150 mm sarikatele 100 mm peno
kuidas soojustada oma elamist
kardul
Lugemata postitus Postitas kardul »
Kas on kogemusi kui panne teisele korrusel sarikate(150mm) vahele 100 mm peno. Seestpoolt peno siis tasa. Siis tolline vahe ning laudis peale. Fresh klapid ka mõlemale poole seina. Ruum ei ole mõeldud aastaringi elamiseks.
Re: 150 mm sarikatele 100 mm peno
Sellega võib siis nii juhtuda, et ainult kevadel ja sügisel on seal sees mugav elada. Talvel kipub külmaks jääma ja suvel võib jällegi ülearu kuumaks minna.
taastaja
taastaja
Miks too tolline vahe hea on? Juhtmete jms vedamiseks? Aurukilet ei panekardul kirjutas:Kas on kogemusi kui panne teisele korrusel sarikate(150mm) vahele 100 mm peno. Seestpoolt peno siis tasa. Siis tolline vahe ning laudis peale. Fresh klapid ka mõlemale poole seina. Ruum ei ole mõeldud aastaringi elamiseks.
