Läbikülmunud silikoonkrohv
Huvitaks selline asi et kuidas mõjub silikoonkrohvile selle läbikülmumine. Kas kivinemisprotsess jätkub peale ülessulamist või on krohv ja selle nakkevõime jäädavalt rikutud või kuidas? Caparoli tootelehtedelt leidsin küll märke et temperatuur peab olema vähemalt +5 kraadi kuid kusagilt pole leidnud seda et mis see külmumine enne kuivamist õigupoolest teeb ja millised on võimalikud tagajärjed. Oskab keegi omast kogemusest kommenteerida?
Re: Läbikülmunud silikoonkrohv
Tere.Külm rikub silikonkrohvi ära.Muutub pudedaks ja tuleb seinast maha.Silikonkrohv on kõige probleemsema kuivamisega.
Tere. Kuivamisprobleemid on silikoonkrohvil täpsed samasugused kui teistel viimistluskrohvidel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tere hr Piirfeld.Mineraal ehk tsemendibaasil krohv kuivab oluliselt madalamatel temperatuuridel.Silikonkrohv tahab vähemalt 10c normaalseks kuivamiseks.
Tere. Kuivamine ehk vee eraldumine krohvist toimub suht sarnasel moel erinevatest krohvidest ning sõltub see temperatuurist ja õhuniiskusest. Mineraalsetel krohvidel tekib lisaks veel keemilise sideme teke, mis ei tähenda, et vesi seetõttu kiiremini auraks. Kui liiga värskele mineraalkrohvile värv peale tõmmata, siis tekivad probleemid. Aga ilma värvita on ta ilmastikule haavatavam. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
