Vundamendi soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Külaline3 »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Vundamendi soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Tüüpiline valearusaam. Osaliselt on selles süüd isegi erialaselkülma ikka enam vundamendi alt läbi ei lase
terminoloogial ("külmasilda" pean silmas). Tegelikkuses on tegemist soojasillaga. Ehk kui ruumis lõpetada kütmine, lahkub hoonest soojust kuni temperatuurid piirde eri pooltel on tasakaalustunud. Sellega seoses liigub ajas sissepoole soojusliku tasakaalu punkt (mitte külm). Sama punkt liigub konstruktsioonis "üldisest tasemest" soojemale poole kui
konstruktsioonis on "külmasild". Külm on füüsikaliselt üldse ebakorrektne mõiste (tegelikkuses on tegemist vähese
soojusenergia hulgaga e. madala temperatuuriga
Igav?
Ok asjast. Teemaalgataja tunneb muret, et tema maja jahtub liigkiiresti kuna soojus kandub läbi vundamendi alt. Sain õieti aru? Kui maja alust spetsiaalselt köetakse on mure
põhjendatav. Kui ei köeta, siis lahkub "kasulik" soojus juba põrandatarindi läbimisel. ???
Andeks "jaks" lõppes. Kui huvi on võin mõni teine päev edasi kirjutada.
Imelik.
Külaline3 kirjutas:.......... Hetkel on vundament pandud kinni sinise penoga vertikaalselt 10cm ja horisontaalselt pealt 5cm.
Kas selliselt vundamendi soojustus jätab põranda külmaks? Siis ilmselt pole olemas seda soojustust põranda all...? ...või on soojustatud vundament vääralt?
taastaja
Aga põhiküsimusele pole ma ikka vastust saanud kui panen selle purustatud peno kas on mõtet kile peale panna või mitte?
Tahad ikka kangesti midagi penole peale panna, siis juba geotekstiil, kui kardad, et ummuksisse jääb.Külaline3 kirjutas:...Aga põhiküsimusele pole ma ikka vastust saanud kui panen selle purustatud peno kas on mõtet kile peale panna või mitte?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis marki peno see purustatud on kas sinine stynoform.Külaline3 kirjutas:Plaan on teha vundamendile lisa soojustus, kuna alt keerab külma läbi siis mõtlesin, et panen soojustuse horisontaalselt pinna sisse. Kuna kasutada on hulgaliselt purustatud penoplasti matan selle ümber maja. Plaan oli siis kaevata ümber maja 1m laiuselt ja 20 cm sügavuselt pinnas välja. Tagasi panen 10 cm purustatut penot ja peale katusekile ning täidan pinnase tagasi. uus pind tuleb natuke kõrgem kuna plaanis ongi seina äärest pinda tõsta. Tekkisid aga mõned küsimused. Kas on mõtet kilet peale panna äkki tõmbab ni palju niisust sisse et hakkab hallitama, samas kui kilet ei pane siis peno peale väga keeruline pinnast tagasi panna kuna see purustatud kraam tahab kogu aeg minema lennata. Hetkel on vundament pandud kinni sinise penoga vertikaalselt 10cm ja horisontaalselt pealt 5cm. Kui kellegil on mõtteid kuidas võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid materjale et lõpptulemuseks oleks soe tuba.
Ja ma tean seda kuid tahtsin teada missugust prügi sinna planeeritakse.Eestikinnisvara kirjutas:Veikko, sellel ei ole mitte mingisugust vahet. Purustatud penoplast, mis iganes marki, ei sobi maasse.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
