Kerise ühendamine keskküttesüsteemiga
Rzhevski
Lugemata postitus Postitas Rzhevski »
Majas on olemas tahkeküttebaasil toimiv kesküttesüsteem (S-Max8, 2m3 akupaak ja muud viled).
Plaan on teha keldrisse saun. Küsimus oleks siis selles, et kas oleks mõtet soetada keris, millel on veesärk sees ning ühendada see nt katla ja akupaagivahelisse ringi lisaküttekehana või mitte?
Keriseks on plaanis soetada 19 kwh Stovemani keris.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kerise ühendamine keskküttesüsteemiga
Rzhevski
- On tänatud: 331 korda
Veikko
Sauna küttes pikeneb kütmisaeg, küttsüsteemi saad vast 5 kw energiat saata mis ei mõjuta seal temperatuuri tõusu, leiliruum saab alati olema köetud ja hakkama energiat raiskama, võib rikkuda olemasoleva akupaagi ringluse ja see ka enam ei soojene nii kiiresti jne................ Mitte ühtegi plussi. Ootaks HIIU arvamused milles tema iva näeb asjas.Rzhevski kirjutas:OK. Arvasin miskipärast seda ka ise, aga ahnus ei luba seda tunnistada. Kas põhjendad ka?
Lammas
Rzhevski
1. Hinnavahe veesärgiga ja ilma kerisel on marginaalne.
2. Leiliruumi ja katlaruumi üks sein on ühine, seega ühendamine tähendaks ainult paari torujuppi, pumpa ja mõnda põlve-kolmikut.
Kui kerise poolt köetav veehulk on marginaalne arvestades küttesüsteemi vee mahtu (ca 2500l) siis ei ole asjal minujaoks mõtet ning kui sauna kütmise aeg (vajaminev puudekogus) drastiliselt suureneb pole kah asjal mõtet.
Juhul kui sauna kütmise jaoks tarbitav puudekogus jääks enam-vähem samaks ning keris kütaks nt akupaagi ühe kolmandiku soojaks, oleks asjal minu jaoks juba jumet (talvel toetaks katelt ning suvel annaks see mulle mugavuskütte (peldiku ja vannitoa põrandaküte).
Erik
Veikko
seljapesuks peaksid vast saama kapatäie kuuma vett sealt.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mitte just päris sama aga ....viewtopic.php?f=9&t=28690keemik kirjutas:Aga kui võtta soojust vette hoopis kerise suitsutorust...
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
mina ei näe muus iva, kui talupojamõistusega võetud kasusaamises.Veikko kirjutas: Ootaks HIIU arvamused milles tema iva näeb asjas.
Ma ise tegin nii, et kogu soe vesi läbib sauna boilerit ja seejärel läheb elektriboilerisse. Puud on oma metsast. Arvasn, et hoian kokku. Võibolla siis mitte
