Maasoojuspumbaga radiaatorite kütmine
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Praegusel hetkel väidetakse, et maasoojuspumba kasutegur kõrgetel temperatuuridel on suhteliselt väike. Ehk siis ei sobi see agregaat radiaatorite kütmiseks.
Aga kui viia radiaatorite võimsuse arvutusel pealevoolu temperatuur valemis näiteks 70 kraadilt 45-le ja seetõttu panna sama võimsuse saavutamiseks suuremad radiaatorid, kas siis on asjal jumet?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Maasoojuspumbaga radiaatorite kütmine
Ega see soojuspump aru ei saa kas soojus juhitakse põrandaküttesse või radiaatoritesse.
Kui rohkem uurida siis on tootjate lehtedel ka antud maasoojuspumpade ja õhk-vesi soojuspumpade parameetrid nt võimsus ja COP nt A2/W45, mis tähendab et välisõhu t +2 C ning küttevee t soojusvahetis 45 C puhul on seadme võimsus.... .
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas kt »
Ma tegelikult mõtlesingi sel teemal arutleda. No kuidas ma siis täitsa lammas olen või kuidas mu arutelu Teis sellist tuska kohe tekitas. Kas ei ole nii et radiaator annab teatud võimsust välja arvestusliku temperatuuri juures? Kas selleks on 50 või 70 või 90 kraadi? Kas sellest pealevoolu temperatuurist ei olene radiaatori võimsus?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Aga targemad võiks anda nõu, et kas on ideel jumet kui radiaatorid on suuremad kui tavaliselt. Ehk siis radika vajaliku võimsuse arvutamisel lihtsalt madalamaid temperatuure. Kas need radiaatorid läheks väga palju suuremaks ja kaoks mõte?
Põhimõtteliselt saab radiaatorite ülekandepinda suurendades soojuspumba parameetrid paremaks kuid praktiliselt igal majal on erinev küttesüsteem ja ilma et keegi olukorraga põhjalikumalt tutvuks ei saa nõu anda.
Lugesin vahepeal ka neid teiste foorumite postitusi ja jääb küll segaseks , mida teema algataja taotleb.
- rokikas
Eks ikka ole. Suht tavapärane lahendus 1. korrus põrandaküte ja 2. korrus madalatemperatuurilised radiaatorid. Eks mõnel ka kogu lahendus suurte radikatega tehtud.kyveltech kirjutas: Et kas keegi on sellisele rakendusele mõelnud üldse.
Enese harimine on tänuväärne ettevõtmine ja eks minagi näiteks seda siin tasapisi teen.kyveltech kirjutas:Lihtsalt huvi pärast küsin. Huvi vaid....
Vahest on uute tulijate puhul lihtsalt alguses raske seisukohta võtta. Kas tegemist spetsialistiga kelle arvamust tasub tõsiselt võtta või minusuguse iseõppijaga kes ARVAB ja OLETAB milline lahendus EHK konkreetse küsija muret leevendada aitaks.
Igatahes tere tulemast ja head uudistamist/õppimist.
Muidugi on mõnikord ka olnud mingeid eksimusi, mis on lahenduse saanud jooksvalt. Meenub üks hea lugu, kus sai katlamaja ehitatud ning kahesüsteemse boileri ühendamisega oli meeletu rutt taga. Panin siva torustiku külge ja boilerile selle originaal tagasilöögi-kaitseklapi ka vahele kuid selle panin valepidi. Seal majas oli ka teine boiler samas võrgus. Läks peaaegu aasta mööda ja see inimene pöördus minu poole murega et tsirk pumbale panna vahele leevendused et müra ei kanduks majale. Torustik kõik oli betoneeritud kinni ja kerge müra oli hoones. Sai siis paigaldatud need vibratsiooni summutavad kummid ja tuli jutuks et kuidas rahul on. Siis ütles et kõik ok, aga see boiler tundub kuidagi kahtlane. Et ei teagi kas töötab:-) Ja siis hakkasin vaatama, ja nägin seda apsakat. Oi kui piinlik on siiani
PS! Nüüd vähemalt sõnaseppadele tootmiseks materjali:D Soovitan- See on ju see klapimees kes ei tea kumba pidi vahele toppida vms:-P
Kas siis selline küsimus kõrgeltharitud "tarkpealt" tuli hommikuse pohmakagakyveltech kirjutas: ...Praegusel hetkel väidetakse, et maasoojuspumba kasutegur kõrgetel temperatuuridel on suhteliselt väike. Ehk siis ei sobi see agregaat radiaatorite kütmiseks...
PS! Küsimuses ei ole ju nii vale???
- rokikas
Maasoojuspump(kollektor maas)+radiaatorküte(suuremad siis)
Maasoojuspump(kollektor vees)+põrandaküte
Maasoojuspump(kollektor vees)+radiaatorküte(suuremad siis)
- rokikas
St. MSP teeb radikatele sobivat vett (mis omakorda tähendab, et ei tööta päris optimaalsel rezhiimil!) ja eraldi kolmikklapp segab alumisele korrusele jahedamat põrandaküttevett.
Selle kolmiklapi seadistamine on omaette kunst. St, et igasuguse ilmaga oleks üleval ja all normaalne temperatuur. Mul läks paar esimest talve, kui katsetasin väga väikeste sammudega reguleerides. Seejuures on mõju tunda alles paari päeva pärast (kui ilm järsult ei muutu). Nüüd pole enam oma 4-5 aastat näppinud
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas ole rahul oma süsteemi tootlikuse ja soojahinnaga. Kas valmis süsteem kujunes selliseks nagu teeoorias ja projektidel oli planeeritud? Mida sa täna teeksid teistmoodi kui uue süsteemi ehitaksid?warlock kirjutas:Mul on õhk-vesi soojuspump ning 1.korrusel põrandaküte, teisel radikad. Töötab küll, algusest peale, ilma reguleerimiste ja katsetusteta. Esimese ja teise korruse vahel on betoonvahelagi - see aitab ka pisut kaasa - töötab soojusvahetina. Isegi, kui teise korruse osa tube veel välja ehitatud polnud ning seal radikad veel polnud, väga jahedaks seal ei läinud.
Majal on I k. 100 M2 ja teine on tõstetud viilkatus, ehk siis umbes 80 M2. Aastane kütte + tarbevee soojendamsikulu on 8300 -9000 KW/h (eraldi voolumõõtja on vahel).kyveltech kirjutas:Kui suur maja on ja milline kulu kuu lõikes?
Mul allkorrusel kamin ka, aga ega seal eriti palju tuld teha ei viitsi. Talvel külmemate ilmadega võibolla 5 - 6 korad kuus.
Lugemata postitus Postitas Külaline (MSP kasutaja) »
Dušširuumis on mul kasutusel põrandaküte. Tehtud veel eraldi tarbeveepealt käima, et suvel ka põrand soe oleks.warlock kirjutas:Teise korruse dušširuumis võiks paar radikaribi rohkem olla - külmade ilmadega jääb ruum veidi jahedaks, kuid nii suureks see probla kujunenud pole, et radikas maha võtta ning töö ära teha.
