Tahtsin ja soovitati Paroc kivivilla, kuid müüja pakub Knauf TP116-st, mis on klaasmineraalvill.
Mida arvata sellest Knauf TP116 -st, mis peaks minul minema katuslaele ja paigaldamine oleks altpoolt, et kas on piisavalt jäik?
Mis materjal Katuslaele soojustuseks
Re: Mis materjal Katuslaele soojustuseks
Lugemata postitus Postitas Vooderdaja »
No ilmselt, kui keegi seda ei viitsi kommenteerida, siis ilmselt peab Paroc´i panema!!!
Aitähh ...
Aitähh ...
Lugemata postitus Postitas klm »
Soovitaks hoopis SPU soojustusplaate kasutada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Urmas+ »
Ise paigaldasin katuslae soojustamiseks Knauf TP116. Võrdlemisi hea oli seda paigaldada, väga hullusti ei tolmanud, eriti ei haise ja kuju hoiab üsna hästi. TP115 on väidetavalt "pehmem" variant, mida pole eriti hea kalde alla paigaldada. TP116 100mm paksune plaat hoiab ennast sarikate vahel ilusti paigal, mõnes kohas 50mm plaati paigaldasin koos aurutõkkekilega. Seda peab kindlasti jälgima, et aurutõkkekile saaks tihedalt kinni. Olmeruumidest eralduv aur tapaks villa soojapidavuse üsna kiiresti. Villa paigaldasin sõltuvalt asukohast 250-400mm.
- On tänatud: 1 korda
kust seda tp116 osta saab, pole veel kuskil sellist markeeringut müügil kohanud.
