Peoneer pliit ja sooja müüri mure!
metaxa
Lugemata postitus Postitas metaxa »
Tere. Kuna on majas renoveerimine siis muretsesin ahju asemel pliidi. Nüüd siis mure ja tahaks targemalt soovitusi! :? Nimelt pliit pole just kõige uuema välimusega aga siiski peoneer ja pudeliga. Nüüd mure selline et meil majas soojamüüri pole! Seega tuleb see nüüd ehitada,aga majas puit põrandad.Mõistan et tuleb vundament valada,aga kui paks ja kui lai? Mõisatn ka et vundamendi alla peaks ka mingid parajad toed panema et müüri raskust kannataks. :? Ja kui suur see soojamüür olema peaks,et ka soojaks läheks? Hea oleks kui kellegil oleks pakkuda-jagada mingit eskiisi sooja müüri ehitamiseks! Pildid tulevad ka lähiajal kohast kuhu plaanin sooja müüri. Tänud ette! :this:
Re: Peoneer pliit ja sooja müüri mure!
Mida selle Pioneeriga yldse jändid. Tee kivist ilus pliit ja soemyyr. Vundament kaeva lahti ja vaata mis pinnas seal all on, siis selgub ka mida teha.
alari35
Lugemata postitus Postitas alari35 »
Kõige parem oleks kui kutsuksid mõne pottseppa kohale,näeb kohapeal kui suurt soojamyyri ja pliiti vaja on.Tavaliselt pottseppad konsulteerimise eest raha ei võta,kui muidugi objekt väga kaugel ei asu.Siin foorumis ei ole kõige lihtsam selliseid asju arutada.
