vundamendi ja seina vaheliste pragude täitmine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas nooremkeemik »
Probleem selles, et vanemas 1940-ndate lõpul ehitatud majas on 2 tuba muutunud talvekuudel peaaegu elamiskõlbmatuteks väga madala soojapidavuse tõttu. Lähemal vaatlusel selgus, et nende tubade piirkonnas oli niigi pealnäha madalakvaliteedilise ehitusväärtusega vundament hakanud lagunema- olid tekkinud praod, suured vundamenditükid on eraldunud. Samamoodi on tõenäoliselt niiskuse mõjul mõlemas toas välisseina ja põranda ühendusliist mitmest kohast lagunenud/lagunemas. Kuna varem polnud probleemist üldse teadlik ja praegu pole võimalik enam ajapuudusel suuremaid töid teostada, siis mõtlesin et ajutiselt peaks ehk vundamendi praod ja ühendusliistu taguse ala näiteks Makroflexiga täitma, et vähemalt tuule mõju vähendada ja tubade soojapidavust suurendada.
Kas vahuga pragude täitmine on hea idee ja kui on siis millist toodet eelistada, kas kõrre- või püstolivahtu ning ehk on veel mingeid võimalusi probleemi ajutiseks leevendamiseks?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: vundamendi ja seina vaheliste pragude täitmine
Vaht sobib küll. Püstoliga täpsem doseering aga kõrrega pääseb paremini kitsastesse pragudesse. Mida sügavamale prakku õnnestub vahtu lasta seda parem.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
perspektiivis kannatab ikkagi püstol soetada, laseb tööd teha sinule sobivate episoodidena. Vahelepugemiseks aitab püstoli otsa suruda/teipida silikooni otsik, mida saab ka vajaliku nurga alla painutada.
Kui otustad vahupüstoli kasuks, siis vaata otsa jämedust, osadel kallimatel mudelitel on peenemad otsad.nooremkeemik kirjutas:...Kas vahuga pragude täitmine on hea idee ja kui on siis millist toodet eelistada, kas kõrre- või püstolivahtu ning ehk on veel mingeid võimalusi probleemi ajutiseks leevendamiseks?
Lugemata postitus Postitas Ehitusmees9999 »
Vahuga pragude täitmine ei oleks tark tegu, kuna vaht ei lase niiskust läbi ja võivad tekkida suuremad niiskuse kahjustused.
- On tänatud: 316 korda
Sellepärast väga ei muretseks, sest vahu kõrvalt materjal juhib ikka auru läbi.
- Uus kasutaja
Järgisin nõuandeid ja toimis küll eelmisel talvel ajutise lahendusena
