passiivmaja ehitamine
 - On tänanud: 66 korda
 - On tänatud: 128 korda
Re: passiivmaja ehitamine
Arvan, et kontseptsiooni promojad on välismaa lehtedelt info tõlkinud ja jätnud tähele panemata, et kliimaolud erinevates maakera paikades suuresti erinevad. See, mis toimib edukalt Prantsusmaal või Saksamaal, Eesti tingimustes ei pruugi üldsegi mitte.
Siinkohal toonitaks, et maasisemusse ehitamisega saaks selle nõrga lüli tugevamaks.
Maa sees on temperatuur stabiilne +4...+5. Maast väljaspool aga erinev mitte üksnes aasta-ajati, aga ka aastati.
Akende kaudu päikeseenergiaga kütmine tundub meie oludes ebaloogiline. Vähemalt seni kui akende U arv ülejäänud piirdetarindite omast nii palju maha jääb, nagu on tänane seis.
Veel tahaks osutada tulevikumajade kavandajatele tähelepanu, et ei unustaks närilisi. Muidu juhtub nii, et registreerimise hetkel vastab hoone kriteeriumitele, aga kas ka aastapärast?
Nõrk, haavatav lüli on ka elektrienergiast sõltuvusse jäämise oht (passiivmajade kontseptsiooni strateegiline küsimus). Kuidas tagada inimesele vajalikud elutingimused pikaajaliste elektrikatkestuse korraks?
Autonoomne generaator nagu haiglatel, aga see paneb jälle %-kese/d maksumusele otsa.vuuk kirjutas:... Kuidas tagada inimesele vajalikud elutingimused pikaajaliste elektrikatkestuse korraks?
fanatic kirjutas:Seda teemat on siin veeretatud aastast 2006. Küll on
5% ja 50% kallim, kui müstiline tavamaja, aga tulemust, mida siin http://www.passivehouse.ee/index.php?id=38 registreerida ei ole. Miks ei
ole selle 6 aastaga mitte ühtegi paberiga kohaliku passiivmaja siin
ette näidata?![]()
Siiski on lootust, algus tundub paljulubav, ilus vundament Lõuna-Eestis, ehk annab null maja välja http://www.flickr.com/photos/61283440@N ... /lightbox/
Kuulaks hea meelege nende promojate endi selgitusi, et miks peale nii pikki aastaid pole tulemust ette näidata, midagi on vist nihu läinud
Samas see Põlvas ehitatav nullenegia maja on päris hull projekt.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Siit sealt saab lugeda et soomlased eriti ei tähtsustagi päikesesoojust küttena. Tore loomulikult kui on võimalik maja paigutada krundile vastavalt sobivatele ilmakaartele aga kui ei saa siis ei saa. Väidetakse et päikesekütte osakaal seal ei ole eriti suur ning need "valed ilmakaared" saab kompenseerida ülejäänut piiret parendades.vuuk kirjutas:Mulle tundub selle keti (passiivmaja kontseptsioon) üheks nõrgaks lüliks olevat päikeseenergia osakaalu tähtsustamine ja akende kaudu päikesesoojusega kütmise mõttes.
Aga puhtalt ehitusnõuetes on minuteada siiski sees punkt mis nõuab teatud hulga päikesevalguse pääsemist eluruumidesse. Nii et päris ilma akendeta vist ei tohi ehitada eluruume.
On mõistlik ehitada ka ahi. Nagu igas majas. Aga eks see sõltub ka kui pikk on pikaajalinevuuk kirjutas:... pikaajaliste elektrikatkestuse korraks?
ehitusremont@gmail.com
 - On tänanud: 398 korda
 - On tänatud: 194 korda
- rokikas
Kes, kus, millal. Kas sa ei tahaks seda tiba lähemalt valgustada.kaminahi kirjutas:.... seda ütles ka Soome passiivmaja spetsialist, kes käis seda lausa kohapeal Eesti pottseppadele ütlemas.
- rokikas
Enamusel passiivmajadel soomes millest ma lugenud olen on ka tulekolle. Vahest ka veesoojendamine sinna juurde poogitud. Näiteks see http://www.passiivitalo.net/index.php/p ... 2?start=20
Küll aga kõlbab nostalgiapuhanguteks ja kuulub n.n. "taastuvenergia" liini, ehk "rohepoliitiliselt" on kõik korrektne. Reaal-majanduslikust seisukohast võiksin isegi nõustuda.
Ahi ei aita kuidagi käigus hoida passiivmaja ventilatsioonisüsteemi (mis on sama tähtis kui küte, kui mitte olulisem).rokikas kirjutas:On mõistlik ehitada ka ahi. Nagu igas majas. Aga eks see sõltub ka kui pikk on pikaajalinevuuk kirjutas:... pikaajaliste elektrikatkestuse korraks?.
Imelik.
- rokikas
Ei aita jah aga kas peakski. Vaatamata passiivmajas nõutud heale õhupidavusele vaevalt elanikke elektrikatkestuse korral lämbumine ootabKülaline kirjutas: Ahi ei aita kuidagi käigus hoida passiivmaja ventilatsioonisüsteemi (mis on sama tähtis kui küte, kui mitte olulisem).
Imelik.
Veel ei ole lugenud nõuet et passiivmaja peaks ka elektrikatkestuse korral jooksvalt vastama kõigile normidele. Kui sul on muud infot ....
"Jooksvalt" võib olla kasvõi kiluputka keset tundrat, mitteka elektrikatkestuse korral jooksvalt vastama kõigile normidele
"P"assivmaja.
Imelik.
- rokikas
 - On tänanud: 404 korda
 - On tänatud: 439 korda
Sertifikaat võetakse ära, seda ei saa enam müüa kui passiivmaja ja arendaja läheb pankrotti. Kes see muu ikka tahab nii soojapidavat ja minimaalsete kulutustega maja maha müüa.rokikas kirjutas:Et siis mis võib reaalselt juhtuda kui 24 tundi "särtsu" ei ole
Sorry, käisin eile sünnipäeval!
- rokikas
Ei võeta. Lihtsalt iga passiivmaja ette paigaldatakse ka valgusfoor mis näitab kas hetkel vastab tingimustele või ei. Põleb roheline siis kõik ok. Põleb punane siis kas "särts" majast läinud või lastereod akna irvakile jätnud. Kui põleb kollane siis ........kurat seda teab mis seis hetkel on ning ega see ei olegi mööduva külamehe asi arutada.Urmas kirjutas:Sertifikaat võetakse ära
Kas see foor töötab aku või geneka pealt, juhul kui särtsu ei ole?rokikas kirjutas:Ei võeta. Lihtsalt iga passiivmaja ette paigaldatakse ka valgusfoor mis näitab kas hetkel vastab tingimustele või ei. Põleb roheline siis kõik ok. Põleb punane siis kas "särts" majast läinud või lastereod akna irvakile jätnud. Kui põleb kollane siis ........kurat seda teab mis seis hetkel on ning ega see ei olegi mööduva külamehe asi arutada.
- rokikas
				Imelik
 - On tänanud: 33 korda
 - On tänatud: 83 korda
Üldiselt suht sama mis ka tavamajas. Ei toimi ükski elektrienergiat tarvitav süsteem. Kuna passiivmajas on soojustagastusega ventilatsioonil täita sisekliimat tagav funktsioon (küte koos õhuvahetusega) siis see katkeb. Ahi on küll "sõltumatu" kütteallikas kuid tema efektiivsus ruumiderokikas kirjutas:Et siis mis võib reaalselt juhtuda kui 24 tundi "särtsu" ei ole
kütmisel sõltub suuresti õhu konvektsioonist. Ma ei oska adekvaatselt hinnata- kas akende asetsemine mikrovent. asendis tagab piisava õhuvahetuse ja siseõhu liikuvuse (millega kaasneb konvektsioon)? Küll võib aga üsna kindel olla, et sedasi on üsna raske kontrollida ruumide temperatuuri.
Loomulikult on tegemist spekulatsiooniga kuna pole "asja" silmaga näinud ega käega katsunud
- rokikas
- rokikas
Nii mõnedki kummalised väited aga .... infoks seegi.
Lõpuks ometi on mingitki asjalikumat liigutamist riigi tasemel märgata http://www.ehitaja.ee/artikkel/teet-and ... iatohusust
				fanatic
 - On tänanud: 30 korda
 - On tänatud: 44 korda
Mis seal kummalist on? Kui nad toodaks plokke U- 0.12 siis oleks ka järeldused hoopis teised.rokikas kirjutas:http://www.aeroc.ee/user_upload/ehitaja_august_2011.pdf
- rokikas
On jah juba alguses vähemalt minu jaoks väike vastuolu, mille ületamine käib üle mõistuse. Ju loll vist (mina)!rokikas kirjutas:http://www.aeroc.ee/user_upload/ehitaja_august_2011.pdf
Lõpuks ometi on mingitki asjalikumat liigutamist riigi tasemel märgata http://www.ehitaja.ee/artikkel/teet-and ... iatohusust ...
"Passiivmaja ja madalenergiamaja mõiste kattuvad osaliselt, kuna nii passiivmaja kui ka A-energiaklassi maja puhul ei tohi üks kriteeriume – summaarne primaarenergia kulu (küte, veesoojendamine ja elekter) 1 m2 köetava pinna kohta aastas – ületada 120 kWh/m2a. Eesti metoodika kohaselt, mis arvestab ka primaarenergiat, nimetatakse seda energiatõhususarvuks (ET-arv)."
Järgmine tsitaat: "Siinjuures tuleb arvestada, et passiivmajad ei näe ette aktiivse energiaga küttesüsteemi ehk põrandakütte või radiaatorite kasutamist. Peamine kütteenergia allikas on “passiivne energia” ehk energia, mida eraldavad ruumides olevad inimesed, olmetehnika ning päikeseenergia (akende kaudu)."
Et, mida rohkem tehnikat, seda soojem majas, aga kui projekteeritav kogu olmetehnika tarbimisvajadus ei mahu "passiivse energia" reglamenteeritud "primaarenergia" raamidesse? Serdist ilma ja hoolega ehitatud passiivmaja kallimalt maha müüa ei saa? Kas saab primaarenergia vajadust piirata ka seaduse tasandil?
Oletuslik passiivmajas elava perekonna hommiku näidismenüü- võileivagrilliga tehtud 8 võileiba, röstriga tehtud 8 saiakest, 8 pannkooki (mugava inimesena on pereema pannkoogitaina teinud köögikombainiga ja praadimise ajal töötab pliidikubu), hulk kohvi espressomasinaga,söömise ajal vaadakse telekast Hommiku TV-d.
Sellist hommikumenüüd ei saa ju riiklikult keelata!
"Europarlamendi direktiiv 2010/31LEL näeb ette, et 2020. aasta 31. detsembriks peavad kõik uuselamud vastama “ligi nullenergia maja” nõuetele." Kas selleks ajaks on välja mõeldud ka "nullenergiat" tarbivad, aga "passiivset soojusenergiat" väljastavad olmetehnikad?
- rokikas
				fanatic
- rokikas
