Vooluindikaator
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Vooluindikaator
- On tänatud: 66 korda
Re: Vooluindikaator
võib-olla leiad midagi siit
http://www.elektroskandia.ee/pub/tooted ... releed.pdf
kunagi oli olemas ka üks tõesti automaadiga samakõrgune kuni 20-ne ampriline isend, aga seda ei toodeta juba aastaid
dumbuser
Re: Vooluindikaator
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Vooluindikaator
Re: Vooluindikaator
on kaitselülititega sama ning säte reguleeritav). Küll aga
tekitab küsimusi nende täpsus. Minul õnnestus 2kW puhuriga saada relee rakenduma kuskil 1,5kW-se sättega. Kahjuks ma ei mõõtnud tegelikku voolu vaid eeldasin nimiandmete täpsust. Trebla viidatu on "2 in 1"
(viide ja hüsterees reguleeritavad).
Imelik.
dumbuser
Re: Vooluindikaator
Ühed küttekehad on olemas ja need raisad surevad ära aegajalt. Talvel aga ei kipu diiselgene muidu käivituma. Inimest seal kohal ei ole ja muud lahendust ma ka välja mõelda ei osanud. Lahti/kinni kontakti asendit saab aga edukalt kasutada.Küülaline kirjutas:dumbuser, kui saladus pole, milleks kavatsed seda kasutada?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Vooluindikaator
Ma esimese hooga ei "hammustanud läbi" (paistab et teised said aru). Äkki viitsid projekti lähemalt valgustada?Lahti/kinni kontakti asendit saab aga edukalt kasutada.
dumbuser
Re: Vooluindikaator
On üks küttekeha. Mis aegajalt suudab endas tekitada peaaegu lühise. Takistus väheneb tugevalt. Ja siis rakendub kaitse. Peaks hea olema, et paned aga kaitsmele kontakti külge ja ongi korras. Suvel aga lülitatakse see küttekeha välja. Kui ikka õues on 25 kraadi ja toas veel vbl 10 lisaks (jah ongi selline koht) siis pole mitte mingit uba veel juurde kütta. Aga kaitse on elus. Seega peaks lisaks kaitsme asendile ka reaalset tarbimist tuvastama. Seega võiks uurida milline viil selle küttekeha toiteahelas on. Kui on mõni parem moodus siis miks mitte seda paremat kasutada. Kogu eelneva saaks lahendada ka mõlema (nii temperatuurianduri kui ka kaitsme) kontaktide jälgimisega aga on olnud ka juhuseid kus see küttekeha põleb katkestusse. Ja siis ei oska ma ilma reaalse voolutarbeta enam kuidagi seda riket tuvastada.
Imelik
Re: Vooluindikaator
1) ega kaitse pole rakendunud, mis viitab rikkele
2) ega küttekehas ei ole katkestust
3) küttekeha tööreziim reaalajas, sisse või välja lülitatud
Lisaks seisundi indikaatoreile veel mingi täiturmehhanism?
Punkt 1-te saab kontrollida pinge olemasoluga kaitsseadme väljundis- lihtne.
Punkt 3-e saab kontrollida olekuindikaatoriga (pinge küttekeha toitekontaktil või lisakontaktil)- eeldab kütteahelas ümberlülitit.
Punkt 2 on probleemsem. Voolu kontrollimisel puudub see ootereziimis, katkestusel, kaitseseadme rakendumisel
(viga ei ole tuvastatav). Võrdlemisel on küll tuvastatav (kui on pinge kaitseseadme väljundis ning olekuindikaatori töökontaktil siis peab ahelas olema ka nimivool, vastasel korral on küttekeha katkestuses.)
Kas sain Sinu mõttest õieti aru? Indikatsioonile järgnev selles valguses:
?Inimest seal kohal ei ole
dumbuser
Re: Vooluindikaator
