akupaak ei lähe soojaks
- On tänatud: 3 korda
Re: akupaak ei lähe soojaks
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas anu128 »
Kütsin täna akupaagi üles 75kraadini ilma tarbijateta. Kell 11.00 alustasin kütmist.Sellel hetkel oli akupaagis temp 18.18.18
11.41 oli katlas sees 80kraadi
11.53 oli akupaagis temp 50.21.19 lisasin puid
13.15 oli akupaagis temp 75.45.20
13.50 oli temp 73.73.20,sellel ajal lisasin puid
14.24 temp 75.75.34
14.33 temp 75.75.75 selle tulemuseni jõudsin 4 katlatäie puudega.ja aega kulus kokku3.5 tundi-4 h
akupaagi temp üle 75 saada ei õnnestunud .Suitsugaaside temp
oli 220-250kraadi. Katla sõlmes on tsirkulatsioonipump võimsusega 25-40.kas annaks parema tulemuse ,kui panna asemele võimsam pump.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Anti Atmos »
Kas kütad valge (halli) lepaga?anu128 kirjutas:Tere
14.24 temp 75.75.34
Kui jah, siis nii ongi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kokkuvõttes : katla ja paagi vaheline ühendus on täitsa olemas ja mingit suurt raiskamist ei ole. Edasi peab ikkagi selle küttesüsteemi tagasijooksu tooma paagi põhjast ülespoole. Reaalselt on paagi küljes ka koht olemas.
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Puude niiskus mõjutab kõige rohkem.
Omal katsed tehtud. Valget leppa läks 2 korda rohkem kui saart sama tulemuse saavutamiseks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellega tuleb nõustuda jah. Üks korraliku kvaliteediga juuli mõjub päris hästi küttearvele.Kui nüüd ka need teised kuud sama kvaliteetsed oleksid ...Külaline kirjutas:Kuude kvaliteet mõjutab väga palju.
ehitusremont@gmail.com
Esiteks ma mainiksin selle ära, et puugaasi puhul on erinevaid nüansse ja tähtis on see et puud oleks tõesti õige kuivusega. Teiseks, ma ei teeks väga suurt numbrit sellest kui saad seieritele 80 üles, 80 keskele ja 20 alla. Põhjus on lihtne, Eesmärk katlamajal ei ole kütta paaki vaid ikka otseselt radiaatoreid ja alles siis akupaaki. Kui Sa nüüd kütsid katelt ja neli tundi, siis sellest tund kulus selleks, et kütta üles olemasoleva paagi ülemine ots, alles siis hakkab soe maja peale minema. Siis järgmisena panid sa tunnikese sellesse, et saada soojaks ruumides asuvad radiaatorid ja edasi hakkas soojus niiöelda salvestuma akumulatsiopaaki. Laias laastus kaks tundi tööd läks selle kütmisele ja kui siis saad temperatuurid selliseks, ei ole asi väga hull ja paanikaks ei ole põhjust. Kui stabiilselt päevade lõikes kütad, saad paagi kenasti soojaks ühtlaselt, aga anna tuld ikka valuga. Vene stiilis Nerise sossutamisega kaugele ei jõua!
Mis puutub eelmise postitaja postitusse, siis olen ka nõus sellega et radiaatoritest tagastuv vesi peaks olema kaheti juhitav, Temperatuuri anduri abiga juhiks algul vee paagi ülaossa ning kui see osa paagist soojeneb, juhiks edaspidi selle sujuvalt alla ossa. Segab paagis vett paremini ja effektiivsemalt.
Kui Sa vajad mingit konsultatsiooni või tahad nõu küsida, anna mulle teada meili teel.
kyveltech@gmail.com
1) Pump katla ja paagi vahel sellele 45kW on piisav, arvestades et maht on suur tänu veesamba nullkõrgusele suht.
2) Aku paak normaalse suurusega. Idee järgi valime paagi suuruse ikka süsteemi nõudlusest et vähemalt järgmise päeva õhtuni külmade ilmadega jätkub. Ehk siis kui tuled koju õhtul, kütad ja järgmine päev õhtul uuesti. Ja ruumid koguaeg soojad.
3) Seadistamine ja automaatika olemasolu oluline, pumpade juhtimine väga oluline küsimus, see aeg kui magad, võiks nad seista mingi vahemiku, eriti tarbevee kütmine. Ehk siis peaks olema korralik juhtimine süsteemil. See tagaks akupaagi energia tarbe mõistlikul kujul. Kontrollerid kütte poolel suudavad juhtida hoone temperatuure selliselt et ruumid soojad siis kui inimesed sees ehk päeval taas vaikselt jahedam, õhtul soojem kui kõik kodus jne. Mõtlete, et see pole vajalik ja mida seal ikka kokku hoiab, aga võin julgelt väita et korralik automaatika ja korralik katlakütja hoiaavad aastas no 10 ruumi puid kindlasti kokku!
- Uus kasutaja
Mul ka puugaasikatel (atmos). Termovar 72 kraadise termostaadiga. Mina ei saa kuidagi katelt väljuva temperatuuriga üle 72-75 kraadi, sest termovari termostaat hoiab katelt sellisena.kyveltech kirjutas:Puugaasil peaks olema katla ja paagi vaheline termostaat 72 kraadi, mitte 62 ja katla temperatuur peaks olema seadistatud 90 kraadi peale. Suurt alla 80 kraadi mina katelt ei hoiaks.
Kuidas saab siis katelt 80 ja üle hoida?
- On tänatud: 316 korda
1. Küttevee temperatuuri tõustes katla kasutegur langeb (õnneks mitte palju). Seega niisama ei tasu seda ülesse ajada, küll aga kui on pisike akupaak ja tahaks järgmise korrani kuidagi vastu panna.
2. Tarbevee kulu on paratamatus, selle osa küttekulule sõltub vee tarbimisest. Vee viimine temperatuurilt 5 kraadilt 55 kraadile nõuab liitri kohta Q=m*C*dt=1*4200*50=210000 J =0,0583 kWh (N: 100 liitrit =5,8 kWh) energiat igale liitrile. Kui tarbevett ei soojenda, pole ka sooja vett.
3. Superkütte automaatika mingit imekogust kütet nüüd kokku ei hoia, sest peamiselt tegeleb automaatika sooja jaotamisega hoones. Tasakaalu tingimustes (kõik toad on soojad), sõltub küttekulu vaid läbi välispiirete soojakaost ja seda mõjutab vaid välisilm väljas, mitte kütteautomaatika. Tegu on paratamatusega. Kui kütteautomaatika on totaalselt valesti reguleeritud (kütab hoone osi megalt üle või katel töötab totaalselt vales töötemperatuuris, mis mõjutab juba kasutegurit katlas) siis võib mõjust rääkida. Ka kõige lihtsam automaatika tagab reeglina õige töötulemuse, on teinekord vaid üksikud kütteallika juhtimise eripärad (põhjus miks iga kütteautomaatika ei sobi igale katlale)
kyveltech kirjutas:Puugaasil peaks olema katla ja paagi vaheline termostaat 72 kraadi, mitte 62 ja katla temperatuur peaks olema seadistatud 90 kraadi peale. Suurt alla 80 kraadi mina katelt ei hoiaks. Niipalju kui ma neid süsteeme olen paigaldanud on enamasti ikkagi suht suur aeg, mis kulub akupaagi kütmisele, aga ma ei saa aru, miks lastakse paak nii maha jahtuda? Kui kütta siis ikka suht kord või kahe päeva tagant korra. Kulub vähem aega kütmisele. Teiseks, kui ikka maja on külm ja meeletu tarbimine taga on see aku paak peagi taas jahe, piltidelt oli näha ka sooja tarbevee otste väljavõtted, kas see pump ringleb ka 24/7? Loodan et mitte. Sooja tarbeveekütmine on meeletu akupaagi rüüstaja......Peaks kohapeal asja nägema, siis oskaks konstruktiivse lahenduse pakkuda!
Kasutatakse kahte asetust termostaatidel:alumine ja ülemine.Alumise asetusega ehk tagastuval torul asuv reeglina 60,ülemise asetusega,ehk mineval torul 72C .
Termostaat hoiab sul alumist tempi,st ei lase sul mingist temperatuurist madalamat temperatuuri katlasse,mitte ei piira ülemist tempi.Anti Atmos kirjutas:Mul ka puugaasikatel (atmos). Termovar 72 kraadise termostaadiga. Mina ei saa kuidagi katelt väljuva temperatuuriga üle 72-75 kraadi, sest termovari termostaat hoiab katelt sellisena.kyveltech kirjutas:Puugaasil peaks olema katla ja paagi vaheline termostaat 72 kraadi, mitte 62 ja katla temperatuur peaks olema seadistatud 90 kraadi peale. Suurt alla 80 kraadi mina katelt ei hoiaks.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
See siis tuleneb energiahulga valemist ja sõltub kindlasti rahakoti suurusest
Kas nüüd lähevad edasi filosoofilised targutused ....?kütja kirjutas:Käisin ka asja kohapeal kaemas...
Külaline kirjutas:Kas nüüd lähevad edasi filosoofilised targutused ....?kütja kirjutas:Käisin ka asja kohapeal kaemas...
Milles sinu probleem on?
Sai peremehele siis asjast oma arvamus öeldud,ja see ma arvan ei puutu absoluutselt sinusse.Kui sul on mure,siis kurda mitte ära köhi niisama.
Täitsa õige. Aga kui see tuli seal katlas väga "härjaks" ajada siis mingil hetkel ei jõua soojusvahetus katlas enam toimuda ja järjest enam soojust paneb korstna kaudu minekut. Kuidagimoodi peab selle piiri leidma ja katla automaatika seda ka üritab.Imelik kirjutas:Ma küll täitsa tumba selle koha pealt aga vanasti öeldi - "tahad kütteaega vähendada tõsta võimsust".
