Kas oskate öelda kuidas ehitada palkmajale kipsi karkassist katte seinad ja laed.
Eriti suureks probleemiks veel et katte seinad kahele seinale ja kaks seina jäävad palgist,et siis kuidas teha kips lagi ka veel sinna kui kõik peab jääma suht mängiv koos majaga.
Tänud neile kes viitsivad vastata
Palkmajale kips seinad?
Palkmajade teema
Re: Palkmajale kips seinad?
Lugemata postitus Postitas kips versus palk »
Enda kogemus suurema palkmajaga 200 ruutu oli selline, et lakke ikka ei pane, no kuidagi ei saa liikumist kinni, ikka tulevad pahtlisse paraod..
Eriti veel katuse, sarikatööde ajal jms
Aga seinas seisab ilusti, samuti väiksemates ruumides laes vannitoas, katlamajas jms suured tööd ei teinud midagi
Ostes oli maja vajunud, katus pees, nüüd uus vooder, vundament ka kips seinas, laes, 2a möödas, seisab kenasti
Laed tegin kipsi metallkarkassiga, seinad puus karkassist kohapeal saagisin, loodisin, lihvisin, hööveldasin jne, no sai hea..
Kõik oleneb ka muidugi 100 asjast, ma veeretasin mega suure kive paika vundamendis ja lõpuks valasin veel suve läbi 20cmC80cmX100m vundamendi vöö ja soojustasin Z süsteemis, eks see valu võttis ka vajumise maha..mis siis et all ja ülal uus palgiring
Mestizo kirjutas:Kas oskate öelda kuidas ehitada palkmajale kipsi karkassist katte seinad ja laed.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Pane topelt kips ja nii, et ülekatted ei jääks kohakuti. Kipsist sein ja palgist sein omavahel kokku mingi tenderliistu kattega (freesid palkidesse soone ja liist ulatub seinast välja kipsi katma).
vanaema on sul veteran...
