Õhksoojuspump
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Ega saagi teisiti, kui-et lollilt vastata – Ei TEAsashaobrok kirjutas:Loll küsimus, aga, misasi on "disainmudel"?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas renxx »
Korter ise on ca 45 ruutu, kus on ahi sees, kuid sooviks mingit kütteseadet veel juurde. On see mudel muidu normaalne ?
Võib välja tuua mingeid alternatiive, kui arvate, et sellise summa eest saab midagi paremat.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Lahja mudel, võiks võimsam olla. Uuri mis ta cop on -5 peal.renxx kirjutas:Mida arvate sellisest mudelist ? http://www.ventor.ee/?id=1576&product_id=55 Mitsubishi SRK/SRC25ZJ-S
Korter ise on ca 45 ruutu,.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ändi »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas roll »
Seal ei ole ju selle seadme kohta mitte mingit infot, kui suur on COP ja küttevõimsused erinevatel temperatuuridel, mida ta teeb -25ga. jnerenxx kirjutas:Mida arvate sellisest mudelist ? http://www.ventor.ee/?id=1576&product_id=55 Mitsubishi SRK/SRC25ZJ-S
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Corsten »
Pole kuulamas käinud mis müra teistel välisosad tevad. Aga enda oma ei tundu küll eriti valjut häält tegevat.
Aga see kompressori töö hääl kandub siseosa kaudu tuppa.
Kas need kummipuksid mis on mõeldud välisosale aitavad ainult selle vastu ,et välisosa õues vaiksem oleks?
Põhiline on see ,et müra on kõige suurem madalal võimsusel. Kui kompressor kiirem tööle hakkab siis läheb müra ka vaiksemaks.
Sel hetkel on pigem isegi läbi seina kuulda välisosa häält.
- On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Corsten kirjutas: Aga see kompressori töö hääl kandub siseosa kaudu tuppa.
Mis moodi täpsemalt?
Re: Õhksoojuspump
Välisosa on iseenesest maigaldatud alusega maapinnale.
Välisosa liigutades(kergelt väänates) on õues ka kuulda kuidas see hääl natuke muutub aga samal hetkel pole võimalik sees kuulata kas ka sees hääl muutub.
Ise mõtlesin ,et võtaks välisosal kaane maha ja vaataks mis seal täpsemalt siis häält teeb.
Aga ikkagi kas nende pukside paigaldamine välisosale võiks mõjutada ka seda ,et sees vaiksem oleks? Või pole see üldse normaalne nähtus ,et see hääl tuppa kandub?
- Hiid
Re: Õhksoojuspump
Või osatakse siin ainult niisama targutada ,et need puksid peavad olema ,et siis on müra väiksem...
Korduvalt olen lugenud ka ,et kui siseosast kostub müra siis on torud liiga lühikesed.
Aga kunagi pole keegi öelnud kui lühike siis on lühike?
Läheks uuriks siinkadis õhksoojuspumpade paigaldajalt aga tema väitis ,et müra suhtes pole ka mingit vahet kas paigaldada seinale või maapinnale. Millest siis temaga veel rääkida...
Või oskab keegi soovitada kuhu pöörduda?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Re: Õhksoojuspump
Ei soovitata alla 2-3 m.Corsten kirjutas: Aga kunagi pole keegi öelnud kui lühike siis on lühike?
Et mingeid juhtnööre anda, oleks hea teada:
- milline soojuspumba mudel?
- välisseina konstruktsioon (materjal, paksus)?
- kas väjaviigu ava on korralikult täidetud? (ka selle kaudu võib müra tuppa kanduda!)
- kas välisosa on loodis ja korralikult kinnitatud?
Re: Õhksoojuspump
- http://www.alpicair.com/tooted/split-sy ... o-26hpdc1/Külaline kirjutas:Ei soovitata alla 2-3 m.Corsten kirjutas: Aga kunagi pole keegi öelnud kui lühike siis on lühike?
-Välissein narva plokist+vahtplast.
-Ava on korralikult täidetud ja on kuulda ka ,et müra ei tule augu juurest.
-Välisosa on loodis ja kinnitatud maapinnale.
Re: Õhksoojuspump
Neil odavatel hiinakatel (erinevate nimetusete all Midea mudelid) on kompressor jube nigela soojustuse ja müraisolatsiooni kattega. Välisosa tuleks lahti võtta ja kompressor paremate materjalidega kinni mässida.Corsten kirjutas: - http://www.alpicair.com/tooted/split-sy ... o-26hpdc1/
Re: Õhksoojuspump
Ise mõtlesin ,et kompressori puksidega midagi ette võtta...
Vaatasin ka seda kompressorit katvat materjali ka...äkki oli ca 5mm paksune aga milline see siis korralikul pumbal on?
Kuna uuesti lähemalt uurida saan alles nädaavahetusel siis mõtlesingi ennem veidi targematelt infot koguda...
Re: Õhksoojuspump
Seda, kas kompressor normaalsest kõvemat-käredamat häält teeb ja see torustiku kaudu, aga võib-olla ikkagi läbi seina tuppa kandub, saaksite ilmselt koos mõne kogenuma paigaldajaga kohapeal selgeks teha. Foorumi lugejatele on ju suht raske anda selget pilti sellise mürafooni tugevusest ja olemusest.Corsten kirjutas:Oskate ka põhjendada kuidas kompressori kinni mätsimine vähendab müra torustiku kaudu edasi kandumises?
Peaks aga arvestama, et see Alpic Air mudel on sobilik max 30-40 m2 ruumi kütmiseks, suurema pinna puhul peab kompressor palju intensiivsemalt töötama ja müra on suurem.
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Müra »
- aare
Re: Õhksoojuspump
Korralikel pumpadel on kompressor korralikult kaetud : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... katted.pdfCorsten kirjutas: Vaatasin ka seda kompressorit katvat materjali ka...äkki oli ca 5mm paksune aga milline see siis korralikul pumbal on?
Re: Õhksoojuspump
Usun ,et tegu pole teab mis kalli seadmega aga komressor ju Toshiba oma mis päris noname ju pole? Küll paistab ,et tegu pole twin rotary´ga aga jah...
Ma saaks aru kui välisosa lärmab ja see kanduks tuppa...läbi seina.
õhksoojuspumbad
Lugemata postitus Postitas harry23 »
