte.Ja palju see tööraha ka olla võiks?
Asukoht?
Tupsu
Ei Soovita. 200 ruuduse maja õlikatel on liiga pisike ja tule käik jääb pelleti jaoks liiga lühikeseks. Sest pelleti põleti tahab pikka tulekäiku. Samuti on suur jama puhastamisega.
Lõpptarbimise seisukohast on odavam osta pelleti põletamiseks ette nähtud katel.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Väino
Lugemata postitus Postitas Väino »
Kas akupaak tuleks ka panna siia süsteemi? Olgu siis vana või uuekatlaga.
kütja
Tupsu kirjutas:Ei Soovita. 200 ruuduse maja õlikatel on liiga pisike ja tule käik jääb pelleti jaoks liiga lühikeseks. Sest pelleti põleti tahab pikka tulekäiku. Samuti on suur jama puhastamisega.
Mis mõttes katel pisike?
Väino kirjutas:Kas akupaak tuleks ka panna siia süsteemi? Olgu siis vana või uuekatlaga.
Väike akupaak võiks ikka olla,et põleti liiga tihti sisse-välja käima ei hakkaks.Kui tahad katelt vahetada,siis puhtalt pelletikatla poole pole mõtet vaadata,oled jälle ühes kütteliigis kinni.
Teema algataja probleem on ju selge, et raha pole ülearu palju. Uus katel, akupaak, võib-olla ka korsten (Jäspi väikestel õlikateldel 100-115 mm toru), akupaagi lisamisel katlapump, paigaldus- pole odav lõbu ja väikese soojatarbe korral tasuvusaeg pikk.
Säästuvariant (ainult põleti, tigu, punker) jääb koos töörahaga kindlasti alla 2000 EUR, ja ei välista hilisemat süsteemi täiendamist (kõik ostetud jupid jääks kasutusse ka katlavahetusel).
Ebamugavustega peaks naisterahvas samuti arvestama- kotid ise punkrisse ei hüppa, tuha ja puhastamisega on lühiajalist ebamugavust ja tõrkeid samuti esineb. Kui raha piisavalt, siis ei tasu pelletile ümbertegemine ettevõtmist- on mugavamaid võimalusi.
Alaiga
Tänud, kes vastanud-kaasarääkinud.Tegelikult ega rahakest pole küll..., seepärast eks olegi sunnitud mõtlema, mis edasi aga palju maksab siis uus katel, missugust soovitate, kuigi jah 2000euri juba suur raha.
kütja
Esimese hooga proovi vana katlaga asi ära,siis hakka uue poole vaatama.Ja kui ikka tahad katelt vahetada,siis võid vaadata Viadrus U26 poole.Hind jääb sinna 1000 euri kanti.
