Põrandakütte segamissõlm
tom15
Lugemata postitus Postitas tom15 »
kas selline sõlm töötab normaalselt?hiljem tulevad ka alumisele kollektorile elektrilised regulaatorid.toide tuleb akupaagist.http://fotoalbum.ee/photos/Taja27/91700687
kütja
Re: Põrandakütte segamissõlm
Iseenesest ok,aga pump peab külili olema ja mudakas mõtetu.Mõhe klambri võiks ka panna pumpa hoidma,mitte plastkollektori külge riputada.
tom15
Läheb siis käiku.Mudakat ei hakka enam välja võtma ja pumba keeran ka õieti.Sõlm jääb aku paagist paari meetri kaugusele ja nii peale kui tagasi voolule trassile tuleb kaks põlve.kui jäme peaks toite toru olema.Kas poole tollisest piisab?
kütja
Pool tolli nats vähe.Palju ruute taga on?Ja mudaka ots ikka ka allapoole vaatama,mitte taevasse.
tom15
Kütab vannituba ja esikut.Vannituba 14 ruutu ja esik 10 ruutu.esikusse ei ole vaja saada +20 kraadi,külmal ajal piisab 15 või isegi vähemast.
mudakas muidugi allapoole, see lihtsalt nii koostatud.et üldpilt oleks näha.
kütja
Toru pane ikka 3/4,peenem hakkab lihtsalt kohisema.
tom15
Tänan kiirete ja heade nõuannete eest!
